AD8336可变增益放大器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,可变增益放大器(VGA)是一种非常重要的器件,它能够根据输入信号的强度动态调整增益,以满足不同应用场景的需求。今天,我们要介绍的是Analog Devices公司的AD8336,一款专为宽温度范围和宽电源电压范围设计的VGA。
文件下载:AD8336.pdf
一、AD8336的特性亮点
1. 低噪声性能
AD8336具有出色的低噪声特性,电压噪声仅为3 nV/√Hz,电流噪声为3 pA/√Hz。这使得它在对噪声敏感的应用中表现出色,能够有效减少信号干扰,提高系统的信噪比。
2. 宽带宽
小信号带宽可达115 MHz,大信号带宽在2 V p-p时为80 MHz,压摆率为550 V/µs(2 V p-p)。如此宽的带宽使得AD8336能够处理高频信号,适用于多种高速应用场景。
3. 宽增益范围
增益范围有两种规格,分别为 -14 dB至 +46 dB和0 dB至60 dB,增益缩放比例为50 dB/V。这意味着用户可以根据实际需求灵活调整放大器的增益,以适应不同的输入信号强度。
4. 直流耦合与单端输入输出
采用直流耦合方式,能够处理直流信号,同时支持单端输入和输出,简化了电路设计。
5. 宽电源电压范围
电源电压范围为 ±3 V至 ±12 V,可适应不同的电源环境。此外,它还能在 -55°C至 +125°C的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和军事环境。
6. 低功耗
在 ±3 V电源下,功耗仅为150 mW(-55°C < T < +125°C),当PWRA = 3 V时,功耗可进一步降低至84 mW。
二、应用领域广泛
AD8336的特性使其在多个领域得到了广泛应用,包括:
1. 工业过程控制
在工业自动化系统中,需要对各种传感器信号进行精确放大和处理。AD8336的宽增益范围和低噪声特性能够满足工业过程控制中对信号精度和稳定性的要求。
2. 高性能AGC系统
自动增益控制(AGC)系统需要根据输入信号的强度动态调整增益,以保持输出信号的稳定。AD8336的可变增益特性使其成为高性能AGC系统的理想选择。
3. I/Q信号处理
在通信系统中,I/Q信号处理是非常重要的环节。AD8336的宽带宽和低噪声性能能够有效处理I/Q信号,提高通信系统的性能。
4. 视频应用
在视频处理系统中,需要对视频信号进行放大和调整。AD8336的宽增益范围和良好的频率响应特性能够满足视频应用中对信号质量的要求。
5. 工业和医疗超声
在超声检测和成像系统中,需要对微弱的超声信号进行放大和处理。AD8336的低噪声特性和宽增益范围能够有效提高超声系统的灵敏度和分辨率。
6. 雷达接收机
在雷达系统中,需要对微弱的回波信号进行放大和处理。AD8336的宽带宽和低噪声性能能够满足雷达接收机对信号处理的要求。
三、工作原理与内部结构
1. 简化框图
AD8336的简化框图包括一个电压反馈前置放大器、一个固定增益为34 dB的放大器、一个60 dB衰减器以及各种偏置和接口电路。独立的电压反馈运算放大器可以采用非反相和反相配置,作为可变增益放大器(VGA)的前置放大器。
2. 前置放大器
前置放大器的增益可以通过外部电阻进行设置,其增益范围为6 dB至26 dB。当采用低增益(2×至4×)时,可以通过在 (R_{FB 2}) 上并联一个电容来降低高频增益,以改善频率响应。此外,为了保持稳定性,前置放大器的增益必须不低于6 dB(2×)。
3. VGA
VGA部分采用了Analog Devices公司的X - AMP架构,结合了梯形衰减器和插值器,后面跟随一个固定增益放大器。增益控制接口是全差分的,允许正或负的增益斜率。当标称前置放大器增益为4×(12 dB)时,增益斜率为50 dB/V,截距为16.4 dB。
四、增益设置与计算
AD8336的整体增益是前置放大器增益和VGA增益的总和(以分贝为单位)或乘积(以幅度为单位)。VGA的增益方程为: [VGA Gain (dB)=left[V{GAIN}(V) × frac{50 dB}{V}right]+4.4 dB] 其中 (V{GAIN}=V{GPOS}-V{GNEG})。
