PKHV3012高压探头应用方案:精准赋能高压电路测量
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2026-01-28 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、PKHV3012高压探头产品概述
PKHV3012是一款实力在线的无源高压单端探头,搭载1000:1衰减比,200 MΩ高输入阻抗和1.5 pF极低输入电容,能精准捕捉高压电路里的快速信号,不容易出现信号失真的情况。DC-120 MHz的宽带宽和3.0 ns的快速上升时间,能轻松适配开关电源电机驱动、功率电子、新能源等多个领域的高压波形分析。
二、PKHV3012核心性能优势
PKHV3012在宽频响应和瞬态捕捉上的表现格外亮眼。120 MHz带宽搭配3.0 ns上升时间,能精准抓牢高频振荡和快速开关瞬态信号,最大程度还原信号原本的边沿细节,给电路故障排查、性能优化提供靠谱的数据支持。
200 MΩ//1.5 pF的输入特性,能把探头对被测电路的负载影响降到最低。这一点在谐振电路、浮地测量这类对精度要求高的场景里特别重要,能有效避免因探头负载导致信号频率偏移、幅度失真,让测量数据更可信。
安全方面,PKHV3012能承受DC+AC峰值12 kV电压,CAT II等级,可持续30秒,还严格符合EN61010-031 CAT II安全规范,给测量人员和设备双重保障,应对高压测试场景的严苛要求毫无压力。
全量程直流精度≤3%,温度稳定(≤200 ppm/℃),哪怕在宽温度环境下工作,测量表现也能保持稳定精准,不同工况下的数据都能做到一致可重复。
三、PKHV3012典型应用场景
1.开关电源设计与调试
面对功率开关管(MOSFET/IGBT)漏-源电压(Vds)波形的测量需求时,PKHV3012和电流探头搭配使用,就能精准算出开关器件的开关损耗。同时还能清晰捕捉开关过程中的电压过冲、振铃现象,帮工程师优化栅极驱动和缓冲电路设计,也能轻松评估变压器原边、副边的高压脉冲波形。
2.电机驱动系统测试
PKHV3012能精准测出变频器输出的PWM波形和电机端子相电压波形。通过分析PWM波的上升/下降沿质量,能快速找出长线缆传输引发的电压反射问题,也能适配电机绝缘耐压测试波形的测量。
3.新能源领域应用
在光伏逆变器、储能系统等新能源场景中,PKHV3012能精准测量光伏组串的直流高压,以及逆变器直流母线电压的纹波和噪声。即便在高共模电压环境下,也能安全捕捉母线上的高频噪声,判断滤波电容是否好用,还能为系统效率分析、电磁兼容预测试提供可靠数据。
4.压电陶瓷驱动器、等离子体发生器测试
像压电陶瓷驱动器的高压脉冲波形、等离子体放电电压这类测量场景,PKHV3012的高输入阻抗和高压承载能力刚好适配,能精准捕捉这类高压、高阻抗的驱动信号,满足特殊行业的测试需求。
四、PKHV3012使用配置与校准要点
1.示波器基础设置
把探头接到示波器任意一个通道后,记得在通道设置里做好两项关键配置:一是将探头衰减比调到1000:1,保证测量数据准确;二是把通道输入阻抗设为1 MΩ,和探头终端负载精准匹配,避免信号反射影响结果。
2.补偿校准关键作
PKHV3012配有10 pF~40 pF的可调节匹配电容,补偿校准是保证测量精度的关键步骤。操作起来也不复杂,先把探头连到示波器的校准方波输出端,再用绝缘调节工具慢慢旋转探头上的补偿电容调节孔,直到屏幕上的方波波形完全平坦,没有过冲、下塌就可以了。另外要注意,每次换示波器通道或者环境温度变化大的时候,都得重新校准一次。
3.安全作规范
高压测量,安全永远是第一位的。一定要在被测设备断电后再连接探头,同时确保探头接地线牢牢连到被测系统地。使用时要留意探头和线缆的额定电压,别超过最大承受范围,测量过程中也不要用手直接碰探针金属部分,避免安全风险。
  • 探头
  • 电路测量
  • 高压电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    普科高压差分探头:国产精密测量标杆
    电力电子、新能源汽车等领域,高压电路信号精准测量是核心需求也是痛点。 传统工具抗干扰弱、难兼顾安全与精度,进口设备成本高、服务滞后。 西安普科PKDV5000系列高压差分
    的头像 发表于 05-09 08:59 84次阅读
    普科<b class='flag-5'>高压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>:国产精密<b class='flag-5'>测量</b>标杆
    金升阳高压电高端检测与科研设备
    模块高压电源,以0~±1500V宽幅可调、8mV超低纹波和极低的温漂时漂特性,成为光电倍增管、工业显微镜、安检机等核心设备的高压供电优选方案,为高端检测与科研设备提供稳定、精准、可靠的
    的头像 发表于 04-29 10:06 856次阅读
