Infineon 8Mb EXCELON™ LP F-RAM:高性能非易失性存储解决方案
璟琰乀 2026-02-04 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直接影响着系统的数据存储可靠性和性能。今天,我们来深入了解英飞凌(Infineon)的两款 8Mb EXCELON™ LP 铁电随机存取存储器(F-RAM)——CY15B108QI 和 CY15V108QI,探讨它们的特性、功能以及在实际应用中的优势。
文件下载:CY15V108QI-20LPXC.pdf
产品特性亮点
1. 卓越的存储性能
  • 大容量与高耐久性:这两款 F-RAM 逻辑上组织为 1024K × 8,提供 8-Mbit 的存储容量。其具有几乎无限的读写耐久性,可达 (10^{15}) 次读写操作,这意味着在长期使用中,数据的写入和读取不会受到次数的限制,大大提高了存储器的使用寿命。
  • 长久的数据保留:数据保留时间长达 151 年,即使在长时间断电的情况下,数据也能可靠保存,为数据的长期存储提供了坚实的保障。
  • 即时非易失性写入技术:英飞凌的即时非易失性写入技术使得数据写入操作无需等待,与传统的串行闪存和 EEPROM 相比,消除了写入延迟,提高了系统的响应速度。
2. 快速的串行接口
  • 高速 SPI 通信:支持高达 20 MHz 的 SPI 时钟频率,能够实现高速的数据传输。同时,它支持 SPI 模式 0 (0, 0) 和模式 3 (1, 1),与大多数微控制器的 SPI 接口兼容,方便系统集成。
3. 完善的写保护机制
  • 硬件与软件双重保护:提供了硬件保护(通过 Write Protect (WP) 引脚)和软件保护(通过 Write Disable (WRDI) 指令)两种方式,还支持软件块保护,可对 1/4、1/2 或整个存储阵列进行保护,有效防止数据被意外修改。
4. 独特的标识与存储功能
  • 设备 ID 和序列号:每个设备都有唯一的制造商 ID、产品 ID 和序列号,方便设备的识别和管理。
  • 专用特殊扇区:设有 256 字节的专用特殊扇区 F-RAM,可进行独立的读写操作,并且存储的内容能够承受多达三次标准回流焊接周期,保证了数据的稳定性。
5. 低功耗与宽电压运行
  • 低功耗设计:在不同的工作模式下,功耗都非常低。例如,在 20 MHz 时钟频率下,典型工作电流仅为 1.3 mA,待机电流为 3.5 µA,深度掉电模式电流为 0.90 µA,休眠模式电流为 0.1 µA,有效降低了系统的功耗。
  • 宽电压范围:CY15V108QI 的工作电压范围为 (V{DD}=1.71 ~V) 至 1.89 V,CY15B108QI 的工作电压范围为 (V{DD}=1.8 ~V) 至 3.6V,能够适应不同的电源环境。
6. 广泛的温度适应性
  • 商业与工业级温度范围:支持商业级(0°C 至 +70°C)和工业级(–40°C 至 +85°C)的工作温度范围,适用于各种不同的应用场景。
7. 环保封装
  • RoHS 合规:产品符合有害物质限制(RoHS)标准,环保且安全。
  • 多种封装选择:提供 8 引脚网格阵列四方扁平无引脚(GQFN)封装(NRND)和 8 引脚超薄细间距焊盘网格阵列(UFLGA)封装,方便不同的 PCB 布局需求。
功能详细解析
1. 引脚定义与功能
引脚名称 I/O 类型 描述
CS 输入 芯片选择,低电平有效。当 CS 为高电平时,设备进入低功耗待机模式;当 CS 为低电平时,设备被激活。
SCK 输入 串行时钟,所有的输入输出操作都与该时钟同步。输入数据在时钟上升沿锁存,输出数据在时钟下降沿输出。
SI 输入 串行输入,所有数据通过该引脚输入到设备。
SO 输出 串行输出,在读取操作时输出数据,其他时间处于高阻态。
WP 输入 写保护,低电平有效。当状态寄存器中的 WPEN 位设置为 ‘1’ 时,该引脚可防止对状态寄存器进行写操作。
DNU 不使用 该引脚不使用,可悬空或连接到 (V_{DD})。
(V_{SS}) 电源 设备接地引脚。
(V_{DD}) 电源 设备电源输入引脚。
2. SPI 总线与通信
  • SPI 从设备:CY15X108QI 作为 SPI 从设备,可与 SPI 主设备进行高速通信。许多常见的微控制器都具有硬件 SPI 端口,可直接与该设备接口;对于没有 SPI 端口的微控制器,也可以使用普通端口引脚来模拟 SPI 接口。
  • SPI 协议与模式:SPI 协议通过操作码(opcode)来控制,支持 SPI 模式 0 和模式 3。在这两种模式下,数据在 SCK 上升沿开始时钟输入到 F-RAM。
3. 命令结构与操作
  • 写使能控制:通过 WREN 命令设置写使能锁存器,允许进行后续的写操作;通过 WRDI 命令重置写使能锁存器,禁止写操作。
