TPA3116D2、TPA3118D2、TPA3130D2:高效音频放大器的设计与应用
lhl545545 2026-01-30 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频放大器的领域中,TI的TPA31xxD2系列一直是备受关注的产品。今天就和大家深入探讨一下TPA3116D2、TPA3118D2、TPA3130D2这三款放大器的特点、设计要点以及应用场景。
文件下载:tpa3118d2.pdf
产品概述
TPA31xxD2系列是高效的数字放大器功率级,可用于驱动高达100W / 2Ω的单声道扬声器。该系列包含三款产品:
  • TPA3116D2:在21V电压下,可实现2 × 50W的输出功率,适用于对功率要求较高的场景。
  • TPA3118D2:在24V电压下,能提供2 × 30W的输出功率,性能较为均衡。
  • TPA3130D2:在15V电压下,输出功率为2 × 15W,对于一些小型设备来说是不错的选择。
这三款产品的一大亮点是具有相同的引脚布局,这使得我们可以在同一PCB上根据不同的功率需求灵活选择不同的器件。
产品特性
输出配置与电压范围
  • 支持多种输出配置,能满足不同的应用需求。
  • 宽电压范围为4.5V至26V,增加了产品的适用性。
高效的D类操作
  • 功率效率超过90%,同时具有低静态损耗,大大减小了散热片的尺寸。
  • 采用先进的调制方案,具备多种开关频率,可避免AM干扰,还支持主从同步,最高开关频率可达1.2MHz。
反馈功率级架构
具有高PSRR(电源抑制比),降低了对电源的要求。
编程功率限制
通过在PLIMIT引脚连接电阻分压器,可以设置输出功率的限制。
输入与模式选择
支持差分和单端输入,具备立体声和单声道模式,还有单滤波器单声道配置。
保护电路
集成了过压、欠压、过温、直流检测和短路保护等自保护电路,并能进行错误报告。
热增强封装
提供DAD(32引脚HTSSOP焊盘向上)和DAP(32引脚HTSSOP焊盘向下)两种封装形式。
工作温度范围
环境温度范围为 -40°C至85°C,能适应较为恶劣的工作环境。
设计要点
增益设置与主从模式
增益通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器来设置,同时该引脚还能控制主从模式。内部ADC用于检测8种输入状态,前四个阶段设置主模式下的增益,后四个阶段设置从模式下的增益。需要注意的是,增益设置在通电时锁定,通电期间无法更改。
输入阻抗与耦合电容
输入级是全差分输入级,输入阻抗会随着增益设置而变化,范围从36dB增益时的9kΩ到20dB增益时的60kΩ。为了最小化输出直流偏移并确保输出电压在电源开启和关闭期间正确斜坡上升,输入需要进行交流耦合。输入交流耦合电容与输入阻抗形成一个高通滤波器,根据所需的低频响应,可以选择合适的电容值。
启动与关机操作
在正常使用时,SDZ输入端子应保持高电平;将SDZ拉低会使输出静音,放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源之前将放大器置于关机模式。
PLIMIT操作
通过在PLIMIT引脚连接电阻分压器,可以设置输出电压的限制,从而限制输出功率。该电路通过将占空比限制在固定的最大值来实现功率限制,这个限制可以看作是一个“虚拟”电压轨,低于连接到PVCC的电源电压。
GVDD电源
GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,也可用于为PLIMIT和GAIN/SLV分压器供电。需要使用X5R陶瓷1μF电容将GVDD与GND去耦,并且不建议将其用于外部供电。
BSPx和BSNx电容
全H桥输出级仅使用NMOS晶体管,因此每个输出的高端需要自举电容才能正确导通。必须将一个220nF、质量为X5R或更好、额定电压至少为16V的陶瓷电容从每个输出连接到其对应的自举输入。
差分输入
差分输入级可以消除出现在通道两条输入线上的任何噪声。使用差分源时,将音频源的正负极分别连接到相应的输入引脚;使用单端源时,将负输入通过与正输入电容值相等的电容交流接地,并将音频源应用到任一输入。为了获得良好的瞬态性能,两个差分输入所看到的阻抗应该相同。
保护系统
该系列产品具有完善的保护系统,包括过流、过温、直流检测、欠压和过压保护等。当检测到故障时,FAULTZ引脚会发出低电平信号,输出将变为高阻抗状态。对于一些保护功能,如直流检测保护和短路保护,可以通过将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚来实现自动恢复。
应用场景
  • 小型微型组件、条形音箱和基座:TPA3130D2功率较小,适用于这些对空间和功率要求较低的设备。
  • 汽车售后市场:TPA3116D2和TPA3118D2的高功率输出和良好的性能,可满足汽车音响系统的需求。
  • CRT电视:为电视提供高质量的音频输出。
  • 消费音频应用:如家庭影院、便携式音响等,能带来出色的听觉体验。
布局建议
由于D类开关边缘速度快,在规划印刷电路板布局时需要格外小心。以下是一些布局建议:
  • 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子放置。在PVCC电源上,应在TPA3116D2附近放置大的(100μF或更大)电源去耦电容,同时在PVCC引脚附近放置局部高频旁路电容。
  • 电流环路:应尽量减小每个输出通过铁氧体磁珠和小滤波电容回到GND的电流环路,以减少电磁干扰。
  • 接地:PVCC去耦电容应连接到GND,所有接地应在IC的GND处连接,将其作为TPA3116D2的中央接地连接或星形接地。
  • 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出端子放置,LC滤波器也应靠近输出放置,并且滤波器中的电容应接地。
总结
TPA3116D2、TPA3118D2、TPA3130D2系列产品凭借其高效的性能、丰富的功能和完善的保护机制,在音频放大器领域具有很大的优势。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和设置参数,同时注意布局和布线,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频放大器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA3118D2TPA3130D2哪个功放IC好?两种放大器是否互换?
