MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E:高速数据接口的ESD防护利器
在高速数据接口设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题。ESD可能会对敏感的电子设备造成永久性损坏,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Maxim推出的MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列低电容、多通道±15kV ESD保护阵列,看看它是如何为高速数据接口提供有效防护的。
文件下载:MAX3203E.pdf
一、产品概述
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E是一系列低电容的±15kV ESD保护二极管阵列,旨在保护连接到通信线路的敏感电子设备。每个通道由一对二极管组成,可将ESD电流脉冲导向VCC或GND。这些器件能够抵御高达±15kV人体模型、±8kV接触放电和±15kV气隙放电的ESD脉冲,符合IEC 61000 - 4 - 2标准。每通道仅5pF的电容,使其非常适合高速数据I/O接口。
不同型号适用于不同的应用场景:
- MAX3202E是双通道器件,适用于USB和USB 2.0应用。
- MAX3203E是三通道ESD结构,适用于USB On - the - Go(OTG)和视频应用。
- MAX3204E是四通道ESD结构,专为以太网和FireWire®应用设计。
- MAX3206E是六通道器件,用于手机连接器和SVGA视频连接。
二、产品特性
(一)强大的ESD防护能力
- 人体模型:能承受±15kV的人体模型ESD脉冲,为设备提供可靠的防护。
- IEC 61000 - 4 - 2标准:±8kV接触放电和±15kV气隙放电的防护能力,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
(二)小巧的封装形式
提供多种小巧的封装,如4 - bump(1.05mm x 1.05mm)WLP、6 - bump(1.05mm x 1.57mm)WLP、9 - bump(1.52mm x 1.52mm)WLP、6 - pin(3mm x 3mm)TDFN和12 - pin(4mm x 4mm)TQFN等,满足不同的设计需求。
(三)低电容和低电流特性
- 低输入电容:每通道仅5pF的输入电容,对高速信号的影响极小,保证信号的完整性。
- 低泄漏电流:最大1nA的泄漏电流和1nA的电源电流,降低了功耗。
- 宽电源电压范围:+0.9V至+5.5V的电源电压范围,增加了器件的适用性。
(四)多通道可选
提供2、3、4或6通道的器件,可根据具体应用灵活选择。
三、应用领域
该系列产品广泛应用于多个领域,包括但不限于:
四、电气特性
(一)电源相关参数
电源电压范围为0.9V至5.5V,典型值下电源电流仅1nA,最大不超过100nA。
(二)二极管参数
二极管正向电压在IF = 10mA时,典型值为0.65V,最大值为0.95V。
(三)通道钳位电压
在不同的ESD测试条件下,通道钳位电压有所不同。例如,在±15kV人体模型、TA = +25°C、IF = 10A时,正向瞬态钳位电压为VCC + 25V,负向瞬态为 - 25V。
(四)通道泄漏电流和输入电容
通道泄漏电流在TA = 0°C至+50°C时,保证在 - 1nA至+1nA之间;通道输入电容在VCC = 5V、偏置为VCC / 2时,典型值为5pF,最大值为7pF。
五、ESD测试与防护原理
(一)ESD测试方法
该系列产品按照多种标准进行ESD测试,包括人体模型、IEC 61000 - 4 - 2接触放电和气隙放电方法。人体模型测试使用100pF电容充电至ESD电压,通过1.5kΩ电阻放电到被测设备;IEC 61000 - 4 - 2标准则覆盖了成品设备的ESD测试和性能要求。
(二)防护原理
在ESD事件发生时,MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E的ESD二极管会将受保护线路上的电压钳位,并将电流分流到GND或VCC。理想情况下,钳位电压VC等于保护二极管的正向压降VF加上阴极上的电源电压。但在实际应用中,线路上的寄生串联电感会对钳位电压产生影响。
六、设计注意事项
(一)布局方面
- 尽量缩短连接器或输入端子、I/O_与受保护信号线之间的走线长度。
- 使用独立的电源和接地平面,以降低寄生电感,减少分流ESD电流时对电源轨的阻抗。
- 确保ESD瞬态返回路径到GND和VCC的距离最短。
- 尽量减少导电的电源和接地环路。
- 避免将关键信号放置在PCB边缘。
(二)电容使用
在VCC和GND之间必须使用低ESR的0.1µF陶瓷电容,该电容可吸收+8kV IEC - 61000接触放电ESD事件转移的电荷。同时,旁路电容应尽可能靠近MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E的VCC引脚和受保护设备的电源引脚。
七、总结
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列ESD保护阵列以其低电容、多通道、强大的ESD防护能力和多种封装形式,为高速数据接口提供了全面而可靠的保护。在设计高速数据接口时,合理选择和使用该系列产品,并遵循正确的设计原则,能够有效提高设备的抗ESD能力,保障设备的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过ESD防护相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
esd防护
1文章
44浏览量
12824
MDD辰达半导体回扫型ESD,为HDMI接口提供安全防护
汽车网络ESD防护利器:ESD772详解
高速差分ESD保护IC:MAX3207E的深度解析
电子工程师必看:MAX3208E ESD保护芯片深度解析
MAX3205E:高速差分ESD保护IC的卓越之选
MAX4386E:低成本、高速且具ESD保护的运放
SC1004U-ULC-04UTG:超高速接口的ESD防护利器
ESD7004和SZESD7004:高速数据线的ESD防护利器
高速数据线的ESD防护利器——ESD1014
射频(RF)接口的ESD静电防护
MAX4983E/MAX4984E高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护技术手册
MAX3203E:高速数据接口的ESD防护利器
