LT1077:卓越性能的微功耗精密运算放大器
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT1077 微功耗精密运算放大器,它在单电源工作方面有着出色的性能表现。
文件下载:LT1077.pdf
一、关键特性
超低功耗与高精度
LT1077 具有多项令人瞩目的特性。其最大电源电流仅为 60µA,最大失调电压为 40µV,最大失调电流为 350pA。在 0.1Hz 至 10Hz 范围内,电压噪声为 0.5µVp - p,电流噪声为 2.5pAp - p,失调电压漂移仅为 0.4µV/°C。如此低的功耗和高精度的结合,使得它在对功耗和精度要求苛刻的应用场景中脱颖而出。
高带宽与快速响应
该运算放大器的增益带宽积达到 250kHz,压摆率为 0.12V/µs,能够满足一定的高速信号处理需求。
单电源工作优势
它支持单电源工作,输入电压范围包含地,输出在吸收电流时可摆幅至地,无需下拉电阻。同时,输出能够源出和吸收 5mA 的负载电流,为电路设计提供了更大的灵活性。
二、性能参数
不同电压下的电气特性
LT1077 在 5V 和 ±15V 两种电源电压下都有详细的电气特性参数。在 5V 电源电压,TA = 25°C,VCM = 0.1V,V0 = 1.4V 的条件下,输入失调电压最小为 9µV(典型值),最大为 60µV。输入偏置电流典型值为 7nA,最大为 11nA。共模抑制比(CMRR)在 VCM = 0V 至 3.5V 时,最小值为 94dB,典型值为 105dB。电源抑制比(PSRR)在 Vs = 2.3V 至 12V 时,最小值为 100dB,典型值为 117dB。
当电源电压为 ±15V 时,输入失调电压最大为 200µV,输入偏置电流典型值仍为 7nA,最大为 11nA。共模抑制比在 VCM = 13.5V 至 - 15V 时,最小值为 97dB,典型值为 108dB。电源抑制比在 Vs = 5V,0V 至 ±18V 时,最小值为 103dB,典型值为 120dB。
温度范围与工作条件
不同的型号(如 LT1077AM、LT1077AI 等)具有不同的工作温度范围。LT1077AM/LT1077M 适用于 - 55°C 至 125°C 的温度范围,LT1077AI/LT1077I 适用于 - 40°C 至 85°C,LT1077AC/LT1077C/LT1077S8 适用于 0°C 至 70°C。储存温度范围为 - 65°C 至 150°C,引脚焊接温度(10 秒)为 300°C。
三、典型应用
替代传统运放
LT1077 可以直接替代 OP - 07、OP - 77、AD707、LT1001、LT1012 等精密运算放大器,并且在功耗方面有显著优势,能节省 10 至 60 倍的电源电流。在电池或太阳能供电系统中,其低功耗特性能够有效延长电池使用寿命,这是传统运放难以比拟的优势。
电流环路与电流源应用
在 4mA 至 20mA 电流环路以及二端电流源应用中,LT1077 也能发挥重要作用。它的低失调电流和低电流噪声特性,使得在使用兆欧级源电阻时,仍能保持良好的性能,满足高精度电流控制的需求。
差分放大器应用
在差分放大器应用中,LT1077 的高输入阻抗和低失调电压特性,使其能够处理兆欧级源电阻差异,并且输出失调和噪声都能控制在较低水平。例如,在兆欧输入阻抗增益为 10 的差分放大器中,其输出失调仅为 0.7mV,输出噪声在 0.1Hz 至 10Hz 范围内为 80µVpp,带宽可达 20kHz。
四、单电源工作的特点与挑战
优势明显
LT1077 专为单电源工作而设计,输入共模范围可低于地,输出在吸收电流时能接近地,无需下拉电阻。相比其他竞争产品,如 OP - 20、OP - 220 等,它们要么无法摆幅至离地面 600mV 以内,要么需要连接下拉电阻才能摆幅至地,而 LT1077 则避免了这些问题,在单电源应用中具有明显优势。
需注意的问题
不过,单电源工作也存在一些需要注意的地方。由于其输出不能完全达到地,只能接近地几毫伏,因此在设计时要确保输出不会饱和。同时,输入信号可能会意外或瞬间低于 0V,如果输入比地低几百毫伏以上,可能会出现问题。但 LT1077 具有独特的相位反转保护电路,即使输入为 - 1.0V,输出也不会反转,这在一定程度上提高了其在复杂输入情况下的可靠性。
五、封装信息
LT1077 提供多种封装形式,包括 8 引脚 TO - 5 金属罐(H 封装)、8 引脚陶瓷双列直插(J8 封装)、8 引脚塑料双列直插(N8 封装)和 8 引脚塑料小外形(S8 封装)。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求,工程师可以根据具体需求进行选择。
综上所述,LT1077 以其低功耗、高精度、高带宽以及出色的单电源工作特性,成为电子工程师在设计微功耗、高精度电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,充分发挥其优势,同时注意避免可能出现的问题。你在使用 LT1077 或者其他运算放大器时,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
微功耗
152浏览量
12472
