从涡喷到变循环:超声速民机动力系统构型演进、技术瓶颈与通流能力制约机理深度剖析
湖南泰德航空技术有限公司 2026-01-28 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着全球社会经济一体化进程加速,跨洋飞行需求日益增长,超声速民用飞机因其能大幅缩短航行时间而备受关注。然而,自第一代超声速客机“协和”号退役后,新一代超声速民机的发展始终面临经济性、环保性与舒适性难以兼顾的核心瓶颈。本文系统梳理了超声速民机的发展趋势与应用前景,深入剖析了其在全任务剖面中实现低油耗、低排放与低噪声所面临的多重挑战。通过对涡喷、中涵道比涡扇及各类新概念变循环发动机构型的对比分析,揭示了传统构型在通流能力上的固有缺陷。研究进一步指出,提升发动机高马赫数下的通流能力是破解“三重矛盾”的关键路径,并需在此基础上发展性能、排放与噪声一体化设计方法。本文旨在为下一代超声速民机推进系统的研制提供系统的理论参考与技术支撑。
一、超声速民机的发展趋势与应用前景
自20世纪60年代以来,人类对超声速民用飞行的追求从未停止。从英法合作的“协和”式客机到前苏联的图-144,第一代超声速客机实现了跨洋飞行的速度革命,却因高昂的运营成本、严重的噪声污染与不佳的经济性最终退出历史舞台。然而,将跨大西洋飞行时间缩短一半的愿景始终具有强大的市场吸引力。近年来,随着材料科学、空气动力学与推进技术的进步,全球范围内迎来了第二代超声速民机的研发热潮。
当前超声速民机的发展呈现多元化与分层化趋势。一方面,以美国Boom Supersonic公司的“序曲”(Overture)为代表,专注于研发马赫数1.7级、60-80座的中型超声速客机,目标是在2029年后投入商业运营,其特点是使用100%可持续航空燃料(SAF)并大幅优化气动外形。另一方面,超声速公务机市场也备受青睐,其设计马赫数多集中在1.4至1.8之间,航程不断扩展,旨在为高端商务出行提供高效选择。此外,以美国洛马公司X-59“静音超声速技术”(QueSST)验证机为代表的项目,则聚焦于解决“音爆” 这一核心适航障碍,通过独特的气动布局将传统的轰鸣声转化为轻微的“噗嗤”声,旨在为超声速飞行在陆地上空解禁奠定技术基础。
从应用场景看,未来的超声速飞行将 likely 采取 “海面超巡、陆地亚巡” 的混合运行模式。例如,欧盟“SENECA”项目的研究即基于仅在海面上空进行超声速飞行的假设。这种模式既能在长距离越洋航线上发挥速度优势,又能规避陆地上空的噪声法规限制。可以预见,超声速民机的成功商业化,不仅将重塑洲际旅行的时间观念,更将在全球航空运输网络中开辟出全新的高端细分市场。
二、超声速民机发展的核心瓶颈
尽管前景广阔,超声速民机重返蓝天的道路依然荆棘密布。其发展的最大瓶颈在于,如何在全任务剖面(涵盖起飞、爬升、亚声速巡航、超声速巡航、下降和着陆)中,同时满足现代民航业对经济性(低油耗)、环保性(低排放)和舒适性(低噪声) 的严苛要求。这三个维度相互耦合、彼此制约,构成了一个极其复杂的技术“铁三角”困境。
2.1 经济性瓶颈:难以逾越的油耗鸿沟
经济性直接决定了航空公司的运营成本与机票价格,是超声速民机能否取得商业成功的首要因素。其挑战主要源于推进效率与热效率的固有矛盾。
低涵道比与高推进损失:超声速飞行需要发动机产生巨大的迎面推力,这迫使发动机必须采用低涵道比甚至涡喷构型。涵道比(BPR)降低,意味着更多能量转化为喷流动能而非推进功,导致推进效率在亚声速状态下急剧恶化。尽管在超声速巡航时,高排气速度与高速来流更匹配,推进效率有所回升,但起降和亚声速飞行阶段的高耗油率严重拖累了整体经济性。
热效率提升受限:提高热效率的传统路径是提升发动机的总增压比和涡轮前温度。然而,对于超声速发动机,高马赫数飞行带来的强冲压效应已使进气总温极高。例如,在Ma=2.0巡航时,理论冲压比可达7.83,燃烧室进口温度(T3)远超亚声速发动机。若再大幅提高发动机自身的增压比,将使燃烧室进口温度逼近材料与冷却技术的极限,同时严重恶化氮氧化物(NOx)排放。因此,通过单纯提升循环参数来改善热效率的空间非常狭窄。