  • 寄存器访问:可通过 RDSR 命令读取状态寄存器的内容,了解写保护功能的当前状态;通过 WRSR 命令写入状态寄存器,更改写保护配置。
  • 内存读写操作:WRITE 命令用于向内存写入数据,READ 和 FAST_READ 命令用于从内存读取数据。其中,FAST_READ 命令提供了与串行闪存设备的操作码兼容性。
  • 特殊扇区访问:SSWR 命令用于向 256 字节的特殊扇区写入数据,SSRD 命令用于从特殊扇区读取数据。
  • 标识与序列号操作:RDID 命令用于读取设备的制造商 ID 和产品 ID,RUID 命令用于读取设备的唯一 ID,WRSN 命令用于写入序列号,RDSN 命令用于读取序列号。
  • 低功耗模式:DPD 命令用于进入深度掉电模式,HBN 命令用于进入休眠模式,可有效降低设备的功耗。
电气特性与性能参数
1. 最大额定值
为了确保设备的正常工作和使用寿命,需要注意其最大额定值。例如,存储温度范围为 –65°C 至 +125°C,电源电压范围根据不同型号有所不同,CY15V108QI 为 –0.5 V 至 +2.4 V,CY15B108QI 为 –0.5 V 至 +4.1 V 等。
2. 工作范围
两款产品分别支持商业级和工业级的工作温度范围,并且具有不同的电源电压范围,用户可根据实际应用需求进行选择。
3. DC 电气特性
在不同的工作条件下,设备的电源电流、待机电流、深度掉电电流等参数都有明确的规定。例如,在 20 MHz 时钟频率下,典型工作电流在 1.3 mA 至 1.75 mA 之间,待机电流在 3.5 µA 至 110 µA 之间。
4. 数据保留与耐久性
数据保留时间根据环境温度的不同而有所变化,在 60°C 环境下可达 151 年;读写耐久性可达 (10^{15}) 次,几乎可以满足任何应用的需求。
5. 电容与热阻
输出引脚电容和输入引脚电容都有相应的规定,同时不同封装的热阻也有所不同,这些参数对于 PCB 设计和散热设计具有重要的参考价值。
6. AC 测试条件与开关特性
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、输入和输出时序参考电平以及输出负载电容等测试条件,同时给出了 SCK 时钟频率、时钟高电平和低电平时间、芯片选择设置和保持时间等开关特性参数。
7. 电源周期时序
包括电源上电到首次访问的时间、电源上升和下降速率、进入和退出深度掉电模式及休眠模式的时间等参数,确保设备在电源变化时能够稳定工作。
应用场景与优势
1. 数据采集系统
在数据采集系统中,需要频繁地写入数据,传统的串行闪存和 EEPROM 由于写入速度慢,可能会导致数据丢失。而 CY15X108QI 具有几乎无限的读写耐久性和即时非易失性写入技术,能够快速、可靠地记录数据,确保数据的完整性。
2. 工业控制领域
在工业控制中,对数据的实时性和可靠性要求很高。CY15X108QI 的高速写入性能和宽温度范围适应性,使其能够在恶劣的工业环境下稳定工作,有效避免因写入延迟而导致的控制失误。
3. 其他应用
还可应用于智能电表、医疗设备、汽车电子等领域,为这些领域的数据存储提供了高性能、可靠的解决方案。
总结
英飞凌的 CY15B108QI 和 CY15V108QI 8Mb EXCELON™ LP F-RAM 以其卓越的性能、完善的功能和低功耗设计,为电子工程师提供了一种理想的非易失性存储解决方案。在实际应用中,它能够显著提高系统的性能和可靠性,降低开发成本和维护难度。如果你正在寻找一款高性能的非易失性存储器,不妨考虑一下这两款产品。
各位工程师朋友们,在你们的项目中,是否也遇到过对非易失性存储器性能要求较高的情况呢?你们是如何选择和应用存储器的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • Infineon
  • 非易失性存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英飞凌扩展数据记录存储器产品组合,推出业内首款1Mbit车规级串行EXCELONF-RAM存储器及新型4Mbit F-RAM存储
    ,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步扩展其EXCELONF-RAM存储器产品,推出两款分别具有1Mbit和4Mbit存储密度的新型
    发表于 08-09 14:32 1015次阅读
      英飞凌扩展数据记录<b class='flag-5'>存储</b>器产品组合,推出业内首款1Mbit车规级串行<b class='flag-5'>EXCELON</b>™ <b class='flag-5'>F-RAM</b><b class='flag-5'>存储</b>器及新型4Mbit <b class='flag-5'>F-RAM</b><b class='flag-5'>存储</b>器
    什么是V系列并口256Kb F-RAM器件?
