文章来源:芯学知
原文作者:芯启未来
本文介绍了铜在微机电系统中的应用。
在MEMS(微机电系统)中,铜(Cu)因优异的电学、热学和机械性能,成为一种重要的金属材料,广泛应用于电极、互连、结构层等关键部件。Cu电导率极高(纯铜约5.8×10⁷S/m,接近银),是MEMS中低电阻电极和互连的理想选择;其次,铜的导热系数高(约401W/(m・K)),适合需要快速散热的器件,如微加热器、功率MEMS;第三,Cu具有延展性优异,延伸率可达45%,能承受较大形变而不破裂,适合柔性或动态MEMS结构,如微弹簧、悬臂梁。然而,Cu在高温(>200℃)或潮湿环境中,Cu易氧化生成CuO,可能导致接触电阻增大,需通过封装或保护层(如Ni、Au镀层)改善。另外,铜原子易向硅(Si)或二氧化硅(SiO₂)中扩散,可能导致硅器件失效,因此需搭配阻挡层(如Ta、TiN、W)隔离。
图 陀螺仪中的TSV金属铜填孔
金属Cu薄膜可通过溅射(Sputtering)沉积,其优势是膜层附着力强,均匀性好,适合大面积沉积,但是台阶覆盖性较差,高深宽比(>3:1)结构中,侧壁和底部膜厚不均,底部易薄、顶部易厚。金属Cu薄膜,大于1μm厚度可通过电镀沉积,电镀Cu沉积速率快(可达1-10μm/min),适合厚膜(>1μm);保角性好,可填充高深宽比(>10:1)结构(如TSV硅通孔);成本低,适合批量生产。
图MEMS平面电感Cu线圈
金属Cu薄膜在在MEMS器件中广泛应用。在平面电感中柠檬酸盐电镀铜线圈,Q值达12.75,降低信号损耗。在3D集成与TSV通孔填充中,电镀铜填充深宽比10:1的通孔。 在光学传感器的微镜散热层,溅射铜膜200nm快速导散激光热量。在金属压力传感器应变计,利用高延展性(>30%)和压阻特性检测形变。在互连与封装中,金铜热压键合,铜背板铟键合(覆盖率>95%),耐受热循环好。
图Cu合金金属应变计
mems
129文章
4531浏览量
199627 -
微机电系统
2文章
146浏览量
24590 -
TSV
4文章
139浏览量
82779
原文标题:MEMS中的金属材料:铜
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
微机电系统的发展及其应用
微机电系统的发展与应用
形状记忆合金薄膜在微机电系统中的应用
空间微机电系统的研究与进展
微机电系统的发展与应用
微机电系统的发展及其应用
金属铬在微机电系统中的应用
铜在微机电系统中的应用
