【ESP32-C2系列】WT018684-S1/S1U模组产品介绍
启明云端 2026-01-28 18:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
内置 ESP8684 系列芯片, 32 位 RISC-V 单核处理器,支持高达 120 MHz的时钟频率
576 KB ROM
272 KB SRAM (其中 16KB 专用于 cache)
SIP flash
引入 cache 机制的 flash 控制器
支持 flash 在电路变成(ICP) Wi-Fi
支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
在 2.4GHZ 频带支持 20MHZ 频宽
支持 1T1R 模式,数据速率高达 72.2Mbps
802.11n 模式下数据速率高达 72.2 Mbps
帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
立即块确认(Immediate Block ACK)
分片和重组(Fragmentation and defragmentaion)
传输机会(Transmit opportunity,TXOP)
Beacon 自动监测(硬件 TSF)
无线多媒体(WMM)
3×虚拟Wi-Fi 接口
天线分集
支持外部功率放大器
同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式
请注意 ESP8684 系列在 Station 模式下扫描时, SoftAP 信道会同时改变
02
蓝牙
低功耗蓝牙(Bluetooth LE):Bluetooth 5
高功率模式
速率支持 125kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps
广播扩展(Advertising Extensions)
多广播(Multiple Advertisement Sets)
信道选择(Channel Selection Algorithm#2)
Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一天线
03
硬件
外设接口:14 GPIO 口、3xSPI、2xUARTI2C 主机、LED PWM 控制器,多达六个通道、通用DMA 控制器(GDMA),一个接收通道和一个发送通道
模拟接口:1x12 位 SAR 模/数转换器。多达 5 个通道、1x 温度传感器
定时器:1x54 位通用定时器、2x 看门狗定时器、1x52 位系统定时器
2
WT018684-S1 和 WT018684-S1U 这两个模块核心处理器芯片 ESP8684 是一款高集成度的低功耗 Wi-Fi 和蓝牙系统级芯片(SoC),专为物联网 (IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居应用而设计, 例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
ESP8684芯片具有行业领先的低功耗性能和射频性能,支持 Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 协议和 BLE 5.0。该芯片搭载 RISC-V 32 位单核处理器,工作频率高达 120MHz,用户可以关闭 CPU电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态 变化或某些模拟量是否超出阈值。支持二次开发,无需使用其它微控制器或处理器。
芯片支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。芯片所特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性,可以 实 现 通 信 距 离 、 通 信 速 率 和 功 耗 之 间 的 最 佳 平 衡 。
WT018684-S1 和WT018684-S1U 两款模块提供丰富的外设接口,包括 UART,SPI,I2S,I2C,ADC,温度传感器、GPIO、LED PWM 控制器、GDMA、模数转化器、温度传感器、通用定时器和看门狗。
WT018684-S1 和 WT018684-S1U 模块具有多种特有的硬件安全机制,硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名(Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括Flash 加密和安全启动 (se-cure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。
WT8684-S1 模块支持低功耗蓝牙:Bluetooth5,Bluetooth mesh。蓝牙速率支持: 125Kbps,500Kbps,1Mbps,2Mbps。支持广播扩展,多广播,信道选择 WT018684-S1 和 WT018684-S1U 是通用型 Wi-Fi+低功耗蓝牙 MCU 模组,搭载 ESP8684 系列芯片。
3
应用
通用低功耗 IoT 传感器 Hub
通用低功耗 IoT 数据记录器
摄像头视频流传输
OTT 电视盒/机顶盒设备
语音识别
图像识别
Mesh 网络
家庭自动化
智能家居控制板
智慧楼宇
工业自动化
智慧农业
音频设备
健康/医疗/看护
Wi-Fi 玩具
可穿戴电子产品
零售&餐饮
智能 POS 应用
智能门锁
硬件框图
图 1 硬件框图
管脚定义
1
管脚布局
图 2 管脚布局
2
模组实物图
图 3 WT8684-S1 实物图
图 4 WT8684-S1U 实物图
3
管脚描述
表 1 引脚定义及描述
表 2 出厂默认 AT 指令通信引脚
PA:模拟电源
PD:数字 IO 电源
I:输入
O:输出
T:可设置为高阻
本表中管脚功能仅指部分固定设置,可通过 GPIO 矩阵输入输出的信号不受本表的限制。
4
Strapping 管脚
ESP8684 系列芯片共有两个 Strapping 管脚
GPIO8
GPIO9
软件可以读取 GPIO_UTXDSTRAP_REG 寄存器的 GPIO_STRAPPING 字段,获取 GPIO8和 GPIO9 的值。在芯片的系统复位过程中,Strapping 管脚对自己管脚上的电平采样并存储到锁存器中,锁存器值为“0 ”或“ 1 ”,并一直保持到芯片掉电或关闭。
系统复位有以下几种:
上电复位
RTC 看门狗复位
欠压复位
模拟超级看门狗复位
GPIO9 默认连接内部弱上拉,如果该管脚没有外部连接或者连接的外部线路处于高阻抗状态,则锁存值为“ 1 ”。
为改变 Strapping 的值,您可以应用外部下拉或上拉电阻,或者应用主机 MCU的 GPIO 控制 ESP8684 系列芯片上电复位时的 Strapping 管脚电平。
复位放开后,Strapping 管脚和普通管脚功能相同。
配置 Strapping 管脚的详细启动模式请参阅表 2。
表 3 Strapping 管脚
GPIO8=0 且 GPIO9=0 不可使用。
图 5 显示了CHIP_EN 上电前和上电后 Strapping 管脚的建立时间和保持时间,各参数如表 4 所示。
表 4 Strapping 管脚的建立时间和保持时间的参数说明
电气特性
1
绝对最大额定值
超出绝对最大额定值可能导致器件永久损坏,这只是强调的额定值,不涉及器件的功能性操作。
表 5 绝对最大额定值
2
建议工作条件
表 6 建议工作条件
写 eFuse 时,VDD3P3_CPU 应不超过 3.3v。
使用单电源供电时,输出电流需要达到 500mA 及以上。
应用说明
1
模组尺寸
图 6 模组尺寸(正视图)
2
回流焊曲线图
图 7 回流焊曲线
3
模组原理图
图 8 模组原理图
4
外围设计原理图
模组与外围器件(如复位按钮、JTAG 接口、UART 接口等)连接的应用电路图。
图 9 外围设计原理图
  • 芯片
  • RISC-V
  • ESP32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ESP32-C2 8684 AT固件
    ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
    的头像 发表于 07-03 13:41 2888次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b>  8684  AT固件
    ESP32-C2 ESP8684模组AT固件示例