数据显示,尽管技术不断进步,但基于现有构型的超声速发动机,其超声速巡航耗油率(SFC)相较于上世纪60年代的奥林普斯593(Olympus 593)涡喷发动机,理论降幅仅约20%。与此同时,亚声速大涵道比涡扇发动机的耗油率在过去半个世纪里下降了60%以上。两者之间的油耗鸿沟不仅没有缩小,反而呈现继续拉大的趋势。研究表明,即便是正在研发的、更高效的Overture客机,其每个座位的油耗仍将是当代亚声速宽体机商务舱的2至3倍,经济舱的7至10倍。
2.2 环保性瓶颈:同温层飞行的排放挑战
环保性已成为民用航空器获得适航许可的强制性门槛。国际民航组织(ICAO)的航空环境保护委员会(CAEP)不断加严排放标准,如图4所示。超声速民机的环保挑战尤为严峻:
氮氧化物(NOx)排放失控风险:NOx是航空发动机最主要的污染物之一,其生成率与燃烧室温度呈指数关系。超声速巡航时,发动机在同温层(海拔11公里以上)工作,此处大气温度低但稳定。高冲压比导致燃烧室进口温度(T3)极高,Olympus 593在Ma=2.0巡航时T3高达779K,其NOx排放指数(EINOx)达16.2 g/kg,远超当前CAEP标准,在高温下来组织低污染燃烧,是极大的技术难题。
气候影响的系统性考量:除了局地污染物,二氧化碳(CO2) 等温室气体排放同样关键。由于其更高的油耗,超声速飞机的人均碳排放强度将远高于亚声速飞机。国际清洁交通委员会(ICCT)的评估指出,若Boom公司到2050年累计交付1000架Overture飞机,其全生命周期碳排放将消耗全球航空业剩余净零碳预算的四分之一到二分之一,挤占本已稀缺的可持续航空燃料(SAF)资源。这使得超声速交通的规模发展与全球2050净零碳排放目标之间存在深刻矛盾。
2.3 舒适性(噪声)瓶颈:从社区噪声到音爆的全面挑战
舒适性关乎公众接受度与法规许可,其核心是噪声控制。超声速民机的噪声挑战是全方位的:
起降噪声:国际民航组织的噪声适航标准日益严格,传统降噪手段如大涵道比风扇、高效声衬、锯齿喷口等,在超声速发动机上应用受限。为追求高速性能而采用的小涵道比设计,导致喷流速度极高(Olympus 593巡航排气速度达1058 m/s)。喷流噪声声功率与速度的8次方成正比,这使得降噪难度呈数量级增加。此外,高负荷风扇/压气机的叶片切线速度也更高,进一步加剧了噪声。
超声速音爆:这是超声速飞行在陆地上空被禁止的根本原因。激波产生的轰鸣声对地面社区造成严重干扰。尽管X-59等项目致力于通过细长机身等特殊气动布局将“音爆”弱化为“音噗”,但要达到足以修改现有法规的静音水平,并完成复杂的社区验证,仍需长期努力。
简言之,追求高超声速巡航推力的动力循环,本质上与低噪声、低排放所要求的循环参数(低涡轮前温度、低排气速度、高涵道比)背道而驰。这便是超声速推进系统“三重矛盾”的内在物理原理。
三、超声速民机动力系统构型演进与挑战
为了调和上述矛盾,超声速民机的动力系统构型经历了从涡喷到涡扇,再到变循环的持续演进与创新。
3.1 涡喷发动机构型:历史奠基与固有缺陷
以“协和”客机搭载的奥林普斯593(Olympus 593)涡喷发动机为代表,这是第一代超声速客机的技术选择。涡喷发动机结构相对简单,在高速下具有单位迎面推力大的优点。
然而,其固有缺陷也直接导致了第一代超声速客机的失败:
经济性差:低推进效率导致耗油率高,航程受限。
噪声巨大:起飞时需开加力补推,噪声达119.5 dB;高速喷流产生持续强噪声。
排放失控:高燃烧室进口温度导致NOx排放远超今日标准。
涡喷构型无法满足现代民机的基本要求,已被彻底摒弃。
3.2 中涵道比涡扇发动机构型:当前折衷方案
为改善经济性和噪声,当代超声速公务机方案多采用中涵道比涡扇发动机,代表机型为美国通用电气(GE)为Aerion AS2飞机设计的Affinity发动机,以及Boom公司为其Overture飞机自研的“交响乐”(Symphony)发动机。
