LT1114:低功耗精密运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-27 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT1112/LT1114:低功耗精密运算放大器的卓越之选
在电子工程领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY公司的LT1112/LT1114系列,这是一款双/四通道低功耗、精密皮安输入运算放大器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LT1114.pdf
一、产品特性亮点
1. 高精度参数
  • 失调电压:Prime Grade的最大失调电压仅为60µV,低成本等级(包括表面贴装双/四通道)的最大失调电压为75µV。这种低失调电压特性使得放大器在处理微弱信号时能够保持高精度,减少误差。
  • 失调电压漂移:最大失调电压漂移为0.5µV/°C,这意味着在不同的温度环境下,放大器的失调电压变化较小,能够保证系统的稳定性和可靠性。
  • 输入偏置电流:最大输入偏置电流为250pA,低输入偏置电流可以降低对输入信号源的负载影响,适用于对输入电流要求苛刻的应用场景。
2. 低噪声性能
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,电压噪声为0.3µVP - P,电流噪声为2.2pAP - P。低噪声特性使得放大器在处理微弱信号时能够有效抑制噪声干扰,提高信号的质量和清晰度。
3. 低功耗设计
每个放大器的最大电源电流为400µA,这种低功耗设计使得LT1112/LT1114非常适合用于电池供电系统,能够延长电池的使用寿命,降低系统的功耗。
4. 高共模抑制比和电压增益
共模抑制比(CMRR)最小为120dB,电压增益最小为100万。高共模抑制比能够有效抑制共模信号的干扰,提高放大器对差模信号的放大能力;高电压增益则使得放大器能够对微弱信号进行有效的放大。
5. 匹配规格保证
该系列产品保证了匹配规格,这对于需要多个放大器协同工作的应用场景非常重要,例如两运放和三运放仪表放大器等。
二、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:±20V,在设计电路时,必须确保电源电压在这个范围内,以避免对放大器造成损坏。
  • 差分输入电流:±10mA,当差分输入电压大于1V时,需要使用限流电阻来避免过大的电流流过输入保护二极管
  • 输入电压:等于电源电压,即±20V,输入电压超过这个范围可能会导致放大器性能下降或损坏。
  • 输出短路持续时间:无限期,这表明放大器具有较好的短路保护能力,能够在输出短路的情况下保证自身的安全。
2. 电气参数
不同型号的LT1112/LT1114在不同的工作条件下具有不同的电气参数。例如,在±1.0V电源下,输入失调电压、输入偏置电流等参数会有所变化。在实际应用中,需要根据具体的工作条件和要求选择合适的型号。
三、典型应用案例
1. 双输出缓冲参考
在单3V电源下,使用LT1112可以实现双输出缓冲参考。该电路的总电源电流为700µA,2V参考源能够提供1.7mA的源电流和5mA的灌电流,0.765V参考源能够提供5mA的源电流和0.5mA的灌电流,温度系数受参考源限制为20ppm/°C,最小电源电压为2.7V。
2. 双缓冲±0.617V参考
由两节AA电池供电,总电源电流为700µA,在电池放电至±1.3V时仍能正常工作。在±1.5V电源下,最大负载电流为800µA,通过可选的RX和RY电阻可以将负载电流增加到2mA,温度系数受参考源限制为20ppm/°C。
四、应用注意事项
1. 输入保护
LT1112/1114的输入采用背对背二极管进行保护。在电压跟随器配置中,当输入受到快速大信号脉冲(>1V)驱动时,输入保护二极管会将输出与输入短接,此时会有电流流过二极管,仅受输出短路保护限制。因此,建议使用反馈电阻,以将电流保持在短路限制以下,实现输出的快速恢复和稳定。
2. 输入电压范围
输入电压不应超过电源电压一个二极管压降。当输入电压超过共模范围时,LT1112的输出能够干净地削波,不会出现毛刺或相位反转现象,而OP - 297则会出现相位反转问题。
3. 放大器匹配
在许多应用中,系统的性能取决于两个运算放大器之间的匹配程度,而不仅仅是单个放大器的特性。LT1112/LT1114保证了匹配规格,能够显著提高依赖匹配的电路的性能。例如,在三运放仪表放大器中,输出失调是LT1112两部分失调差异的函数,输入偏置电流是两个同相输入电流的平均值,共模和电源抑制比仅取决于两个放大器之间的匹配。
五、总结
LT1112/LT1114系列运算放大器以其高精度、低噪声、低功耗、高共模抑制比和良好的匹配特性,在皮安/微伏仪器仪表、热电偶和电桥放大器、低频有源滤波器光电流放大器、电池供电系统等众多应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求和工作条件,合理选择合适的型号,并注意应用过程中的一些关键问题,以充分发挥该系列放大器的性能优势。你在使用类似运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LT1079:微功耗精密运算放大器卓越
    探索LT1078/LT1079:微功耗精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 10:10 396次阅读
    解析LT1359:低功耗高速运算放大器卓越
    解析LT1358/LT1359:低功耗高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:00 348次阅读
    深入解析 LT1178:微功耗运算放大器卓越
    深入解析 LT1178/LT1179:微功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:05 227次阅读
    LT1097:低成本、低功耗精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 13:50 372次阅读
    LT2078:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT2078/LT2079:低功耗高精度运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 09:55 720次阅读
    LT1496:低功耗精密运算放大器卓越
    LT1494/LT1495/LT1496:低功耗精密运算放大器
    的头像 发表于 01-29 09:45 513次阅读
    LT1493:低功耗单电源精密运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:低功耗单电源精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 577次阅读
    LT1492:高性能低功耗运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:高性能低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 384次阅读
    LT6203:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    LT6202/LT6203/LT6204:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:15 969次阅读
    LT6234:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    LT6233/LT6234/LT6235:低噪声、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 15:10 671次阅读
    LT6011:低功耗高精度运算放大器卓越
    LT6011/LT6012:低功耗高精度运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 10:45 455次阅读
    线性技术LT1112:低功耗精密运算放大器卓越
    线性技术LT1112/LT1114低功耗精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 10:35 510次阅读
    MAX9944:高压、精密低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密低功耗运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-23 14:05 534次阅读
    MAX9943:高压、精密低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 510次阅读
    LT6016:高性能低功耗运算放大器卓越
    LT6015/LT6016/LT6017:高性能低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:15 301次阅读
