解析博通HSD9 - B170平面表面贴装光电二极管
h1654155282.3538 2025-12-30 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断发展的今天,光电二极管作为一种基础且关键的元件,广泛应用于各种领域。今天就来详细探讨博通公司推出的HSD9 - B170平面表面贴装光电二极管。
文件下载:Broadcom HSD9表面贴装光电二极管.pdf
产品概述
博通的HSD9 - B170是一款顶视光电二极管,采用行业标准的2.0 mm x 1.3 mm封装尺寸,即0805封装。这种封装使得它在电路板布局上更加灵活,方便与其他元件集成。它由硅材料制成,具备诸多优越特性,适用于消费和工业领域的多种应用场景。
产品特性
光谱特性
它的光谱灵敏度范围很宽,从700 nm到1100 nm,峰值灵敏度在940 nm。这种宽光谱范围使得它能对多种波长的光做出响应,而940 nm的峰值灵敏度则表明它在近红外波段表现出色,能够高效地将该波长的光信号转换为电信号。这一特性使得它在使用近红外光的设备中表现优异,例如一些使用940 nm红外光的传感器系统。
角度特性
半灵敏度角度为±75度,意味着它在较宽的角度范围内都能保持较好的灵敏度。在实际应用中,这一特性使得它对光线的入射角度要求不那么苛刻,即使光线不是垂直入射,也能有较好的响应,增加了其在不同场景下的适用性。
抗干扰特性
采用黑色环氧树脂封装,这种封装可以过滤掉可见光,有效减少了可见光范围内的噪声干扰。在一些对光信号要求较高的应用中,如烟雾探测器,能够避免可见光的干扰,提高检测的准确性和稳定性。
工艺兼容性
该产品兼容行业标准的自动机器贴装和红外回流焊接工艺。这使得它可以方便地集成到大规模的生产线上,提高生产效率,降低生产成本。
应用领域
办公自动化
在办公自动化设备中,如打印机、复印机等,HSD9 - B170可以用于检测纸张的位置、有无等信息。它能够快速响应光线的变化,将光信号转换为电信号,从而实现对纸张状态的精确检测,保障设备的正常运行。例如,在打印机进纸过程中,光电二极管可以检测纸张是否准确到达指定位置,若检测到异常,设备可以及时做出调整,避免卡纸等问题的发生。
烟雾探测器
烟雾探测器是保障消防安全的重要设备。HSD9 - B170的宽光谱响应范围和高灵敏度使其非常适合用于烟雾检测。当烟雾颗粒进入探测器时,会散射光线,使光电二极管接收到的光强发生变化。通过检测这种光强变化,探测器可以判断是否有烟雾产生,并及时发出警报。而且,其黑色环氧树脂封装过滤可见光的特性,能有效减少外界光线干扰,提高烟雾检测的准确性和可靠性。
光幕
光幕常用于工业自动化生产线中的安全防护。当有物体进入光幕区域时,会遮挡光线,导致光电二极管接收到的光强改变。HSD9 - B170的快速响应时间和宽半灵敏度角度,能够及时准确地检测到光线的遮挡情况,并将信号传输给控制系统,使设备停止运行,从而避免人员受伤和设备损坏。
电气参数
绝对最大额定值
  • 反向电压:最大为30V,使用时应确保施加的反向电压不超过此值,否则可能会损坏光电二极管。
  • 功率耗散:最大为150mW,在设计电路时,需要考虑其功率消耗,避免因功率过大导致元件过热损坏。
  • 工作温度范围:-40°C 到 +85°C,存储温度范围为 -40°C 到 +100°C。这表明该光电二极管具有较好的温度适应性,能在较宽的温度环境下正常工作和存储。
光学和电气特性
在典型测试条件下(TA = 25°C),反向光电流典型值为2.5μA(Ee = 1mW/cm²,λ = 940 nm,VR = 5V),这反映了它在特定光照条件下的电流响应能力。峰值灵敏度波长为940nm,光谱灵敏度范围为700nm - 1100nm,这些参数决定了它对不同波长光线的敏感程度。半灵敏度角度为±75度,说明它在较大的角度范围内都能保持一定的灵敏度。
焊接和使用注意事项
焊接注意事项
  • 回流焊接次数:回流焊接次数不要超过两次,过多的焊接可能会对元件造成热损伤,影响其性能和可靠性。
  • 防潮处理:该产品为湿度敏感等级3级的器件,要按照相关要求进行防潮处理。在焊接过程中,要注意遵循处理湿度敏感器件的必要预防措施。
  • 压力控制:在回流焊接过程中以及焊接后元件还处于高温状态时,不要对封装施加任何压力或外力,以免造成元件损坏。
  • 焊接方式:优先采用回流焊接来焊接封装。如果不可避免需要手工焊接,必须严格控制以下条件:
    • 烙铁头温度最高为310°C。
    • 焊接持续时间最长为2秒。
    • 焊接循环次数只能为1次。
    • 烙铁功率最大为50W。
  • 避免接触:除了焊接端子外,不要让烙铁接触封装本体,否则可能会损坏封装。在进行手工焊接前,要事先确认焊接是否会影响封装的功能和性能。
使用注意事项
防潮管理
  • 存储条件:未开封的防潮袋(MBB)可在<40°C / 90% RH的环境下存储12个月。若实际存储时间超过12个月,但湿度指示卡(HIC)显示无需烘烤,则仍可按照原湿度敏感等级进行回流焊接。
  • 开封前:在组装前不要打开MBB,若无法避免,打开后必须用新的干燥剂和HIC重新密封,并将暴露时间计入车间寿命。
  • 开封后控制:打开MBB后要立即读取HIC,将LED始终保持在<30°C / 60% RH的环境中,并在168小时内完成所有与高温相关的工艺,如焊接、固化或返工。
  • 未使用卷盘控制:将未使用的封装存放在带有干燥剂的密封MBB或干燥器中,湿度<5% RH。
  • 组装板控制:若焊接有该封装的PCB要进行其他高温工艺,需将PCB存放在带有干燥剂的密封MBB或干燥器中,湿度<5% RH,确保所有元件的车间寿命不超过168小时。
  • 烘烤条件:当HIC指示颜色变化达到10%和5%、封装暴露在>30°C / 60% RH的环境中或封装的车间寿命超过168小时时,需要进行烘烤。推荐的烘烤条件是60ºC ± 5ºC,持续20小时,且烘烤只能进行一次。
特殊环境应用
如果该封装要在恶劣或户外环境中使用,要采取防护措施,防止其受到雨水、水、灰尘、油、腐蚀性气体和外部机械应力等的损害。
博通的HSD9 - B170平面表面贴装光电二极管凭借其出色的性能和广泛的适用性,在众多领域都有很大的应用潜力。但在实际使用过程中,电子工程师们需要充分了解其各项参数和注意事项,合理设计电路和选择工艺,以确保其性能的充分发挥和产品的可靠性。大家在使用这款光电二极管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 光电二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索通AEPD - D0F2 - 00000 SMT PIN光电二极管的奥秘
    是一款硅PIN光电二极管,其独特的封装设计使其能够实现表面,这在电路板设计中非常实用。与其他同类产品不同的是,它具有狭窄的灵敏度角度,通过
    的头像 发表于 12-30 14:05 569次阅读
    深入解析SMFA非对称系列表面TVS二极管
    深入解析SMFA非对称系列表面TVS二极管 在电子设备的设计中,保护关键元件免受电压瞬变和浪涌的影响至关重要。TVS(瞬态电压抑制)
