铜厚对阻抗的影响在实际设计中,主要通过仿真验证和实测验证相结合来确保准确性。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,班通科技自研推出了国内首款国产替代手持式铜厚测试仪Bamtone T60系列、TDR阻抗测试仪Bamtone H系列、线宽线距测试仪Bamtone D300系列等先进设备,为仿真优化设计,为确保制造一致性提供数据支撑。
TDR阻抗测试仪Bamtone H200B
一、仿真验证:
- 建立精确模型:在仿真软件(如ADS、HFSS)中,根据设计稿输入线宽、线距、铜厚、介质厚度等参数。
- 设置边界条件与激励:定义参考地平面,并设置阶跃电压等信号激励源来模拟实际工作状态。
- 提取阻抗参数:软件通过计算电压/电流比得出特性阻抗,差分线则计算差分阻抗。
- 分析阻抗分布:检查阻抗是否沿走线均匀,避免局部突变导致信号反射。
- 考虑制造偏差:通过蒙特卡洛仿真,输入铜厚的公差范围,预测阻抗波动,提前优化设计。
二、实测验证:
使用班通科技推出的时域反射计(TDR)阻抗测试仪(Bamtone H125A、H200B等型号),发送脉冲信号,通过反射波形计算阻抗,精度高(阻抗解析度0.03Ω),是行业标准方法之一。也可以用射频网络分析仪(Keysight 5071c),适用于高频射频设计,测量S参数后换算阻抗,能分析频率响应。
- 测试点设计:在PCB上预留专用测试图形(与目标走线参数一致),避免过孔等结构干扰。
- 测量与校准:使用TDR测量后,将结果与仿真值对比。若偏差较大(如超过5%),需分析原因(如铜厚偏差、介质不均匀)并调整设计。
- 闭环反馈:将实测数据反馈给制造商,用于优化下一批次的蚀刻工艺和铜厚控制。
三、设计实践:
- 仿真先行:设计初期就用仿真工具预判阻抗,预留铜厚偏差余量。
- 深度协同:与制造商确认铜厚精度和蚀刻能力,确保设计可实现。
- 测试验证:样板制造后务必用TDR测试,形成"设计-仿真-制造-测试"闭环。
举报投诉
测试仪
6文章
4316浏览量
61697 -
阻抗
17文章
995浏览量
49580 -
阻抗测量
1文章
46浏览量
15514
热点推荐
Bamtone T70:铜厚测量仪CMI700的国产替代方案优选
在PCB制造中,孔、面铜(化学铜/电镀铜)厚度控制是决定电路板导通性能和整体可靠性的核心环节。一直以来,由原美产牛津(现归于Hitachi)研发的CMI700系列
PCBA铜厚怎么测?铜厚不均会导致什么问题?
在PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,印刷电路板组装)制造中,铜箔不仅是导电的“血管”,更是散热的“散热片”和物理支撑的“基石”。从1oz(安士,约35μm)的常规板到
Bamtone班通:国产在线铜厚测量优选方案
在电子制造、PCB加工以及铜箔材料生产等行业中,铜厚测量的精准度直接关系到产品质量与生产效率。随着制造业智能化升级,传统人工抽检方式已难以满足高速、连续、稳定的生产需求,在线
在线铜厚测量:如何实现100%全检与零缺陷追溯?
在PCB行业迈向高端化、高精密化的今天,铜厚控制已成为决定产品良率的核心要素。传统离线抽检模式如同"蒙眼质检",既无法捕捉瞬时工艺波动,也难以满足5G通讯、IC载板、汽车电子等
厚声电阻RT0603FR-071KRL在信号调理电路中的应用
RT0603FR-071KRL并非厚声电阻的标准型号,若以国巨同规格电阻(如RC0603FR-071KL)为参考,其在信号调理电路中可承担阻抗匹配、分压偏置、滤波、限流保护等基础功能,
Bamtone班通:铜厚测量仪CMI700在PCB高端制造中的应用
随着电子产品市场的不断升级,PCB制造面临着越来越高的技术和精度要求。在高端制造的浪潮中,牛津CMI700铜厚测量仪以其出色的性能和精准的检测能力,成为了众多PCB生产企业的优选。CM
PCB铜厚不达标怎么办?从测量到成因分析
PCB铜厚不达标,首先要把“测准”与“判明责任边界”做好,然后再追溯工艺成因、给出纠偏方案。下面Bamtone班通小编按“测量→成因→对策”给你梳一套工程化思路。建议收藏!一般常用外层/内层铜
超厚PCB制造中常见的挑战
超厚PCB(通常指铜厚≥3oz/105μm)制造面临多重技术挑战,以下是关键难点及解决方案的总结: 一、材料与加工难点 铜箔处理 厚铜箔(≥6oz)机械加工性差,易弯曲断裂,需优化层
“局部厚铜”-电气新时代的动力基石
如果把PCB看作承载电流“车流”的交通网络,当需应对100A级“洪峰流量”(车载充电机、汽车电机等场景)时,局部厚铜工艺并非另架“高架桥”(载流铜块/铜条),而是对关键“主干道”进行1:1一体化精准
华秋DFM软件丨操作教程——工具菜单-阻抗计算篇
程师高频使用的小工具不得不提——那就是软件内置的 阻抗计算功能 。无论是在高速信号设计还是高频电路开发中,阻抗匹配都是直接影响信号完整性和产品性能的关键环节。也正因如此,小编经常在后台
发表于 08-27 19:13
铜厚、绝缘层、结构……哪些因素影响铜基板价格?
的价格?以下几个关键点值得关注: 一、铜箔厚度:最直接的成本来源 铜基板的价格首先受到铜箔厚度的影响。常见的有1oz、2oz、3oz乃至更厚的定制规格。铜箔越厚,单位面积铜的用量越多,
铜厚对阻抗的影响在实际设计中如何验证?