对于标称前置放大器增益为12 dB(4×)的情况,复合增益范围为 -14 dB至 +46 dB,复合增益的计算公式为: [Composite Gain =G{PRA}+left[V{GAIN}(V) × 49.9 dB/Vright]+4.4 dB]
五、噪声与失调电压
1. 噪声特性
AD8336的噪声与VGA增益有关。在最大 (VGAIN) 时,主要噪声源是前置放大器;随着 (VGAIN) 的减小,噪声源逐渐转移到VGA。在最高VGA增益和前置放大器增益为4×时,输入参考噪声为3 nV/√Hz。
2. 失调电压
可变增益放大器部分包含了大量的抵消电路,以最小化本地产生的失调电压。然而,在高增益情况下,输入的小直流电压仍可能导致输出的直流电压误差。主要的直流失调误差源是前置放大器,可以通过在PRAO和VGAI引脚之间进行交流耦合或在INPN输入引脚注入补偿电流来解决。
六、电路设计与配置
1. 放大器配置
AD8336的放大器可以有多种配置方式,包括作为级联连接的VGA(带有前置放大器输入)、独立的VGA或独立的前置放大器。
2. 前置放大器配置
- **非反相增益配置**:增益计算公式为 (Gain =frac{R_{FB 2}}{R_{FB 1}}+1),实际增益范围为6 dB至26 dB,增益带宽积约为600 MHz。
- **反相增益配置**:信号增益计算公式为 (Signal Gain =frac{R_{FB 2}}{R_{FB 1}}),噪声增益计算公式为 (Noise Gain =frac{R_{FB 2}}{R_{FB 1}}+1)。
3. 功率调整特性
通过PWRA引脚可以降低放大器的功耗和带宽。当PWRA引脚接地时,放大器工作在默认模式;当PWRA引脚电压在1.2 V至5 V之间时,功耗和带宽大约降低一半。
4. 驱动容性负载
AD8336的输出级在一定的容性负载下是稳定的。对于 ±3 V电源,容性负载可达47 pF;对于 ±8 V电源,容性负载可达10 pF。对于更大的容性负载和/或电源电压,建议使用20 Ω的串联电阻以确保稳定性。
七、评估板与订购信息
1. 评估板
AD8336提供了评估板AD8336 - EVALZ,用户可以通过该评估板快速验证AD8336的性能。评估板出厂时配置为非反相前置放大器增益为4×,用户可以通过更改组件值或安装组件来改变增益值或增益极性。
2. 订购信息
AD8336有多种型号可供选择,不同型号的温度范围和包装形式有所不同。用户可以根据实际需求选择合适的型号。
总之,AD8336是一款性能出色、应用广泛的可变增益放大器。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理设置增益、处理噪声和失调电压,并注意驱动容性负载等问题。希望本文能够为大家在使用AD8336时提供一些有用的参考。你在使用类似可变增益放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6748文章
2858浏览量
220682 -
可变增益放大器
1文章
87浏览量
46494
AD8336:通用宽温宽电源范围可变增益放大器的深度解析
高性能可变增益放大器AD8375:特性、应用与设计要点
超低失真中频双路可变增益放大器AD8376:特性、应用与设计指南
AD8337可变增益放大器:性能、应用与设计要点
AD8264可变增益放大器:特性、应用与评估全解析
AD605:高性能双路可变增益放大器的深度解析
AD8366双路数字可变增益放大器:特性、应用与设计解析
1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
695 至 866 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
791 至 821 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2000-2230 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
