MAX4386E:低成本、高速且具ESD保护的运放
h1654155282.3538 2026-01-26 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4385E/MAX4386E:低成本、高速且具ESD保护的运放
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX4385E/MAX4386E运放,它具有低成本、高速以及出色的ESD保护等特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX4386E.pdf
一、产品概述
MAX4385E/MAX4386E是单位增益稳定的器件,结合了高速性能、轨到轨输出和±15kV ESD保护。它们采用单5V电源供电,输入共模电压范围可超出VEE。每放大器的静态电源电流仅为5.5mA,却能实现230MHz的 -3dB带宽、30MHz的0.1dB增益平坦度和450V/µs的压摆率。这些特性使得它们非常适合输入或输出暴露于外界的应用,如视频和通信领域。
二、应用领域
该运放适用于多种场合,具体如下表所示: 应用场景 说明
机顶盒 可用于处理视频信号,保证视频的高质量传输和显示
CCD成像 为成像系统提供稳定的信号放大,提高成像质量
监控视频系统 满足视频信号处理的高速和高精度要求
电池供电仪器 低功耗特性使其在电池供电设备中表现出色
模数转换器接口 实现模拟信号到数字信号的转换过程中的信号放大和处理
视频点播 保障视频播放的流畅性和清晰度
视频路由和交换系统 可高效处理视频信号的路由和交换
数字相机 用于图像处理和信号放大,提升拍摄效果
视频线驱动器 能够驱动视频负载,实现长距离视频传输
三、产品特性
(一)ESD保护
MAX4385E/MAX4386E的输入和输出引脚具有ESD保护功能,可承受±15kV的人体模型静电放电、±8kV的IEC 1000 - 4 - 2接触放电和±15kV的IEC 1000 - 4 - 2气隙放电。这一特性使其在易受静电影响的环境中能稳定工作,大大提高了设备的可靠性。
(二)低成本与高速性能
它拥有230MHz的 - 3dB带宽、30MHz的0.1dB增益平坦度和450V/µs的压摆率,能以较低的成本实现高速信号处理,满足大多数高速应用的需求。
(三)轨到轨输出
输出电压可摆动至接近每个电源轨50mV以内,有效增加了动态范围,适用于对输出电压范围要求较高的应用。
(四)宽输入共模范围
输入共模范围可从(VEE - 200mV)延伸到(VCC - 2.25V),且具有出色的共模抑制能力,在超出该范围时,放大器输出虽为输入的非线性函数,但不会发生相位反转或自锁。
(五)低失真与低差分增益/相位
在5MHz时具有 - 60dBc的无杂散动态范围和 - 58dB的总谐波失真,差分增益/相位仅为0.02%/0.01°,能保证信号的高质量传输和处理。
(六)小封装
采用超小的5引脚SOT23和14引脚TSSOP封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
四、电气特性
(一)直流电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入共模电压范围 VCM 由CMRR保证 VEE - 0.2 - VCC - 2.25 V
输入失调电压 VOS TA = +25°C - 0.2 20 mV
TA = - 40°C 到 +85°C - - 28 mV
输入失调电压匹配 - MAX4386E - 1 - mV
输入失调电压温度系数 TCVOS - - 8 - µV/°C
输入偏置电流 IB - - 6.5 20 µA
输入失调电流 IOS - - 0.5 7 µA
输入电阻 RIN 差模( - 1V ≤ VIN ≤ +1V) - 70 -
共模( - 0.2V ≤ VCM ≤ +2.75V) - - 3
共模抑制比 CMRR VEE - 0.2V ≤ VCM ≤ VCC - 2.25V 70 95 - dB
开环增益 AVOL 0.25V ≤ VOUT ≤ 4.75V,RL = 2kΩ 50 61 - dB
0.8V ≤ VOUT ≤ 4.5V,RL = 150Ω 48 - 63 dB
1V ≤ VOUT ≤ 4V,RL = 50Ω - - 58 dB
输出电压摆幅 VOUT VCC - VOH,RL = 2kΩ - 0.05 0.270 V
VOL - VEE,RL = 2kΩ - 0.05 0.150 V
VCC - VOH,RL = 150Ω - 0.3 0.5 V
VOL - VEE,RL = 150Ω - 0.25 0.8 V
VCC - VOH,RL = 75Ω - 0.5 0.8 V
VOL - VEE,RL = 75Ω 到地 - 0.025 0.125 V
输出电流 IOUT 从RL = 50Ω 吸收到VCC 40 55 - mA
从RL = 50Ω 源出到VEE 25 50 - mA
输出短路电流 ISC 吸收或源出 - ±100 - mA
开环输出电阻 ROUT - - 8 - Ω
电源抑制比 PSRR VS = 4.5V 到 5.5V 50 62 - dB
(二)交流电气特性