    世界顶尖的铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron In
    发表于 09-16 10:31
    FM28V020 推出V系列并口256Kb F-RAM器件
    FM28V020 推出V系列并口256Kb F-RAM器件 世界顶尖的铁电存储器(
    发表于 08-18 11:58 1900次阅读
    DS1647为512k x 8静态RAM
      DS1647为512k x 8静态RAM,包括一个完备的实时时钟,两者均以字节宽度格
    发表于 10-22 08:52 1652次阅读
    DS1647为512k x <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>性</b>静态<b class='flag-5'>RAM</b>
    DS1265W 8Mb(NV) SRAM
      DS1265W 8Mb(NV) SRAM为8,388,608位、全静态NV SRAM,按
    发表于 11-07 09:37 1037次阅读
    DS1265W <b class='flag-5'>8Mb</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>(NV) SRAM
    最高密度的DDR3解决方案
    赛普拉斯半导体子公司AgigA技术公司日前宣布,推出业界最高存储密度的DDR3解决方案,成为其无需电池供电的高速
    发表于 01-26 16:45 938次阅读
    Ramtron国际公司F-RAM存储器详解
    什么是F-RAMF-RAM:铁电随机存储器。相对于其它类型的半导体技术而言,铁电随机存储器(F-RAM)具有一些独一无二的特性。已经确定
    发表于 10-19 17:16 7376次阅读
    赛普拉斯推出全新ExcelonF-RAM™高速、高可靠的非易失性存储器系列
    先进嵌入式解决方案的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)近日宣布推出新型串行非易失性存储器系列,为关键任务数据采集提供卓越性能和高可靠
    的头像 发表于 03-19 10:12 7728次阅读
    用于汽车事件数据记录器中的CypressFRAM
    CYPRESS串行非易失性存储器为关键任务数据捕获提供卓越的性能和可靠Excelon铁电存储器FRAM系列提供高速
    发表于 01-07 15:16 949次阅读
    F-RAM存储技术优势与安全气囊设计资料下载
    电子发烧友网为你提供F-RAM存储技术优势与安全气囊设计资料下载的电子资料下载,更有其他
    发表于 04-17 08:47 5次下载
    <b class='flag-5'>F-RAM</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>存储</b>技术优势与安全气囊设计资料下载
    英飞凌宣布新8 Mbit和16 Mbit EXCELONF-RAM非易失性存储器已开始批量供货
    F-RAM存储器(铁电存取存储器)开始批量供货。该系列储存器是业界功率密度最高的串行F-RAM存储器,能够满足新一代汽车和工业系统对
    发表于 11-23 13:57 875次阅读
    英飞凌宣布新<b class='flag-5'>8</b> Mbit和16 Mbit <b class='flag-5'>EXCELON</b>™ <b class='flag-5'>F-RAM</b>非易失性<b class='flag-5'>存储</b>器已开始批量供货
    探索FM25V02A 256-Kbit F-RAM高性能存储解决方案
    的头像 发表于 01-18 16:15 1237次阅读
    探索FM24V01A 128-Kbit F-RAM高性能存储新选择
    的头像 发表于 01-19 16:50 852次阅读
    Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选
    Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选 在各类电子设备中,存储器的性能直接影响着设备的运行效率和数据安全
    的头像 发表于 03-29 12:00 299次阅读
    探索Cypress FM24C04B 4-Kbit F-RAM高性能存储解决方案
    的头像 发表于 03-29 14:45 156次阅读
