低功耗、高精密的理想选择——LT2178/LT2179运算放大器
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件之一,而对于那些对功耗、精度和性能有较高要求的应用场景,一款合适的运放能起到事半功倍的效果。今天就来详细介绍一下 Linear Technology 的 LT2178/LT2179 运算放大器,这两款产品在低功耗和高精度方面表现卓越。
文件下载:LT2179.pdf
一、产品概述
LT2178 是采用表面贴装标准 8 引脚配置的微功耗双运算放大器,而 LT2179 则是采用表面贴装 14 引脚封装的微功耗四运算放大器。它们都经过优化,可在 5V 单电源下工作,同时也提供了 ±15V 电源的规格参数。
二、关键特性分析
2.1 低功耗与高精度并存
每放大器的电源电流最大仅为 17μA,在追求低功耗的同时,保持了出色的精度。输入失调电压最大为 70μV,失调电流最大为 250pA,输入偏置电流最大为 5nA。并且失调电压漂移仅为 0.5μV/°C,这意味着在不同的温度环境下,运放的性能依然稳定。这种低功耗和高精度的结合,使得 LT2178/LT2179 在电池供电或对功耗敏感的应用中具有很大的优势。
2.2 低噪声性能
在 0.1Hz 至 10Hz 的频率范围内,电压噪声为 0.9μVP - P,电流噪声为 1.5pAP - P。如此低的噪声水平,对于需要高精度信号处理的应用,如传感器信号放大等,能够有效减少噪声干扰,提高信号的质量和准确性。大家在实际应用中,是否遇到过因为运放噪声过大而影响信号质量的问题呢?
2.3 适中的增益带宽积和压摆率
增益带宽积为 85kHz,压摆率为 0.04V/μs。虽然这两个参数不是非常高,但对于许多对速度要求不是特别苛刻的应用来说,已经足够满足需求。同时,适中的参数也有助于降低功耗和成本。
2.4 单电源工作优势
可以在单电源下工作,最低可低至一个锂电池或两节镍镉电池供电。输入范围可以低于地电位,全 NPN 输出级在吸收电流时能够摆至接近地电位的几毫伏范围内,无需使用耗电的下拉电阻。这种特性使得电路设计更加简单,减少了外部元件的使用,降低了成本和功耗。
三、应用领域广泛
3.1 电池或太阳能供电系统
由于其低功耗的特性,非常适合用于电池或太阳能供电的设备中,如便携式仪器、远程传感器放大器等。可以有效延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
3.2 卫星电路
在卫星等对功耗和可靠性要求极高的应用中,LT2178/LT2179 的低功耗和高精度特性能够满足其严格的要求,确保电路在复杂的空间环境下稳定工作。
3.3 微功耗采样保持电路和热电偶放大器
在需要精确采样和放大微弱信号的应用中,其低噪声和高精度的特点能够保证信号的准确采集和处理。
四、电气特性详解
4.1 不同电源电压和温度下的参数
文档中详细给出了在不同电源电压(如 5V、±15V 等)和不同温度范围(商业级 0°C 至 70°C、工业级 - 40°C 至 85°C)下的各项电气参数,包括输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等。在实际设计中,我们可以根据具体的应用环境和要求,合理选择合适的温度等级和电源电压,以确保运放的性能符合设计需求。
4.2 注意事项
需要注意的是,文档中对一些参数的测试方法和保证方式进行了说明。例如,部分参数是在抽样基础上测试的,有些参数是通过设计保证而非实际测试等。在使用这些参数时,要充分了解其测试条件和保证范围,避免因参数理解不当而导致设计失误。
五、典型应用电路
5.1 自缓冲双输出微功耗基准电路
给出了具体的电路原理图和性能指标,如总电池电流为 28mA,输出精度最大为 0.4%,温度系数为 20ppm/°C 等。通过这个电路,我们可以看到 LT2178 在实际应用中的具体配置和性能表现。
5.2 单电源 1kHz 4 阶巴特沃斯低通滤波器
详细介绍了电路的元件参数和电气性能,如在 3.3V 单电源下,12 位准确信号范围从 6mV 到 1.8V,最大输出失调误差为 448μV 等。这些典型应用电路为我们在实际设计中提供了很好的参考和借鉴。
六、相关产品对比
对于不同的应用需求,如果对电源电流要求不是特别苛刻,且希望有更高的带宽、压摆率、更低的电压噪声和更好的输出驱动能力,可以考虑选择 LT1077 单运放、LT2078 双运放和 LT2079 四运放。如果需要 DIP 封装的产品,则可以参考 LT1178/LT1179。
七、总结
总的来说,LT2178/LT2179 运算放大器以其低功耗、高精度、低噪声等特性,在众多应用领域中具有很大的优势。无论是电池供电的便携式设备,还是对信号处理精度要求较高的工业应用,它都能提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的需求和性能指标,合理选择和应用这款运放。大家在使用过这款运放后,有什么独特的经验和见解呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872
低功耗、高精密的理想选择——LT2179运算放大器