小信号 - 3dB带宽 BWSS VOUT = 100mVP - P 230 - - MHz
大信号 - 3dB带宽 BWLS VOUT = 2VP - P 180 - - MHz
小信号0.1dB增益平坦度 BW0.1dBSS VOUT = 100mVP - P 33 - - MHz
大信号0.1dB增益平坦度 BW0.1dBLS VOUT = 2VP - P 30 - - MHz
压摆率 SR VOUT = 2V阶跃 450 - - V/µs
到0.1%的建立时间 tS VOUT = 2V阶跃 14 - - ns
上升/下降时间 tR,tF VOUT = 100mVP - P 4 - - ns
无杂散动态范围 SFDR fC = 5MHz,VOUT = 2VP - P - - - 60 dBc
谐波失真 HD fC = 5MHz,VOUT = 2VP - P - - - 58 dBc
双音三阶互调失真 IP3 f1 = 4.7MHz,f2 = 4.8MHz,VOUT = 1VP - P - - - 60 dBc
通道间隔离度 CHISO 在直流下指定 - - - 95 dB
输入1dB压缩点 - fC = 10MHz,AVCL = 2V/V 13 - - dBm
差分相位误差 DP NTSC,RL = 150Ω - 0.01 -
差分增益误差 DG NTSC,RL = 150Ω - 0.02 - %
输入噪声电压密度 en f = 10kHz - 11.5 - nV/√Hz
输入噪声电流密度 in f = 10kHz - 2 - pA/√Hz
输入电容 CIN - - 8 - pF
输出阻抗 ZOUT f = 10MHz - 2.2 - Ω
这些电气特性为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体应用需求选择合适的运放参数。
五、设计注意事项
(一)电阻值选择
  • 单位增益配置:MAX4385E/MAX4386E内部针对单位增益进行了补偿。在单位增益配置时,在反馈路径中串联一个24Ω的电阻(RF)可优化交流性能,它能降低寄生反馈电容和电感形成的并联LC电路的Q值,从而改善交流响应。
  • 反相和同相配置:需根据具体应用选择合适的增益设置反馈(RF)和输入(RG)电阻值。较大的电阻值会增加电压噪声,并与放大器的输入和PCB板电容相互作用,可能产生不期望的极点和零点,降低带宽或导致振荡。例如,使用1kΩ电阻的同相增益为2的配置,结合放大器8pF的输入电容和1pF的PCB板电容,会在35.4MHz处产生一个极点,影响稳定性;将1kΩ电阻减小到100Ω可将极点频率扩展到353.8MHz,但可能会因在放大器负载电阻上并联200Ω而限制输出摆幅。
(二)布局与电源旁路
  • 电源旁路:该放大器采用单5V电源供电,需尽可能靠近引脚将0.1µF和2.2µF的电容连接到VCC和地之间进行旁路,以保证电源的稳定性。
  • PCB设计:建议使用微带线和带状线技术以获得全带宽性能。为确保PCB板不影响放大器性能,应将其设计为适用于频率大于1GHz的情况。同时,要特别注意输入和输出,避免产生大的寄生电容。具体设计准则如下:
    • 避免使用绕线板,因其电感过大。
    • 不使用IC插座,以免增加寄生电容和电感。
    • 优先使用表面贴装元件而非通孔元件,以获得更好的高频性能。
    • 使用至少两层的PCB板,并尽量减少空隙。
    • 保持信号线尽可能短且直,避免90°转弯,将所有角落设计为圆角。
(三)输出电容负载与稳定性
MAX4385E/MAX4386E针对交流性能进行了优化,不适合驱动高容性负载,否则会降低相位裕度,可能导致过度振铃和振荡。可在容性负载前放置一个小的隔离电阻(通常为10Ω - 15Ω)来防止振铃和振荡。在高容性负载下,负载电容和隔离电阻的相互作用会影响交流性能。
(四)ESD保护
  • 保护特性:该运放的输入和输出引脚具有额外的静电保护功能,在测试电路中,这些引脚能够承受高达±15kV的ESD而不损坏。其符合的ESD标准包括:±15kV人体模型、±8kV IEC 1000 - 4 - 2接触放电和±15kV IEC 1000 - 4 - 2气隙放电。
  • 测试差异:IEC 1000 - 4 - 2标准与人体模型测试的主要区别在于,IEC 1000 - 4 - 2测试中的峰值电流更高。由于IEC 1000 - 4 - 2模型中的串联电阻较低,按照该标准测量的ESD耐受电压通常低于人体模型测试的结果。
六、总结
MAX4385E/MAX4386E运放以其低成本、高速、轨到轨输出和高ESD保护等特性,在视频和通信等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑电阻值选择、布局与电源旁路、输出电容负载稳定性以及ESD保护等方面的因素,以确保运放能够发挥最佳性能。大家在使用这款运放时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运放
  • ESD保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速差分ESD保护IC:MAX3207E的深度解析
    高速差分ESD保护IC:MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E的深度解析 在电子设
