线性技术LT1112:低功耗精密运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-26 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
线性技术LT1112/LT1114:低功耗精密运算放大器的卓越之选
在电子工程领域,运算放大器是一种极为基础且关键的器件,广泛应用于各种电路设计中。线性技术公司(Linear Technology)推出的LT1112双运算放大器和LT1114四运算放大器,以其低功耗、高精度等特性,在众多应用场景中展现出了独特的优势。本文将深入剖析这两款运算放大器的特点、性能及应用。
文件下载:LT1112.pdf
一、产品特性亮点
高精度参数
  • 失调电压低:Prime Grade的最大失调电压仅为60µV,低成本等级(包括表面贴装双/四运放)的最大失调电压也控制在75µV以内。这种低失调电压能够有效减少运算误差,提高电路的精度。
  • 失调电压漂移小:最大失调电压漂移为0.5µV/°C,意味着在温度变化时,运放的输出能够保持相对稳定,减少了温度对电路性能的影响。
  • 输入偏置电流:最大输入偏置电流为250pA,这使得运放对输入信号的影响极小,特别适用于对输入电流要求苛刻的应用场景。
低噪声与低功耗
  • 低噪声性能:在0.1Hz至10Hz的频率范围内,电压噪声峰 - 峰值为0.3µVP - P,电流噪声峰 - 峰值为2.2pAP - P,有效降低了电路中的噪声干扰。
  • 低功耗设计:每个放大器的最大电源电流为400µA,在±1.0V电源供电时,仍能保证良好的性能,非常适合电池供电系统等对功耗敏感的应用。
高共模抑制比与电压增益
  • 共模抑制比高:最小共模抑制比(CMRR)为120dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高电路的抗干扰能力。
  • 电压增益大:最小电压增益达到100万,确保了运放能够对输入信号进行有效的放大。
匹配特性与宽电源范围
  • 匹配特性良好:提供了完整的匹配规格,如失调电压匹配、非反相偏置电流匹配等,这对于需要多个运放协同工作的应用,如两运放和三运放仪表放大器,具有重要意义。
  • 宽电源范围:能够在±1.0V至±20V的电源电压范围内正常工作,并且在±1.0V电源供电时也有相应的保证规格,增强了产品的适用性。
二、电气特性详解
绝对最大额定值
在使用LT1112/LT1114时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压为±20V,差分输入电流为±10mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响其可靠性和使用寿命。
不同温度范围下的性能
不同型号的LT1112/LT1114适用于不同的温度范围,如LT1112AM/LT1114AM适用于 - 55°C至125°C的温度范围,而LT1112AC/LT1114AC适用于 - 40°C至85°C的温度范围。在选择器件时,需要根据实际应用场景的温度要求进行合理选择。
电气参数分析
  • 输入失调电压:在不同电源电压和温度条件下,输入失调电压会有所变化。例如,在VS = ±1.0V时,LT1112AM/AC的典型输入失调电压为20µV,最大为60µV。
  • 输入偏置电流:不同型号和封装的LT1112/LT1114,其输入偏置电流也存在差异。如LT1114S/LT1114IS的输入偏置电流最大可达±280pA。
  • 电源电流:每个放大器的电源电流在不同电源电压下也有所不同,在VS = ±1.0V时,典型电源电流为320µA,最大为370µA。
三、典型性能特性
温度特性
  • 输入偏置电流与温度的关系:输入偏置电流会随着温度的变化而发生漂移,在不同的温度范围内,其变化趋势和幅度有所不同。
  • 失调电压与温度的关系:失调电压也会受到温度的影响,在LT1112S8、LT1114N/S等型号中,失调电压的分布和漂移特性与温度密切相关。
噪声特性
  • 0.1Hz至10Hz噪声:在该频率范围内,运放具有较低的电压噪声和电流噪声,能够满足对噪声要求较高的应用场景。
  • 噪声频谱:噪声频谱特性反映了运放在不同频率下的噪声水平,有助于工程师在设计电路时选择合适的滤波方案。
电源特性
  • 电源电流与电源电压的关系:电源电流会随着电源电压的变化而变化,在不同的电源电压下,需要合理评估运放的功耗。
  • 最小电源电压与温度的关系:最小电源电压也会受到温度的影响,在低温环境下,可能需要更高的电源电压来保证运放的正常工作。
增益与频率特性
  • 电压增益与频率的关系:电压增益会随着频率的升高而下降,在设计电路时,需要根据实际应用的频率范围来选择合适的增益参数。
  • 增益、相移与频率的关系:增益和相移的变化会影响电路的稳定性和性能,需要进行合理的设计和优化。
四、应用信息
可替代性
LT1112/LT1114在塑料和陶瓷DIP封装中与诸如OP - 200、OP - 297、AD706等双运放以及OP - 400、OP - 497、AD704等四运放引脚兼容,可以直接替代这些器件,并且具有更好的性价比。
输入保护与反馈电阻的使用
LT1112/1114的输入采用背对背二极管进行保护。在电压跟随器配置中,当输入受到快速大信号脉冲(>1V)驱动时,输入保护二极管会在转换期间将输出有效地短路到输入。为了避免过大的电流,建议使用反馈电阻,以确保电流低于短路限制,从而实现更快的输出恢复和稳定。
匹配双运放和四运放的优势