    请问TI的大神们,使用以下哪个功放IC好? TPA3118D2 TPA3130D2 两种放大器是否互换? 是否需要增加一个TPS61088升压?如果增加了,播放输出的时候,会不会产生电流声?
    发表于 08-22 07:05
    请问TPA3130D2支持PBTL吗?
    您好,TPA3130D2 支持PBTL吗?TPA3130D2EVM 中好像没有支持,有没有TPA3130D2 PBTL参考设计?计划DC24V供电,负载8欧姆,失真1%情况下,可以输出多大功率?
    发表于 09-29 09:00
    请问TPA3130D2可以超过15V供电吗?
    TPA3130D2/TPA3118D2/TPA3116D2这3个音频功放IC的技术文档是写在一起,其中TPA3130D2上写了一句15V供
    发表于 10-30 06:35
    tpa3118d2evm评价模块操作
    tpa3118d2集成电路仪器(TI)。 这是一个30瓦的tpa3118d2每通道,高效的立体声数字功率放大级驱动2 bridgetied扬
    发表于 06-01 14:18 145次下载
    <b class='flag-5'>tpa3118d2</b>evm评价模块操作
    D类立体声放大器 TPA3118d2中文资料
    发表于 11-08 15:31 83次下载
    tpa3116d2需要几瓦的电源
    TPA3116D2是一种数字音频功率放大器芯片,用于驱动扬声器和音频系统。为了保证其正常工作和发挥最佳性能,它需要适当的电源供应。本文将详细介绍TP
    的头像 发表于 12-27 17:10 1.3w次阅读
    探索TPA3126D2:高性能音频放大器的卓越之选
    了解一下这款强大的音频放大器。 文件下载: tpa3126d2.pdf 一、产品概述 TPA3126D2是一款具备50 - W输出功率的立体声、低静态电流D
    的头像 发表于 01-29 14:15 681次阅读
    TPA3136D2/TPA3136AD2高效无电感立体声D音频放大器的卓越之选
    TPA3136D2/TPA3136AD2高效无电感立体声D音频放大器的卓越之选 在音频放大器
    的头像 发表于 01-29 15:20 552次阅读
    TPA3128D2TPA3129D2高效D音频放大器的设计与应用
    TPA3128D2TPA3129D2高效D音频放大器的设计与应用 在音频放大器领域,
    的头像 发表于 01-29 15:20 762次阅读
    TPA3136D2/TPA3136AD2高效电感免用D音频放大器的设计指南
    TPA3136D2/TPA3136AD2高效电感免用D音频放大器的设计指南 在音频放大器的设
    的头像 发表于 01-29 16:10 456次阅读
    TPA3144D2高效音频放大器的设计与应用指南
    TPA3144D2高效音频放大器的设计与应用指南 在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频放大器至关重要。TI公司的
    的头像 发表于 01-29 17:35 837次阅读
    TPA3140D2高效低 EMI 的 D音频放大器设计指南
    TPA3140D2高效低 EMI 的 D音频放大器设计指南 在音频放大器的领域中,D
    的头像 发表于 01-29 17:40 1020次阅读
    TPA3116D2TPA3118D2TPA3130D2高效无滤波D类立体声放大器的设计秘籍
    的头像 发表于 01-30 14:15 1526次阅读
    TPA31xxD2系列:高效无滤波D类立体声放大器的全面解析
    TPA31xxD2系列:高效无滤波D类立体声放大器的全面解析 在音频放大器的领域中,D
    的头像 发表于 01-30 14:15 1029次阅读
    TPA2026D2高效立体声D音频放大器的设计与应用
    TPA2026D2高效立体声D音频放大器的设计与应用 在音频放大器的世界里,TI公司的TPA2026
    的头像 发表于 02-02 09:35 847次阅读
