MAX4238/MAX4239:低失调/漂移、低噪声的精密SOT23放大器
在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。对于需要高精度测量和信号处理的应用场景,放大器的性能指标显得尤为关键。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的两款高性能放大器——MAX4238和MAX4239。
文件下载:MAX4239.pdf
一、器件概述
MAX4238/MAX4239是低噪声、低漂移、超高精度的放大器,通过采用专利的自相关归零技术,实现了近乎零直流失调和漂移。这种技术能够持续测量和补偿输入失调,消除了时间和温度变化带来的漂移以及1/f噪声的影响。
这两款器件都具有轨到轨输出特性,可在2.7V至5.5V的单电源下工作,仅消耗600µA的电流。当进入低电平有效关断模式时,电源电流可降至0.1µA,大大降低了功耗。
MAX4238是单位增益稳定的,增益带宽积为1MHz;而经过去补偿的MAX4239在增益(A_{V} ≥10 ~V / V)时稳定,增益带宽积可达6.5MHz。它们提供8引脚窄体SO、6引脚TDFN和SOT23封装,方便不同应用场景的选择。
二、应用领域
MAX4238/MAX4239的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括:
- 传感器测量:如热电偶、应变计和电子秤等,这些应用对测量精度要求极高,MAX4238/MAX4239的低失调和低噪声特性能够确保测量结果的准确性。
- 医疗仪器:在医疗设备中,精确的信号处理至关重要,该放大器可用于心电图、血压计等设备。
- 汽车电子:满足汽车电子对可靠性和性能的严格要求,可用于汽车传感器接口和仪表放大器。
三、特性与优势
1. 高精度直流性能
- 超低失调电压:典型值仅为0.1µV,在不同温度范围下也能保持极低的失调,如在+25°C时最大为2.0µV,-40°C至+85°C时最大为2.5µV,-40°C至+125°C时最大为3.5µV。
- 低漂移:仅为10nV/°C,确保了在温度变化时放大器性能的稳定性。
- 低噪声:从直流到10Hz的峰峰值输入噪声电压仅为1.5µVP-P,有效降低了噪声对信号的干扰。
- 高增益带宽积:MAX4238为1MHz,MAX4239为6.5MHz,能够满足不同的带宽需求。
- 高共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和大信号电压增益(AVOL):分别可达140dB、140dB和150dB,提高了放大器对共模信号和电源波动的抑制能力。
2. 低功耗设计
- 宽电源电压范围:2.7V至5.5V的单电源供电,适用于多种电源系统。
- 低静态电流:正常工作时仅消耗600µA电流,关断模式下电流降至0.1µA,有效降低了系统功耗。
3. 汽车级认证
部分型号通过了AEC - Q100认证,可用于汽车电子应用,为汽车系统提供可靠的信号处理解决方案。
四、电气特性
| 在不同的工作条件下,MAX4238/MAX4239展现出了优异的电气性能。以(2.7 ~V ≤V{CC} ≤5.5 ~V),(V{C M}=V{G N D}=0 V{i}),(V{OUT }=V{CC} / 2),(R{L}=10 k Omega)连接到Vcc/2,(SHDN = V{CC}),(T_{A}=+25^{circ} C)为例,其主要电气参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | (V_{os}) | 0.1 | 2 | (µV) | |||
| 长期失调漂移 | 50 | (nV/1000hr) | |||||
| 输入偏置电流 | (l_{B}) | 1 | (pA) | ||||
| 输入失调电流 | (l_{os}) | 2 | (pA) | ||||
| 峰峰值输入噪声电压 | (e_{nP - P}) | (R_{s} = 100 Omega),0.01Hz至10Hz | 1.5 | (V_{P - P}) | |||
| 输入电压噪声密度 | (e_{n}) | (f = 1kHz) | 30 | (nV/sqrt{Hz}) | |||
| 共模输入电压范围 | (V_{CM}) | 从CMRR测试推断 | (V{GND}) (V{AG}-0.1) | (V) | |||
| 共模抑制比 | CMRR | (-0.1V ≤ V{M} ≤ V{cc} - 1.3V) | 120 | 140 | dB | ||
| 电源抑制比 | PSRR | (2.7V ≤ V_{cc} ≤ 5.5V) | 120 | 140 | dB | ||
| 大信号电压增益 | (A_{VOL}) | (0.05V ≤ V{OUT} ≤ V{c}-0.05V) | (R_{L}= 10k Omega) | 125 | 150 | dB | |
| 输出电压摆幅 | (V{OH}/V{OL}) | (R_{L}=10k Omega) | (V{cc}-V{OH}) | 4 | 10 | mV | |
| 输出短路电流 | 到任一电源 | 40 | mA | ||||
| 输出泄漏电流 | (0 ≤ V{OUT} ≤ V{cc}),(SHDN = GND) | 0.01 | 1 | (µA) |
在不同温度范围下,部分参数会有一定的变化,但总体性能依然能够满足大多数应用的需求。
五、封装信息
MAX4238/MAX4239提供了多种封装形式,包括SO - 8、TDFN - 6和SOT23 - 6。不同封装的热阻特性有所不同,以下是部分封装的热阻信息:
1. SO - 8封装
| 类型 | 热阻参数 | 数值 |
| 单层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 170°C/W |
| 单层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 40°C/W |
| 多层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 132°C/W |
| 多层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 38°C/W |
2. TDFN - 6封装
| 类型 | 热阻参数 | 数值 |
| 单层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 55°C/W |
| 单层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 9°C/W |
| 多层板 | 结到环境((θ_{JA})) | 42°C/W |
| 多层板 | 结到外壳((θ_{JC})) | 9°C/W |
在设计时,需要根据实际应用场景选择合适的封装,并考虑其散热性能。
六、应用设计要点
1. 增益配置
MAX4238是单位增益稳定的,而MAX4239在增益(A{V} ≥10 ~V / V)时稳定。为了保持稳定性,MAX4238的增益应设置在(A{V}=1000 ~V / V)至1V/V之间,MAX4239的增益应设置在(A_{V}=6700 ~V / V)和10V/V之间。
2. ADC缓冲放大器应用
由于MAX4238/MAX4239具有低失调、快速建立时间和1/f噪声消除功能,非常适合作为ADC缓冲放大器。在使用时,需要考虑温度漂移对输入信号的影响。例如,典型的失调漂移为10nV/°C,在10°C的温度范围内漂移为100nV。在16位系统中,将其设置为1/2LSB时,满量程范围为13mV。在单2.7V电源下,可选择(A_{V}=200)的闭环增益,以提供足够的增益并保持一定的裕量。
3. 失调误差源
为了实现极低的失调,需要考虑自归零型放大器常见的几种误差源:
- 采样电容的建立:这种误差与输入源阻抗和外部增益设置电阻的大小无关。Maxim采用了专利设计技术,避免采样电容上电压的大幅变化,从而减少建立时间误差。
- 开关的电荷注入:电荷注入会在输入处产生电流尖峰,与放大器输入阻抗结合会导致输入失调电压。通过减小增益设置电阻和输入源阻抗的大小,可以最小化这种馈通效应。同时,在反馈电阻上并联一个电容,可以通过限制放大器的闭环带宽来减少时钟馈通到输出的影响。
七、总结
MAX4238/MAX4239凭借其超低失调、低漂移、低噪声等优异性能,以及丰富的封装选择和低功耗设计,为高精度信号处理应用提供了理想的解决方案。无论是在传感器测量、医疗仪器还是汽车电子等领域,都能够发挥重要作用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的放大器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX4238
2浏览量
7277
