MAX3202E:高速数据接口的ESD防护利器
h1654155282.3538 2026-02-10 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E:高速数据接口ESD防护利器
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对敏感的电子元件造成损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Maxim推出的MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列低电容、多通道±15kV ESD保护阵列,看看它们是如何为高速数据接口提供有效防护的。
文件下载:MAX3202E.pdf
一、产品概述
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E是专为保护连接在通信线路上的敏感电子设备而设计的低电容±15kV ESD保护二极管阵列。每个通道由一对二极管组成,可将ESD电流脉冲导向VCC或GND。这些器件能够承受高达±15kV人体模型、±8kV接触放电和±15kV气隙放电的ESD脉冲,符合IEC 61000 - 4 - 2标准。而且,每个通道的电容仅为5pF,非常适合高速数据I/O接口。
不同型号的产品具有不同的通道数,以满足不同的应用需求:
  • MAX3202E:双通道器件,适用于USB和USB 2.0应用。
  • MAX3203E:三通道ESD结构,适用于USB On - the - Go(OTG)和视频应用。
  • MAX3204E:四通道ESD结构,专为以太网和FireWire®应用设计。
  • MAX3206E:六通道器件,用于手机连接器和SVGA视频连接。
这些器件提供多种封装形式,包括4凸点(1.05mm x 1.05mm)WLP、6凸点(1.05mm x 1.57mm)WLP、9凸点(1.52mm x 1.52mm)WLP、6引脚(3mm x 3mm)TDFN和12引脚(4mm x 4mm)TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、产品特性
1. 高速数据线ESD保护
  • 能够承受±15kV人体模型、±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电和±15kV IEC 61000 - 4 - 2气隙放电,为高速数据线提供可靠的ESD保护。
    2. 小尺寸WLP封装
    提供微小的WLP封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
    3. 低电容和低电流
  • 每个通道的输入电容仅为5pF,对高速信号的影响极小。
  • 最大泄漏电流仅为1nA,电源电流也低至1nA,功耗极低。
    4. 宽电源电压范围
    电源电压范围为 + 0.9V至 + 5.5V,可适应不同的电源系统。
    5. 多通道可选
    提供2、3、4或6通道的器件,满足不同应用的通道需求。
三、应用领域
该系列产品的应用领域广泛,主要包括: 应用类型 具体应用场景
USB USB 2.0
视频 手机、SVGA视频连接
以太网 以太网接口
FireWire FireWire接口
四、选型指南
根据不同的ESD保护I/O端口数量,我们可以选择合适的产品型号: PART ESD - PROTECTED I/O PORTS
MAX3202EEWS + T 2
MAX3202EETT - T 2
MAX3203EEWT + T 3
MAX3203EETT - T 3
MAX3204EEBT - T 4
MAX3204EETT - T 4
MAX3206EEBL - T 6
MAX3206EETC 6
五、电气特性
1. 电源电压和电流
  • 电源电压范围为0.9V至5.5V,典型工作电压为5V。
  • 电源电流最大为100nA,典型值为1nA。
    2. 二极管正向电压
    当正向电流IF = 10mA时,二极管正向电压VF的范围为0.65V至0.95V。
    3. 通道钳位电压
    在不同的ESD测试条件下,通道钳位电压有所不同:
  • 在±15kV人体模型、TA = + 25°C、IF = 10A的条件下,正向瞬态钳位电压为VCC + 25V,负向瞬态钳位电压为 - 25V。
  • 在±8kV接触放电(IEC 61000 - 4 - 2)、TA = + 25°C、IF = 24A的条件下,正向瞬态钳位电压为VCC + 60V,负向瞬态钳位电压为 - 60V。
  • 在±15kV气隙放电(IEC 61000 - 4 - 2)、TA = + 25°C、IF = 45A的条件下,正向瞬态钳位电压为VCC + 100V,负向瞬态钳位电压为 - 100V。
    4. 通道泄漏电流和输入电容
  • 通道泄漏电流在TA = 0°C至 + 50°C的范围内为 - 1nA至 + 1nA。
  • 通道输入电容在VCC = 5V、偏置电压为VCC / 2时,典型值为5pF,最大值为7pF。
六、ESD保护测试
1. 人体模型(HBM)
人体模型测试使用一个100pF的电容器充电到所需的ESD电压,然后通过一个1.5kΩ的电阻将其放电到被测设备。MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E能够承受±15kV的人体模型ESD脉冲。
2. IEC 61000 - 4 - 2标准
该标准涵盖了成品设备的ESD测试和性能要求。MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E有助于用户设计符合IEC 61000 - 4 - 2四级标准的设备。与人体模型测试相比,IEC 61000 - 4 - 2测试的峰值电流更高,因为其串联电阻更低,所以按照该标准测量的ESD耐受电压通常低于人体模型测试。
