RH1498M:高精度双路轨到轨输入输出运算放大器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-01-28 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,运算放大器是极为常用的元件。今天我要给大家详细介绍一款高性能的运算放大器——RH1498M,希望能帮助大家在设计中更好地运用它。
文件下载:RH1498M.pdf
一、产品概述
RH1498M 是一款双路轨到轨输入输出的精密 C - Load™ 运算放大器,具备 10MHz 的增益带宽积和 6V/µs 的压摆率。它的设计旨在在整个电源电压范围内实现高精度性能,从而最大化输入动态范围。通过专利技术,其输入级在正负电源端进行了微调,这使得它的共模抑制比远优于其他轨到轨输入运算放大器。在单 5V 电源系统中,当作为单电源 12 位 A - D 转换器前的单位增益缓冲器使用时,它能保证误差小于 1LSB。此外,它的电源抑制比高达 110dB,在 4.5V 至 36V 的电源范围内都能保持稳定性能,输入信号即使超出电源范围也不会损坏器件或导致输出相位反转,并且在驱动高达 10,000pF 的容性负载时仍能保持稳定。其晶圆批次经过凌力尔特公司内部的 S 类流程处理,可用于严苛的军事和航天应用。
二、绝对最大额定值
参数 数值
总电源电压(V + 到 V –) 36V
输入电流 ±10mA
输出短路持续时间 连续(可能需散热片)
工作温度范围 –55°C 到 125°C
指定温度范围 –55°C 到 125°C
结温 150°C
存储温度范围 –65°C 到 150°C
引脚温度(焊接,10 秒) 300°C
这里大家要注意,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响器件的可靠性和寿命。当输出无限短路时,可能需要散热片来确保结温低于绝对最大额定值。
三、电气特性
3.1 预辐照特性
文档给出了在不同电源电压(如 ±15V 和 5V)下的电气特性。以 ±15V 电源为例,输入失调电压在 VCM = V + 或 V – 时典型值为 200µV,最大 800µV;输入偏置电流在不同共模电压下有不同取值范围。在 5V 电源下,输入失调电压的典型值和最大值也有相应变化。增益带宽积在不同电源和负载条件下都能保持较好性能,如在 ±15V 电源、f = 100kHz 时典型值为 10.5MHz,5V 电源、f = 100kHz 时典型值也可达 10.5MHz。大家思考一下,这些不同电源条件下的特性差异,在我们实际设计不同电源系统的电路时,该如何抉择最优方案呢?
3.2 辐照后特性
器件在经过不同剂量(10Krad(Si)、20Krad(Si)、50Krad(Si)、100Krad(Si) 和 200Krad(Si))辐照后,部分参数会发生变化。例如输入失调电压在不同辐照剂量下都变为 950µV,输入偏置电流也随着辐照剂量增加而增大。这对于在辐射环境下使用该器件的设计来说,是需要重点考虑的因素,我们要根据实际的辐射环境来评估器件性能是否满足要求。
四、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括大信号电压增益、压摆率、电源电流、输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等随总剂量、温度、共模电压、负载电流等因素的变化曲线。从这些曲线中我们可以直观地看到器件在不同条件下的性能表现。比如大信号电压增益随总剂量的增加会有所下降,输入偏置电流随温度和共模电压的变化有明显的波动。大家在设计时可以参考这些曲线,预测器件在实际工作条件下的性能。
五、封装信息
RH1498M 采用 10 引脚扁平封装(W Package),文档给出了封装的顶视图和详细的尺寸信息。在进行 PCB 设计时,我们要根据这些尺寸准确布局器件,确保引脚连接正确,同时要注意引脚的间距和尺寸公差,避免焊接和安装问题。
六、总结
RH1498M 是一款性能优异的运算放大器,具有高增益带宽积、高电源抑制比、低输入失调电压等优点,并且适用于严苛的军事和航天应用。但在使用时,我们要充分考虑其绝对最大额定值、不同电源条件下的电气特性、辐照后的性能变化以及封装尺寸等因素。希望通过我的介绍,大家对 RH1498M 有了更深入的了解,在实际设计中能更好地发挥它的优势。大家在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 运算放大器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8421-1高压、大电流、输入输出运算放大器解析
    SGM8421-1高压、大电流、输入输出运算放大器解析 在电子设计领域,一款性能优良的运算放大器能为众多应用场景带来出色的解决方案。今
    的头像 发表于 03-10 10:55 480次阅读
    深入剖析LM358:路轨输出运算放大器的卓越之选
    深入剖析LM358:路轨输出运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 14:35 405次阅读
    精密输入输出运算放大器OP484:设计与应用全解析
    精密输入输出运算放大器 OP184/OP284/OP484:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是一个至关重要的
    的头像 发表于 01-29 17:00 688次阅读
    LT1218L:精密输入输出运算放大器的卓越之选
    的 LT1218/LT1219 精密输入输出运算放大器,它在众多方面展现出了出色的性能,能够满足多种应用场景的需求。 文件下载: LT1218L.pdf 一、关键特性
    的头像 发表于 01-28 17:15 856次阅读
    LT1633 输入输出精密运算放大器的深度剖析
    LT1632/LT1633 输入输出精密运算放大器的深度剖析 在当今电子设备不断追求高性能
    的头像 发表于 01-28 10:30 567次阅读
    LT1632输入输出精密运算放大器的深度剖析
    LT1632/LT1633 输入输出精密运算放大器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 01-28 10:20 429次阅读
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490的特性与应用
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490/MAX4491/MAX4492的特性与应用 在电子设计领域,运算放大器是一种极为
    的头像 发表于 01-27 16:55 944次阅读
    LT1882路和四路轨输出皮安输入精密运算放大器:性能解析与应用指导
    输入精度输出摆幅能力,在众多应用场景中大放异彩。今天我们就来深入
    的头像 发表于 01-27 13:55 342次阅读
    LT1499:高性能输入输出精密C-Load运算放大器的深度剖析
    LT1498/LT1499:高性能输入输出精密C-Load运算放大器的深度
    的头像 发表于 01-27 10:50 1186次阅读
    LT1466L:微功耗/四通道精密输入输出运算放大器解析
    LT1466L/LT1467L:微功耗/四通道精密输入输出运算放大器解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-27 10:25 703次阅读
    LT1219:精密输入输出运算放大器的卓越之选
    Technology 公司推出的 LT1218/LT1219 精密输入输出运算放大器。 文件下载: LT1219L.pdf 一、关键特性剖析
    的头像 发表于 01-27 10:05 450次阅读
    LT1636:超高性能输入输出运算放大器的深度剖析
    LT1636:超高性能输入输出运算放大器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,运算放大器
    的头像 发表于 01-27 09:45 426次阅读
    高精度、低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8605详解
    高精度、低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8605/AD8606/AD8608详解 作
    的头像 发表于 01-23 15:20 1148次阅读
    深入剖析RH6200M:低噪声高速运算放大器的卓越之选
    低噪声、高速运算放大器,深入了解其特性、参数以及应用场景。 文件下载: RH6200M.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-23 14:25 1393次阅读
    精密微功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2深度解析
    精密微功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2/ADA4091-4深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可
    的头像 发表于 01-23 11:00 817次阅读