    的头像 发表于 12-15 16:40 573次阅读
    VEMD8082硅PIN光电二极管技术解析与应用指南
    Vishay VEMD8082硅PIN光电二极管是一款高速、高灵敏度PIN光电二极管,对可见光具有更高感光度。该款薄型表面器件 (SM
    的头像 发表于 11-12 11:41 1176次阅读
    VEMD8082硅PIN<b class='flag-5'>光电二极管</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    0201 表面低势垒硅肖特基二极管反并联对 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0201 表面低势垒硅肖特基二极管反并联对相关产品参数、数据手册,更有0201 表面
    发表于 07-18 18:34
    0201 <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>低势垒硅肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>反并联对 skyworksinc
    表面混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-17 18:32
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>混频器/检测器肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-17 18:31
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>混频器和检测器肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面, 0201 低势垒硅肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面, 0201 低势垒硅肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-17 18:30
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>, 0201 低势垒硅肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面通用肖特基二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面通用肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-17 18:29
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>通用肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    45 W 表面系列连接 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()45 W 表面系列连接 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有45 W 表面
    发表于 07-16 18:31
    45 W <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>系列连接 PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    50 W 表面分流连接 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()50 W 表面分流连接 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有50 W 表面
    发表于 07-16 18:31
    50 W <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>分流连接 PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-16 18:29
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b> PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    用于高功率开关应用的表面 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高功率开关应用的表面 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有用于高功率开关应用的表面
    发表于 07-15 18:35
    用于高功率开关应用的<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b> PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面限幅二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面限幅二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-11 18:35
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>限幅<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面 0402 硅超突变调谐变容二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面 0402 硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-11 18:33
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b> 0402 硅超突变调谐变容<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    表面、硅超突变调谐变容二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()表面、硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面
    发表于 07-11 18:32
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>、硅超突变调谐变容<b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