    金升阳<b class='flag-5'>高压电</b>源<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>高端检测与科研设备
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    设备损伤。在这一背景下,高压电桥故障测试仪凭借其精准测量原理和高效的操作方式,成为现代电力运维不可或缺的专业工具。 二、工作原理:惠斯通电桥的现代演进 高压电桥故障测试仪的核心原理,
    发表于 04-20 08:57
    PKIV6035光隔离探头在新能源汽车高压电池包绝缘监测测试中的应用
    客户为新能源汽车BMS/PDU研发企业,需测试高压电池包绝缘及直流母线电压,采用光隔离探头与Keysight示波器系统实现高精度、安全可靠的测量
    的头像 发表于 03-31 16:48 212次阅读
    高压差分探头±1500V 测量范围怎么理解?
    高压电测量场景里,高压差分探头是测浮地电路、变频器、光伏逆变器等设备的核心工具,而探头参数表
    的头像 发表于 03-19 08:58 404次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>±1500V <b class='flag-5'>测量</b>范围怎么理解?
    高压差分探头±1500V测量范围详解
    高压电测量中,高压差分探头是浮地电路、变频器、光伏逆变器测量的核心工具,参数表中±1500V
    的头像 发表于 03-10 09:27 240次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>±1500V<b class='flag-5'>测量</b>范围详解
    高压电缆故障预警与精确定位装置 电力运维的高效解决方案
    。一款专业的高压电缆故障预警与精确定位装置,恰好破解这些行业痛点,为高压电缆运维提供智能化、高效化的监测解决方案。 这款装置融合了行波定位、光纤通讯、
    的头像 发表于 03-05 10:46 323次阅读
    PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中的示波器设置优化指南
    本文总结PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中,提出优化示波器参数设置的方法,以确保准确还原脉冲波形,提升测量性能。
    的头像 发表于 12-09 09:49 740次阅读
    野战通信设备-55℃瞬时开机用高压电解电容解决方案
    我们有个客户的设计方案计划用于边境巡逻的野战通信设备 ,要求在-55℃战备环境下保证瞬时开机,但现有高压电解电容在低温下容量衰减严重导致系统无法启动,有匹配的铝电解电容解决方案吗?
    发表于 12-08 07:52
    PKHV3012高压差分探头应用方案——精准捕捉高压电路中的高速细节
    一、 方案概述与产品定位 PKHV3012(米色外壳)是一款专为高压高速测量场景设计的无源差分探头。其核心价值在于 在高达12kV的电压下,
    的头像 发表于 11-14 18:43 373次阅读
    高压电路的 “扛把子”:冠坤电解电容 600V 高耐压,适配工业高压电源系统
    在工业高压电源系统中,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为高压电路中的"扛把子",为工业高压电源系统提供
    的头像 发表于 09-02 15:44 1036次阅读
    斯丹麦德电子 | 高压干簧继电器在预充电路中的应用
    安全、高效的高压电气系统
    发表于 08-28 13:44 2次下载
    高压差分探头高压电测量精准利器
    在电力电子、新能源、工业控制等高压应用领域,精准测量差分信号是保障设备性能与安全的关键环节。高压差分探头作为专门针对
    的头像 发表于 08-22 11:58 887次阅读
    高压无源探头测整流桥电压吗?
    高压无源探头是用于测量高电压电路中信号的一种工具,它不需要外部电源供电。然而,对于测量整流桥电压,需要考虑几个因素以确定是否可以使用
    发表于 07-11 09:21
    KOA高压电阻及高压分压器的优势
    在电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压器的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列高压
    的头像 发表于 07-11 09:15 1546次阅读
    KOA<b class='flag-5'>高压电</b>阻及<b class='flag-5'>高压</b>分压器的优势