此类发动机(涵道比约3-4)通过引入外涵道冷气流,实现了两大改进:
降低排气速度:内外涵气流掺混后排气速度降低,有效抑制了喷流噪声。
改善非设计点性能:在亚声速起降和爬升阶段,涵道比效应能提供更好的燃油效率。
然而,这仍是折衷方案。涵道比的增加意味着外径增大,超声速阻力增加;同时,为了在增大涵道比后仍能提供足够的超声速推力,可能需要更高的涡轮前温度,这又会侵蚀排放收益。因此,当前采用此类发动机的飞机设计马赫数多自我限制在1.6-1.8以下,以避免矛盾激化。Boom公司甚至因此将Overture的设计马赫数从2.2调整为1.7。
3.3 新概念变循环发动机构型:未来的钥匙
变循环发动机(VCE)通过可调几何部件或多流路设计,使发动机能在不同飞行阶段(如起飞、亚声速、超声速)改变其热力循环参数(主要是涵道比和增压比),被视为解决“三重矛盾”的终极技术方向。根据其主要优化目标,衍生出多种构型:
3.3.1 主要针对“低噪声”的变循环手段
核心思想是在起降时增大涵道比或引入额外空气,降低排气速度。
中间串联风扇(MTF):在低压压气机后增加一个由低压轴驱动的旁路风扇级。起飞时打开辅助进气口,增大流量和涵道比;巡航时关闭,恢复小涵道比高速模式。
叶尖风扇(Flade):将传统风扇叶片叶尖部分延伸,形成一个独立的、更小的最外涵道。该外涵道气流既能用于掺混降噪,其结构本身也能起到声学屏蔽作用。
混合喷管引射(MNE)与反向速度剖面(IVP):MNE在喷管前引射外部空气掺混;IVP则是一种创新的喷管设计,使内涵高温高速气流在外、外涵低温低速气流在内排出,利用内外速度梯度促进掺混,可使噪声降低8-10 dB。
3.3.2 主要针对“低污染”的变循环手段
核心思想是降低燃烧室进口温度。
中冷涡轮风扇(IC-TF):在核心机入口前设置间冷器,用外涵冷空气对即将进入高压压气机的内涵热空气进行预冷。这能显著降低燃烧室进口温度,从而大幅降低NOx生成。IC-TF构型在NOx排放上表现最优。但其缺点在于增加了间冷器的重量和复杂度,且对降低排气速度无直接贡献。
3.3.3 兼顾“低噪声”与“低污染”的变循环手段
试图通过更复杂的模式切换来统筹全局,但技术挑战巨大。
气流转换阀发动机(IFVE)/串联风扇(TF):通过阀门使风扇与压气机在串联/并联模式间切换。并联模式用于起降,增大流量;串联模式用于巡航,提高单位推力。但阀门机构复杂,模式转换瞬态的气动稳定性是难题。
变流路控制发动机(VSCE):普惠公司在超声速巡航研究(SCR)计划中发展的方案,通过变几何部件精细控制内涵和外涵(甚至加力燃烧室)的气流与燃烧,以同时满足不同阶段的推力、油耗和排放要求,代表了极高的技术集成度。
尽管变循环方案层出不穷,目前尚无一种构型能完美兼顾所有指标。例如,MTF构型能大幅降噪,但需要更高的涡轮前温度来支撑大外涵流量,导致排放恶化;而IC-TF构型排放优秀,却对降噪无益。这凸显了在传统串联式涡轮布局下,性能、噪声、排放的耦合性极强,难以解耦优化。
四、限制发动机通流能力的根本原因
更深层次的分析表明,现有涡喷/涡扇/变循环发动机在高马赫数下通流能力(换算流量)的急剧衰减,是导致上述一系列问题的共同根源。随着飞行马赫数增加,发动机的换算流量快速下降。流量不足,则必须通过提高排气速度来维持推力,进而恶化油耗和噪声;同时,高马赫数下的高温来流因流量受限而无法被充分冷却,导致燃烧室进口温度更高,加剧排放。因此,维持高马赫数下的高折合流量,是破局的关键。导致传统构型通流能力受限的根本原因,在于其高压涡轮与低压涡轮串联布局的两个固有缺陷:
4.1 低压涡轮功受限
在超声速飞行时,进气总温高,风扇(或低压压气机)需要消耗巨大的功率来压缩空气。提供该功率的低压涡轮位于高压涡轮之后,其做功能力受限于上游高温部件出口的燃气温度和压力。在高马赫数下,为控制排放和材料温度,涡轮前温度(TTET)不能无限制提高,导致低压涡轮可用功率不足,难以驱动风扇达到所需转速,从而吸不进足够空气,整机流量下降。
4.2 内涵道通流面积受限
