LM61460AANQRJRRQ1 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器
产品型号:LM61460AANQRJRRQ1
产品封装:VQFN14
LM61460AANQRJRRQ1特征
●针对超低 EMI 要求进行了优化
●HotRod™ 封装和并行输入路径可以尽可能减少开关节点振铃
●展频可降低峰值发射
●可调节 SW 节点上升时间
●专为汽车应用而设计
●支持 42V 的汽车负载突降
●±1% 的总输出稳压精度
●VOUT 可在 1V 至 95% 的 VIN 范围内调节
●在 4A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
●可在所有负载下进行高效电源转换
●在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流
●在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 83%
●具有用于提升效率的外部偏置选项
LM61460AANQRJRRQ1说明
LM61460AANQRJRRQ1 为 TI 汽车级低 EMI 同步降压转换器,面向汽车信息娱乐、ADAS、车身电子等场景,集成高可靠性与 EMI 优化设计,兼顾功能安全与系统效率。器件通过 AEC-Q100 认证,适配 - 40℃至 150℃宽温工作,支持 42V 负载突降,内置完备保护机制,配合 HotRod™封装与展频技术,在严苛电气环境中实现低噪声、高精度电源转换,助力汽车电子系统简化设计并提升可靠性。
LM61460AANQRJRRQ1应用场景
●汽车电子:信息娱乐系统(主机 / 媒体集线器 / USB 充电)、仪表组、ADAS(摄像头 / 雷达电源)、车身控制模块(BCM)、传感器供电。
●工业应用:工业机器人 CPU 板、工业 PC 单板机、测试测量仪器、分布式电源架构(DPA)、USB Type-C 供电系统。
转换器
27文章
9448浏览量
156969 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
汽车
15文章
4229浏览量
41340
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
LM64460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LM63460-Q1 采用增强型 QFN 封装的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