    的头像 发表于 07-10 13:39 2373次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b> <b class='flag-5'>ESP</b>8684<b class='flag-5'>模组</b>AT固件示例
    乐鑫ESP32-S2-MINI-1U参考设计
    乐鑫ESP32-S2-MINI-1U参考设计ESP32-S2是一款高度集成、高性价比、低功耗、主打安全的单核Wi-FiSoC,具备强大的功能和丰富的IO接口。
    发表于 10-19 16:13 3次下载
    ESP32-C2在小魔方遥控器的应用
    我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。
    的头像 发表于 01-13 08:03 2054次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b>在小魔方遥控器的应用
    ESP32-C5系列WT0132C5-S6/S6U模组产品介绍
    概述WT0132C5-S6系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C5系列芯片设计的,集成双频Wi-Fi&BLE
    的头像 发表于 01-21 18:03 1175次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>5<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C5-S</b>6/<b class='flag-5'>S6U</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-C5系列WT0132C5-S5/S5U模组产品介绍
    1产品简介WT0132C5-S5系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C5
    的头像 发表于 01-21 18:03 2645次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>5<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C5-S</b>5/<b class='flag-5'>S5U</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-S3系列WT0132S3-AI-1模组产品介绍
    概述WT0132S3-AI-1系列模组(以下简称“WT0132S3-AI-1”)是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-S3
    的头像 发表于 01-22 18:05 446次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-S</b>3<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132S3-AI-1</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-C61系列WT013261-S5/S5U模组产品介绍
    概述1产品简介WT013261-S5系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C
    的头像 发表于 01-23 18:04 325次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>61<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT013261-S</b>5/<b class='flag-5'>S5U</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-C3系列WT32C3-S1/S2模组产品介绍
    ✦₊点击上方名片关注了解更多概述WT32C3-S1WT32C3-S2是通用型Wi-Fi和低功耗蓝牙(BluetoothLE)模组,是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇
    的头像 发表于 01-26 18:15 611次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>3<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT32C3-S1</b>/<b class='flag-5'>S2</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-C2系列WT01C202-AI-S1语音交互模组产品介绍
    产品简介WT01C202-AI-S1系列模组(以下简称“WT01C202-AI-S1”)是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫
    的头像 发表于 01-27 18:18 2283次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT01C202-AI-S1</b>语音交互<b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-S3系列WT0132S3-AI-1模组规格书
    的头像 发表于 02-03 18:14 287次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-S</b>3<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132S3-AI-1</b><b class='flag-5'>模组</b>规格书
    ESP32-C3系列WT32C3-S1/S2模组规格书
    概述WT32C3-S1WT32C3-S2是通用型Wi-Fi和低功耗蓝牙(BluetoothLE)模组,是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程
    的头像 发表于 02-03 18:15 644次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>3<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT32C3-S1</b>/<b class='flag-5'>S2</b><b class='flag-5'>模组</b>规格书
    ESP32-C2系列WT01C202-AI-S1语音交互模组规格书
    ✦₊点击上方名片关注了解更多概述1产品简介WT01C202-AI-S1系列模组(以下简称“WT01C20
    的头像 发表于 02-04 18:19 2483次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT01C202-AI-S1</b>语音交互<b class='flag-5'>模组</b>规格书
    ESP32-C2系列WT018684-S1/S1U模组规格书
    概述1特性01MCU内置ESP8684系列芯片,32位RISC-V单核处理器,支持高达120MHz的时钟频率576KBROM272KBSRAM(其中16KB专用于cache)SIPflash引入
    的头像 发表于 02-04 18:20 298次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT018684-S1</b>/<b class='flag-5'>S1U</b><b class='flag-5'>模组</b>规格书
    ESP32-C2系列WT99C202-AI-S2开发板上手指南
    1开发板介绍WT99C202-AI-S2开发板是深圳市启明云端有限公司推出的一款基于WT01C202-AI-S1模组的多媒体开发板。
    的头像 发表于 02-25 18:25 342次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT99C202-AI-S2</b>开发板上手指南