在许多应用中,系统的性能取决于两个运算放大器之间的匹配程度,而不仅仅是单个运放的特性。例如,在两运放和三运放仪表放大器、跟踪电压基准和低漂移有源滤波器等电路中,LT1112/LT1114的匹配特性能够显著提高系统的性能。以三运放仪表放大器为例,输出失调是LT1112两半部分失调差异的函数,这种误差抵消原理不仅适用于失调电压及其温度漂移,还适用于许多其他输入参考参数。
典型应用电路
  • 双输出缓冲参考电路:在单3V电源供电下,通过合理配置电阻和参考电压源,可以实现稳定的双输出参考电压。例如,通过1/2 LT1112和LT1004 - 1.2参考电压源,可以得到2.000V和0.765V的参考电压。
  • 双缓冲±0.617V参考电路:由两个AA电池供电,总电源电流为700µA,即使电池放电至±1.3V仍能正常工作。在±1.5V电源电压下,最大负载电流为800µA,通过可选的RX和RY电阻可以增加负载电流。
五、总结
LT1112/LT1114运算放大器以其高精度、低功耗、良好的匹配特性和宽电源范围等优势,在皮安/微伏仪器、热电偶和电桥放大器、低频有源滤波器、光电流放大器、电池供电系统等众多领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,并充分利用其特性来优化电路性能。在实际应用中,你是否遇到过类似运放的匹配问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LT1079:微功耗精密运算放大器卓越
    探索LT1078/LT1079:微功耗精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 10:10 510次阅读
    解析LT1359:低功耗高速运算放大器卓越
    解析LT1358/LT1359:低功耗高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:00 476次阅读
    线性科技 LT1057:JFET 输入精密高速运算放大器卓越
    线性科技 LT1057/LT1058:JFET 输入精密高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 13:50 599次阅读
    LT1097:低成本、低功耗精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 13:50 519次阅读
    LT2078:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT2078/LT2079:低功耗高精度运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 09:55 878次阅读
    LT1496:低功耗精密运算放大器卓越
    LT1494/LT1495/LT1496:低功耗精密运算放大器
    的头像 发表于 01-29 09:45 654次阅读
    LT1493:低功耗单电源精密运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:低功耗单电源精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 679次阅读
    LT1492:高性能低功耗运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:高性能低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 470次阅读
    LT1114:低功耗精密运算放大器卓越
    LT1112/LT1114:低功耗精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:05 478次阅读
    LT6203:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    LT6202/LT6203/LT6204:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:15 1162次阅读
    LT6234:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    LT6233/LT6234/LT6235:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 15:10 812次阅读
    LT6011:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT6011/LT6012:低功耗高精度运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 10:45 595次阅读
    MAX9944:高压、精密低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密低功耗运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-23 14:05 758次阅读
    MAX9943:高压、精密低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 628次阅读
    LT6016:高性能低功耗运算放大器卓越
    LT6015/LT6016/LT6017:高性能低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:15 390次阅读