发动机的内涵空气流量最终受高压涡轮导向器喉道面积这一最小流通截面控制。为了在超声速下产生高推力,核心机需要在高增压比下工作以维持通过该喉道的流量。然而,随着马赫数升高,压气机进口温度升高,其压缩能力下降,整机增压比降低。这导致高压涡轮导向器喉道更容易发生堵塞,成为限制内涵乃至整机流量的“卡脖子”环节。
上述两个限制形成恶性循环:流量下降 → 为保推力需提高排气速度 → 油耗、噪声恶化;同时燃烧室温度升高 → 排放恶化。这正是现有发动机速域难以突破更高马赫数的深层机理。
超声速民机动力系统
五、国内外发展趋势与市场展望
当前,全球超声速民机领域呈现 “国家主导研究、企业商业探索” 的活跃局面。
美国:凭借其深厚的技术积累,处于领跑地位。NASA的X-59项目旨在解决音爆适航取证的科学基础问题。私营企业如Boom Supersonic(Overture客机)和Hermeus(Quarterhorse高超声速验证机)则从商业市场切入,推动技术工程化。值得注意的是,Boom已开始为更未来的超声速飞机申请可展开式风扇等专利,构思在低速时展开额外风扇模拟高涵道比降噪,高速时收回以减少阻力的革命性方案。
欧洲与日本:侧重于系统性研究。欧盟“SENECA”等项目专注于评估下一代超声速运输机的环境影响。日本长期开展国家实验超声速运输机(NEXST)等项目,在低声爆气动外形方面有深厚积累。
中国:作为后起之秀,正积极布局。2025年中国航空科学技术大会专门设立“超声速民机技术交流会”,聚集国内顶尖科研机构专家,共商总体气动、先进动力、低声爆设计等关键技术,显示出中国在该领域谋求自主发展的决心。
市场占有率方面,目前尚未有第二代超声速民机投入商用,市场处于“零的竞争”状态。未来5-10年,随着Overture等机型计划投入运营,市场将初步形成。预计初期将集中在高端商务旅行和特定越洋航线的细分市场。其市场渗透率不仅取决于技术成熟度,更在很大程度上受国际环保法规、碳税政策以及SAF供应规模和成本的制约。
六、总结与未来发展方向
超声速民机代表着人类对快速出行的不懈追求,但其推进系统的研制是一项极端复杂的系统工程,核心在于破解 “高推力需求”与“低油耗、低排放、低噪声需求” 之间的深层矛盾。
通过对动力系统构型演进与挑战的全面分析,可以得出以下结论与展望:
传统构型已达性能平衡极限:涡喷构型已被淘汰;中涵道比涡扇构型是当前可行的折衷,但无法支撑更高马赫数(>2.0)的经济环保飞行;现有变循环构型虽能局部优化,但受限于串联布局,难以全局最优。
提升通流能力是核心突破口:未来技术发展必须聚焦于突破高压/低压涡轮串联布局的束缚,从根本上解决高马赫数下低压涡轮功受限和内涵道流通面积受限的问题,以维持和提升发动机在宽速域、特别是高速下的折合流量。
下一代发动机的特征与方向:理想的下一代超声速民机动力系统应具备 “两宽一低” 特征:宽涵道比调节能力(兼顾起降静音与巡航高效)、宽增压比调节能力(缓解高马赫数下的温升压力)、低涡轮前温度(控制排放和成本)。实现这一目标可能需要气动热力布局的原始创新,例如对转、并联、或与预冷技术(如射流预冷、强预冷器)深度融合的新构型。
从“后验评估”到“一体化设计”:必须改变过去“性能优先,排放噪声后补”的设计范式。需在发展新构型的基础上,建立性能、排放、噪声从设计源头开始的一体化设计与评估方法,实现多目标协同优化。
总而言之,超声速民机的回归绝非对“协和”时代的简单复刻,而是一场涵盖推进技术、材料科学、空气动力学、环境科学乃至法规标准的全面革新。只有通过持续的基础研究、大胆的构型创新和系统的集成设计,才能最终锻造出经济性、环保型、舒适性兼备的“绿色超声速”动力之心,让超声速民机真正可持续地重返蓝天。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 发动机
  • 动力系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2035碳中和目标下的航空动力技术路线图:阶段性判断、投资逻辑与政策协同
