深入解析 LT1178/LT1179:微功耗运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT1178 和 LT1179 微功耗运算放大器,它们在低功耗、高精度等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:LT1178.pdf
产品概述
LT1178 是一款采用标准 8 引脚配置的微功耗双运算放大器,而 LT1179 则是标准 14 引脚封装的微功耗四运算放大器。这两款器件均针对 5V 单电源操作进行了优化,同时也提供了 ±15V 电源下的规格参数。它们的显著特点是极低的电源电流与真正的高精度规格相结合,为工程师在设计中提供了更多的选择和便利。
性能特点
低功耗与高精度
这两款放大器的每个放大器最大电源电流仅为 17µA,在追求低功耗的应用中表现出色。同时,它们具备高精度的特性,输入失调电压最大为 70µV,失调电流最大为 250pA,且这两个失调参数随温度的漂移较低。低至 1.5pAp-p 的电流噪声和皮安级的失调电流,使得在使用兆欧级源电阻时也不会引入严重误差。电压噪声在 0.1Hz 至 10Hz 范围内为 0.9µVp-p,考虑到其低电源电流,这一数值相当出色。
单电源操作优势
LT1178 和 LT1179 可以采用单电源供电,最低可低至一个锂电池或两个镍镉电池的电压。其输入范围能够低于地电位,全 NPN 输出级在吸收电流时可摆动至接近地电位的几毫伏范围内,无需消耗功率的下拉电阻,这大大简化了电路设计。
其他特性
它们还具有 85kHz 的增益带宽积和 0.04V/µs 的压摆率,输出能够源出和吸收 5mA 的负载电流,为电路设计提供了一定的灵活性。你在实际设计中,是否遇到过因为压摆率或输出电流不足而导致的问题呢?
电气特性
文档详细给出了不同条件下的电气特性参数,包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比、大信号电压增益等。这些参数在不同的电源电压(如 5V、±15V 等)、温度范围以及不同的型号(如 LT1178AC、LT1179I 等)下有所不同。例如,在 VS = 5V、0V;VCM = 0.1V、VO = 1.4V、TA = 25°C 的条件下,LT1178AC 的输入失调电压典型值为 30µV,最大值为 70µV。了解这些详细的电气特性,有助于你在不同的应用场景中准确选择合适的型号和参数。你在选择运算放大器时,最关注的电气特性是哪几个呢?
典型应用
应用场景广泛
LT1178 和 LT1179 适用于多种应用场景,如电池或太阳能供电系统、便携式仪器、远程传感器放大器、卫星电路、微功耗采样保持电路、热电偶放大器以及微功耗滤波器等。在这些应用中,其低功耗特性可以延长电池使用寿命,高精度特性则可以保证信号处理的准确性。
微功耗 V - to - F 转换器应用示例
文档给出了一个微功耗 100Hz 至 1MHz V - to - F 转换器的应用电路示例。该电路具有 0.02%的线性度,静态电流为 90µA,在 1MHz 时电源电流为 360µA,漂移约为 50ppm/°C。这个示例展示了 LT1178 在实际电路中的具体应用方式,为工程师提供了参考。你是否尝试过设计类似的 V - to - F 转换器电路呢?
封装与订购信息
LT1178 和 LT1179 提供了多种封装形式,包括 8 引脚的 TO - 5 金属罐封装(H 封装)、8 引脚的陶瓷双列直插封装(J8 封装)、14 引脚的陶瓷双列直插封装(J 封装)、8 引脚的塑料双列直插封装(N8 封装)、14 引脚的塑料双列直插封装(N 封装)、8 引脚的塑料小外形封装(S8 封装)以及 16 引脚的塑料小外形宽体封装(SW 封装)等。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,你在选择封装时,会更看重哪些因素呢?同时,文档还给出了各个型号的订购编号,方便工程师进行采购。
总结
LT1178 和 LT1179 作为微功耗运算放大器,以其低功耗、高精度、单电源操作等优点,在众多应用领域具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合其电气特性、封装形式等因素,合理选择合适的型号和参数。希望本文的介绍能对你在使用 LT1178 和 LT1179 时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享。
电气特性
324浏览量
10312
深入解析 LT1178:微功耗运算放大器的卓越之选
