剖析MAX4298/MAX4299:超高PSRR音频系统IC的卓越性能与应用
在电子设备的音频系统设计中,如何在嘈杂的数字环境中实现高质量的音频输出,一直是工程师们面临的挑战。Maxim推出的MAX4298和MAX4299音频系统IC,为解决这一难题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入剖析这两款IC的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX4298EUB+.pdf
一、产品概述
MAX4298和MAX4299专为单+5V应用而设计,特别适用于空间有限且数字电源嘈杂的恶劣数字环境。其中,MAX4299集成了立体声耳机驱动器、麦克风放大器和+3.3V线性稳压器,而MAX4298仅具备立体声耳机驱动器。这两款IC采用创新设计技术,在音频信号频段实现了超高的电源抑制比(PSRR),同时具备高电流轨到轨输出驱动能力,能够驱动高容性负载,如桌面/笔记本耳机或扬声器,并且完全符合PC99标准。
在音频系统设计中,MAX4298和MAX4299展现出了显著优势。它们采用创新设计,在嘈杂数字环境中实现超高电源抑制比(PSRR),确保音频信号纯净。高电流轨到轨输出驱动能力,能轻松驱动高容性负载,提升音频输出的稳定性和质量。此外,符合PC99标准,为系统集成提供了便利,有助于工程师快速实现设计目标。
二、关键特性
(一)超高PSRR性能
这两款IC的放大器在DC时具有优于115dB的电源抑制比,在20kHz时达到93dB,在100kHz时仍有80dB。如此高的PSRR能有效抑制电源噪声,保证音频信号的纯净度,即使在电源波动较大的情况下,也能输出高质量的音频。
(二)出色的输出驱动能力
输出放大器能够向10kΩ负载提供1.5VRMS信号,失真仅为0.0008%;还能驱动32Ω耳机达到1.2VRMS,失真为0.02%。这表明它们在不同负载条件下都能提供低失真的音频输出,满足多种音频设备的需求。
(三)线性稳压器功能(MAX4299)
MAX4299的线性稳压器在+3.3V时可输出100mA电流,能为其他敏感的模拟电路提供稳定的电源。其输出电压可在1.2V至4.5V之间调节,通过连接电阻分压器到GND,并将FB连接到分压器的节点即可实现。
(四)无咔嗒声/噗噗声功能
该功能是这两款IC的一大亮点。它们在电源开启、关闭、静音和取消静音时都能实现无咔嗒声/噗噗声操作,确保音频播放的连续性和稳定性。这得益于内部电路设置的共模偏置点,以及低电流备用电源(SVCC)或外部肖特基二极管/储能电容的组合。
(五)可调节增益
所有增益均可通过外部调节,为工程师提供了更大的设计灵活性,能够根据具体应用需求进行优化。
(六)小封装设计
MAX4298采用10引脚µMAX封装,MAX4299采用16引脚TSSOP封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、应用场景
(一)笔记本和桌面音频
在笔记本和桌面电脑的音频系统中,电源噪声是影响音频质量的重要因素。MAX4298/MAX4299的超高PSRR性能能够有效抑制电源噪声,为用户提供清晰、纯净的音频体验。其小封装设计也适合笔记本电脑对空间的严格要求。
(二)免提耳机
免提耳机通常需要在复杂的电磁环境中工作,对音频的抗干扰能力要求较高。这两款IC的高PSRR和低失真特性,能够保证耳机在各种环境下都能输出高质量的音频,同时其无咔嗒声/噗噗声功能也能避免在使用过程中出现杂音。
(三)USB音频外设
USB接口的电源容易受到噪声干扰,而MAX4298/MAX4299对电源噪声不敏感,非常适合用于USB音频外设,如USB声卡、USB耳机等,能够确保在USB接口供电的情况下,依然输出高品质的音频。
(四)IP电话和无线互联网设备
这些设备通常工作在嘈杂的数字环境中,并且对音频的实时性和质量要求较高。MAX4298/MAX4299的高性能能够满足这些设备对音频处理的需求,提供稳定、清晰的语音通信。
(五)MP3播放器/录音机
在MP3播放器和录音机中,需要对音频信号进行高质量的放大和处理。这两款IC的低失真和高输出驱动能力,能够保证音频信号在放大过程中不失真,为用户提供优质的音频播放和录制效果。
四、设计要点
(一)电容选择
- REG电容:对于MAX4299的REG引脚,建议使用10µF电容。较大的电容值和较低的等效串联电阻(ESR)能提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应。
- CBYPASS电容:CBYPASS引脚使用1µF电容,有助于减少噪声,提高负载瞬态响应、稳定性和电源抑制能力。
- BIAS电容:BIAS引脚使用1µF旁路电容可确保无咔嗒声/噗噗声的上电序列。若减小电容值可缩短上电时间,但可能使上电瞬态变得可闻;增大电容值对降低噪声和提高交流电源抑制并无必要。
- SVCC电容:若使用外部二极管充电,SVCC上的220µF储能电容可为无咔嗒声的掉电序列提供备用电源。当CBIAS增大时,应相应增加储能电容的值。
(二)麦克风偏置(MAX4299)
常见的麦克风元件需要电阻偏置来为其内部电路供电,通常使用2kΩ电阻,并将麦克风交流耦合到麦克风放大器。若麦克风元件允许低电压工作,将其偏置到REG输出可获得出色的电源抑制效果。
(三)电源和旁路
MAX4298/MAX4299的高PSRR使其能够在嘈杂的电源下工作。在大多数应用中,从VCC到GND连接一个0.1µF电容即可,该旁路电容应靠近VCC引脚放置。
(四)布局
良好的布局对于提高性能至关重要。应尽量减少印刷电路板(PCB)的走线长度和电阻引脚长度,将外部组件尽可能靠近引脚放置,以减少功率放大器输入和输出处的杂散电容和噪声。
(五)功率耗散
在设计时需要考虑功率耗散问题,以避免热关断。功率放大器的最大功耗可通过公式(PIC(DISS)=(VCC)^{2} /(pi^{2} RL))计算,线性稳压器的功耗可通过公式(PREG =(V{CC}-V{REG}) × 100 mA)计算。两者功耗之和不得超过封装的绝对最大功耗额定值。
(六)短路保护和热关断
MAX4298/MAX4299在所有输出端都具有短路电流保护功能,并且具备热关断功能,可防止芯片因临时短路或超过封装功率耗散限制而导致结温超过+150°C。驱动放大器输出电流限制在±220mA左右,稳压器为150mA,麦克风放大器为+1.5mA / -12mA。
五、总结
MAX4298和MAX4299是专为单+5V应用设计的高性能音频系统IC,具有超高PSRR、低失真、高输出驱动能力、无咔嗒声/噗噗声功能等优点,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,需要注意电容选择、麦克风偏置、电源和旁路、布局、功率耗散以及短路保护和热关断等方面的问题,以充分发挥这两款IC的性能优势,为用户提供高质量的音频解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对这两款IC进行深入研究和测试,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似音频IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PSRR
234浏览量
40896
利用精巧的电路确保便携式电脑的高品质音质