    在全球航空业碳减排压力持续加大的背景下,新能源飞机动力系统正经历传统燃油依赖向多元化清洁动力转型的关键期。本文系统梳理了纯电动力、混合
    的头像 发表于 04-02 10:04 210次阅读
    2035碳中和目标下的航空<b class='flag-5'>动力</b><b class='flag-5'>技术</b>路线图:阶段性判断、投资逻辑与政策协同
    多电飞机动力系统热负荷谱构建及其地面模拟环境中的油源热交换装置设计与实现
    航空电机作为飞机机电系统的核心执行与能源转换部件,其技术演进与航空工业的发展脉络深度交织。航空电机油源测试系统基于热介质
    的头像 发表于 03-18 10:03 234次阅读
    多电飞<b class='flag-5'>机动力系统</b>热负荷谱构建及其地面模拟环境中的油源热交换装置设计与实现
    尼得科动力系统(上海)荣膺一汽红旗“攻坚克难・旗志奖”
    近日,尼得科动力系统(上海)有限公司(以下简称“尼得科动力系统(上海)”)应邀参加中国一汽2026红旗供应链伙伴大会,凭借对客户需求的深度洞察与精准响应能力,荣获一汽红旗旗下新能源子公
    的头像 发表于 01-27 15:04 451次阅读
    尼得科<b class='flag-5'>动力系统</b>(上海)荣膺一汽红旗“攻坚克难・旗志奖”
    eVTOL动力系统的多元化技术路径分析:纯电、燃油与增程式的性能边界、适用场景与综合成本模型构建
    电动垂直起降(eVTOL)飞行器的动力系统是其最为核心的子系统,直接决定了飞行器的航程、载荷、安全性、经济性和环保性,是整个产业技术攻关的焦点。当前,行业探索并形成了三条主流技术路线:
    的头像 发表于 01-09 10:25 1082次阅读
    eVTOL<b class='flag-5'>动力系统</b>的多元化<b class='flag-5'>技术</b>路径分析:纯电、燃油与增程式的性能边界、适用场景与综合成本模型构建
    需求牵引与技术进化:航空发动机涡轮部件的五代演进规律与范式变革研究
    当前,全球航空动力领域正面临新一轮深刻变革。下一代战机对高超声速巡航、宽域机动与全隐身能力的追求,以及商用航空对极致经济性与环保性的苛刻要求,共同指向了涡轮
    的头像 发表于 12-05 11:12 1556次阅读
    需求牵引与<b class='flag-5'>技术</b>进化:航空发动机涡轮部件的五代<b class='flag-5'>演进</b>规律与范式变革研究
    航空动力系统革命:泰德航空燃油控制技术的创新突破与应用实践
    湖南泰德航空技术有限公司作为国内领先的航空动力系统整体解决方案供应商,专注于无人机、航空发动机及低空飞行器关键系统的研发与制造。公司依托深厚的技术积累和持续的创新投入,构建了涵盖燃油
    的头像 发表于 09-25 11:26 839次阅读
    航空<b class='flag-5'>动力系统</b>革命:泰德航空燃油控制<b class='flag-5'>技术</b>的创新突破与应用实践
    旋翼eVTOL:解析民用无人机电动动力系统技术演进与产业升级路径
    民用无人机电动动力系统作为现代无人飞行器的"心脏",已成为推动整个行业发展的核心驱动力。这一系统主要由电机、电子调速器(电调)、螺旋桨和电池四大关键部件组成,各部件协同工作,将
    的头像 发表于 09-25 11:08 1513次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>旋翼<b class='flag-5'>到</b>eVTOL:解析民用无人机电动<b class='flag-5'>动力系统</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>演进</b>与产业升级路径