    的头像 发表于 02-10 11:35 321次阅读
    电子工程师必看:MAX3208E ESD保护芯片深度解析
    /MAX3207E/MAX3208E系列产品集成了瞬态电压抑制器(TVS)钳位功能,非常适合高速和通用信号的ESD保护。其低输入电容特性,使
    的头像 发表于 02-10 11:35 404次阅读
    高速数据接口的ESD防护利器:MAX3206E
    ,看看它们是如何为高速数据接口提供可靠防护的。 文件下载: MAX3206E.pdf 产品概述 MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E
    的头像 发表于 02-10 11:35 325次阅读
    MAX3205E高速差分ESD保护IC的卓越之选
    MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E高速差分ESD保护IC的卓越之选 在电子设
    的头像 发表于 02-10 11:30 256次阅读
    MAX3203E高速数据接口的ESD防护利器
    如何为高速数据接口提供有效防护的。 文件下载: MAX3203E.pdf 一、产品概述 MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E
    的头像 发表于 02-10 11:30 297次阅读
    高速数据接口的ESD防护利器——MAX3204E
    就来深入了解一下Maxim推出的一系列低电容、多通道、±15kV ESD保护阵列——MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/
    的头像 发表于 02-10 11:25 623次阅读
    MAX3202E高速数据接口的ESD防护利器
    ,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Maxim推出的MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列低电容、多通道±15kV
    的头像 发表于 02-10 11:25 298次阅读
    探索MAX4018:低成本高速单电源的卓越之选
    探索MAX4012/MAX4016/MAX4018/MAX4020:低成本高速单电源
    的头像 发表于 01-28 13:45 431次阅读
    解析MAX4016:低成本高速单电源的卓越之选
    解析MAX4012/MAX4016/MAX4018/MAX4020:低成本高速单电源
    的头像 发表于 01-28 13:40 432次阅读
    探索MAX4385E低成本高速运算放大器的卓越之选
    /MAX4386E运算放大器,它以其低成本高速以及出色的ESD保护等特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。 文件下载:
    的头像 发表于 01-26 17:45 894次阅读
    探索MAX4031E低成本、高性能的理想之选
    /MAX4031E是具有±15kV ESD保护的单位增益稳定,结合了高速性能、轨到轨输出等特
    的头像 发表于 01-25 16:50 626次阅读
    电子工程师必备:MAX4030E深度解析
    电子工程师必备:MAX4030E/MAX4031E 深度解析 在电子设计领域,运算放大器的选择往往对产品性能起着至关重要的作用。今天我们来深入了解一下MAXIM公司的两款
    的头像 发表于 01-25 15:00 666次阅读
    高速低成本ADA4860 - 1:特性、应用与设计要点解析
    高速低成本ADA4860-1:特性、应用与设计要点解析 引言 在电子设计领域,高速低成本
    的头像 发表于 01-24 16:20 657次阅读
    高速低成本ADA4861 - 3:性能与应用全面解析
    高速低成本ADA4861 - 3:性能与应用全面解析 在电子工程师的日常工作中,寻找一款兼具高性能与低成本的运算放大器并非易事。而今天
    的头像 发表于 01-24 16:20 632次阅读
    MAX4983E/MAX4984E高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护技术手册
    MAX4983E/MAX4984E为具有高ESD保护的模拟开关,具有较低的导通电容和较低的导通电阻,能够满足系统对高性能开关的应用要求。COM1和COM2可以在±15kV
    的头像 发表于 05-26 15:28 1732次阅读
    <b class='flag-5'>MAX4983E</b>/<b class='flag-5'>MAX4984E</b><b class='flag-5'>高速</b>USB 2.0开关,具有±15kV <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>技术手册
