高速 RGB 多路复用器 LT1675/LT1675-1:设计与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,高速信号处理和切换是常见的需求。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1675/LT1675-1 高速 RGB 多路复用器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LT1675.pdf
产品概述
LT1675 是一款专为像素切换和快速工作站图形设计的高速 RGB 多路复用器。芯片上集成了三个 SPDT 开关和三个电流反馈放大器。其单通道版本 LT1675-1 则适用于如视频同步等单通道应用。
产品特性
高速性能
- 高带宽:拥有 250MHz 的 -3dB 带宽,能够满足高速信号处理的需求。
- 快速切换:通道切换时间仅为 2.5ns,可实现 100MHz 的像素切换。
- 高转换速率:转换速率高达 1100V/µs,确保信号的快速响应。
低功耗与保护
- 低关断电流:关断状态下的电源电流仅为 100µA(LT1675)和 0.3µA(LT1675-1),有效降低功耗。
- 输出短路保护:输出具备短路保护功能,增强了产品的可靠性。
小封装与扩展性
- 小尺寸封装:采用 16 引脚的 SSOP 封装(LT1675)和 MSOP、SO - 8 封装(LT1675-1),节省 PCB 空间。
- 可扩展性:可扩展为更大的阵列,满足不同的应用需求。
电气特性
直流特性
- 输出失调电压:在不同输入选择下,输出失调电压典型值为 20mV,最大值为 50mV。
- 输入电流:输入电流在 -12µA 至 -30µA 之间。
- 电源抑制比(PSRR):在 ±2.6V 至 ±6V 的电源电压范围内,PSRR 典型值为 50dB。
交流特性
- 全功率带宽:根据转换速率计算,全功率带宽可达 58MHz。
- 小信号 -3dB 带宽:小于 1dB 峰值时,小信号 -3dB 带宽为 250MHz。
- 增益平坦度:在 70MHz 范围内,增益平坦度小于 0.1dB。
应用信息
电源设计
LT1675 可在低于 ±2V 的电源电压下工作,但为确保输出 2VP - P 的视频信号,电源电压应在 ±4V 至 ±6V 之间。建议使用优质钽电容进行旁路,必要时可并联 0.01µF 或 0.1µF 的电容以减少输出波形的振铃。
封装优势
内部增益设置为 +2V/V(6dB),可消除六个增益设置电阻,减少封装引脚数量,降低敏感反馈节点的杂散电容。这使得 LT1675 能够采用小尺寸的 SSOP 封装,实现最小的 PCB 占用面积和增强的性能。
快速切换设计
采用 Linear Technology 专有的高速双极工艺,内部开关状态切换时间小于 1ns,MUX 输出切换时间约为 2.5ns。为减少振铃,应尽量减小输出负载电容。
切换瞬态
内部采用快速电流转向的先断后通 SPDT 开关,可将切换瞬态降至最低。切换瞬态仅为 50mV P - P,持续时间为 5ns,在高质量图形终端上几乎不可见。
输入扩展
在视频路由应用中,可通过将多个 LT1675 的输出短接,并使用 ENABLE 引脚进行切换,实现输入扩展。增益误差可通过公式计算,例如使用十个 LT1675 时,每通道的增益误差仅为 -1.7dB。
典型应用电路
RGB 视频反相器
该电路可用于在视频上查看摄影负片。单通道可用于复合或单色视频。反相放大器仅在有效视频期间切换,以避免干扰消隐、同步和色同步信号。
标志或“虫子”插入器
可在同步键信号的控制下突出显示图片的一部分,用于添加标志或覆盖信号。通过两个 LT1675 配置为 2 位 DAC,可实现四种不同的高亮级别。
NTSC 相关色条发生器
通过对合适的时钟进行分频,可轻松生成 RGB 色条测试图案。LT1675 驱动电缆,并通过切换 -0.286V 为 RGB 信号添加同步。
总结
LT1675/LT1675-1 高速 RGB 多路复用器以其高速性能、低功耗、小封装和可扩展性等优势,为电子工程师在 RGB 切换、工作站图形、像素切换等应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、优化布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子应用
288浏览量
6815
LT1675/LT1675 - 1:高速RGB多路复用器的卓越之选
SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
高频视频应用利器:LT1205视频多路复用器解析
高速视频利器:LT6556视频多路复用器详解
高速三通道2:1多路复用器AD8185的特性与应用
高速利器:AD8183三重 2:1 多路复用器深度解析
高速视频多路复用器AD8182:性能、应用与设计要点
SN74CBTLV16292:低电压12位1-of-2 FET多路复用器/解复用器的设计解析
CD405xB系列多路复用器与解复用器的技术解析与应用探讨
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
深入解析SN74HC4851 8通道模拟多路复用器/解复用器
SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析
德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
高速 RGB 多路复用器 LT1675:设计与应用解析