    30%空间压缩奇迹:组合泵如何重塑飞行器动力系统布局逻辑
    、eVTOL等新型飞行器)以及发电机组、船舶动力系统日益严苛的流量、压力、空间和重量要求时,常显得捉襟见肘。系统复杂、占用空间大、潜在故障点多等问题,成为制约效率
    的头像 发表于 09-25 11:03 522次阅读
    30%空间压缩奇迹:组合泵如何重塑飞行器<b class='flag-5'>动力系统</b>布局逻辑
    涡轮基组合循环发动机(TBCC)深度解析:构造原理与宽速域飞行的动力革命
    涡轮基组合循环(TurbineBasedCombinedCycle,TBCC)发动机作为航空航天动力系统的前沿技术,代表了人类对高速飞行的不懈追求与工程智慧的结晶。它是一种创新性的组合动力
    的头像 发表于 09-25 10:58 1559次阅读
    涡轮基组合<b class='flag-5'>循环</b>发动机(TBCC)<b class='flag-5'>深度</b>解析:构造原理与宽速域飞行的<b class='flag-5'>动力</b>革命
    船舶动力系统核心构造解析:传统机械智能集成的技术演进
    在万米高空淬炼的尖端科技,正成为驱动中国船舶动力走向自主创新的澎湃动力。船舶动力系统被称为船舶的“心脏”,其性能直接决定船舶的航行性能、经济性和环保性。全球航运业正面临节能减排的压力与智能船舶
    的头像 发表于 09-25 10:39 1149次阅读
    船舶<b class='flag-5'>动力系统</b>核心构造解析:<b class='flag-5'>从</b>传统机械<b class='flag-5'>到</b>智能集成的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>演进</b>
    环旭电子亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
    此前,6月12-13日,为期两天的第十七届国际汽车动力系统技术年会(TMC 2025)在南通国际会展中心成功举办。环旭电子作为参展商,携最新技术成果和创新解决方案精彩亮相,与行业同仁共同探讨汽车
    的头像 发表于 06-25 17:55 1064次阅读
    博格华纳亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
    此前,2025年6月12-13日,第十七届国际汽车动力系统技术年会在江苏南通举行。
    的头像 发表于 06-25 10:28 1230次阅读
    广汽集团亮相第十七届国际汽车动力系统技术年会
    此前,6月12日至13日,第十七届国际汽车动力系统技术年会(TMC2025)在江苏南通召开。作为全球规模最大的动力系统技术盛会,本届大会以“智驱跃迁·材芯筑基·域融未来”为主题,聚焦电
    的头像 发表于 06-17 11:07 1155次阅读
    福田卡文汽车氢动力系统工厂投产
    作为福田汽车氢能战略的核心落子,这座集氢燃料发动机、电驱桥、储氢系统等产品生产制造于一体的福田卡文汽车氢动力系统工厂,深度承接福田汽车氢能源技术优势资源,链合国际先进氢装备生产制造工艺
    的头像 发表于 06-11 13:49 973次阅读
    会展动态 | TMC2025 国际汽车动力系统技术年会终版日程发布
    ! 汇聚全球顶尖车企、零部件龙头、科研机构的行业盛会 ——这里没有虚无的概念炒作,只有刀锋上的技术对话、产业链上下游的精准对接,以及全球规模最大的动力系统创新技术展览。“追赶到定义”
    发表于 05-29 13:52 1810次阅读
    会展动态 | TMC2025 国际汽车<b class='flag-5'>动力系统</b><b class='flag-5'>技术</b>年会终版日程发布
