探索MAX20846:4x6智能功率级IC的卓越性能与应用
在电子设计领域,功率级IC的性能和功能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款来自ADI(Analog Devices)的高性能智能功率级IC——MAX20846。
文件下载:MAX20846.pdf
一、产品概述
MAX20846是一款功能丰富的智能功率级IC,其设计初衷是与ADI的控制器协同工作,以实现高密度多相电压调节器。多个智能功率级IC与一个控制器组合在一起,能够构成一个紧凑的同步降压转换器,并且可以通过PMBus实现精确的各相电流和温度报告。
该芯片还集成了多种故障保护电路,包括过温保护、VX短路保护、I/O开路/短路保护、电源欠压锁定(UVLO)以及主电源过压锁定(OVLO)等。一旦检测到故障,MAX20846会立即关闭,并将故障ID传达给控制器。
二、技术特性
1. 集成与封装优势
采用单片集成和先进的封装技术,使得MAX20846能够实现高开关频率,同时与传统实现方式相比,显著降低了损耗。其4mm x 6mm、34引脚的FC2QFN封装,占用空间小,仅为(24mm^2),为空间受限的设计提供了理想的解决方案。
2. 高效节能设计
支持相 shedding和不连续传导模式(DCM),可在宽负载电流范围内优化效率。在6相、400kHz、12V输入、1.8V输出的条件下,峰值效率可达96.1%,这对于追求高能效的应用来说极具吸引力。
3. 灵活的开关频率
开关频率范围为300kHz至1.3MHz,工程师可以根据具体应用需求进行灵活调整,以平衡效率和纹波等性能指标。
4. 精确的监测与报告
通过控制器IC的PMBus实现遥测和故障报告功能,能够精确监测和报告温度以及各相电流。同时,故障ID可指示并联相故障类型,方便工程师快速定位和解决问题。
5. 先进的自我保护
具备多种先进的自我保护功能,如电源和升压UVLO保护、输入电源OVLO保护、升压刷新、VX短路和过温关机、上电时的VX开路和短路检测、快速过流保护、电感饱和保护以及启动期间的引脚开路/短路检测等。不过需要注意的是,不同的产品变体其保护功能可能会有所差异。
三、典型应用场景
1. 高电流多相电压调节器
适用于VR13、VR13.HC和VR14的CPU和内存供电,以及网络ASIC、AI和机器学习ASIC、图形处理器等对电源要求较高的应用。
2. 服务器、工作站和企业存储
在这些对稳定性和性能要求极高的设备中,MAX20846能够提供可靠的电源解决方案,确保设备的正常运行。
3. 通信和网络设备
为通信和网络设备的电源管理提供了高效、紧凑的解决方案,有助于提高设备的整体性能和可靠性。
四、电气和热性能指标
| 描述 | 电流(A) | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| 电气额定值 | 104.5 | 4.5 - 16 | 0.25 - 5.8 |
| 热额定值(TA = +55°C,200LFM) | 44 | 12 | 1.8 |
| 热额定值(TA = +55°C,200LFM) | 47 | 12 | 1.0 |
需要注意的是,最大相直流电流受POCP和FASTPOCPR典型值的限制,最大输出电压要求(V{DDH}>V{OUT}+2.2V),并且在(T{J}= +125^{circ}C)的条件下。
五、总结
MAX20846凭借其丰富的功能、高效的性能和先进的保护机制,成为了高电流多相电压调节应用的理想选择。无论是在服务器、工作站等企业级设备,还是在通信和网络设备中,都能发挥出其卓越的性能优势。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下MAX20846,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似的高性能功率级IC应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
探索MAX182:高精度4通道12位ADC的卓越性能与应用
探索 NVTFS6H860N:高效 N 沟道 MOSFET 的卓越性能与应用潜力
探索MAX18002:高性能超声升压转换器的卓越性能与应用
探索MAX31785:6通道智能风扇控制器的卓越性能与应用
探索MAX16543:高功率12V总线集成保护IC的卓越性能
探索 MAX847:单节升压双向寻呼机系统 IC 的卓越性能与应用
探索MAX25503:4 x 24汽车LED矩阵驱动器的卓越性能
探索Microchip MD1711:高速集成超声驱动IC的卓越性能与应用
探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器的卓越性能与应用设计
MAX9117 - MAX9120:超小型纳功耗比较器的卓越性能与应用探索
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20846智能功率级IC数据手册