七、布局建议
在设计电路板时,正确的布局对于抑制ESD引起的线路瞬变至关重要。以下是一些布局建议:
  1. 缩短走线长度:尽量缩短连接器或输入端子、I/O_与受保护信号线之间的走线长度。
  2. 采用独立平面:使用独立的电源和接地平面,以减少寄生电感,并降低分流ESD电流到电源轨的阻抗。
  3. 确保短回流路径:确保ESD瞬态电流到GND和VCC的回流路径尽可能短。
  4. 减少导电环路:尽量减少导电的电源和接地环路。
  5. 避免关键信号靠近边缘:不要将关键信号放置在电路板边缘附近。
  6. 使用旁路电容:在VCC和GND之间使用低ESR的陶瓷电容进行旁路,电容应尽可能靠近VCC引脚。同时,在受保护设备的电源引脚附近也应使用低ESR的陶瓷电容进行旁路。
八、总结
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E系列ESD保护阵列凭借其低电容、多通道、高ESD耐受能力和多种封装形式等优点,为高速数据接口提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循正确的布局建议,以确保设备的性能和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • ESD保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速数据线的ESD防护利器ESD7002和SZESD7002
    的头像 发表于 05-17 15:55 322次阅读
    安森美ESD7504:高速数据线的ESD防护利器
    安森美ESD7504:高速数据线的ESD防护利器高速
    的头像 发表于 05-17 14:20 148次阅读
    安森美ESD8006:高速数据线的ESD防护利器
    安森美ESD8006:高速数据线的ESD防护利器 在当今高速
    的头像 发表于 05-17 14:15 146次阅读
    onsemi ESD8351P2:高速数据线的ESD防护利器
    onsemi ESD8351P2:高速数据线的ESD防护利器 大家好,作为一名电子工程师,在日常
    的头像 发表于 05-17 11:50 415次阅读
    ESD9101:高速数据线的ESD防护利器
    ESD9101:高速数据线的ESD防护利器 在电子设备中,静电放电(
    的头像 发表于 05-17 11:25 412次阅读
    安森美NUP4202W1:高速数据线路的ESD防护利器
    安森美NUP4202W1:高速数据线路的ESD防护利器 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)、
    的头像 发表于 05-15 17:20 624次阅读
    汽车高速数据网络的ESD防护利器——SZESD9902
    汽车高速数据网络的ESD防护利器——SZESD9902 在汽车电子领域,静电放电(
    的头像 发表于 05-15 15:45 167次阅读
    深入解析TPD12S520:HDMI接收器端口的ESD防护利器
    深入解析TPD12S520:HDMI接收器端口的ESD防护利器 在电子设备的设计中,静电放电(ESD防护是一个至关重要的环节,尤其是对于H
    的头像 发表于 04-26 16:25 532次阅读
    汽车网络ESD防护利器ESD772详解
    汽车网络ESD防护利器ESD772详解 在汽车电子设备中,静电放电(ESD)等瞬态事件可能对敏感电子元件造成损坏,影响系统的可靠性和安全性
    的头像 发表于 02-25 09:15 542次阅读
    高速数据接口ESD防护利器MAX3206E
    高速数据接口ESD防护利器MAX3202E/
    的头像 发表于 02-10 11:35 419次阅读
    MAX3203E高速数据接口ESD防护利器
    MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E高速数据
    的头像 发表于 02-10 11:30 417次阅读
    高速数据接口ESD防护利器——MAX3204E
    高速数据接口ESD防护利器——MAX3202E/
    的头像 发表于 02-10 11:25 734次阅读
    SC1004U-ULC-04UTG:超高速接口ESD防护利器
    SC1004U-ULC-04UTG:超高速接口ESD防护利器 在电子设备设计中,静电放电(ESD
    的头像 发表于 12-16 15:10 773次阅读
    ESD7004和SZESD7004:高速数据线的ESD防护利器
    在电子设备的设计中,静电放电(ESD防护是一个至关重要的环节,尤其是对于高速数据线而言。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)的
    的头像 发表于 12-02 11:15 791次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>7004和SZ<b class='flag-5'>ESD</b>7004:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数据</b>线的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>利器</b>
    高速数据线的ESD防护利器——ESD1014
    在电子设备的设计中,静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击等问题一直是工程师们需要重点关注的对象,因为它们可能会对高速数据线造成严重的损害,影响设备的正常运行。今天,我们就来详细了解一款优秀的
    的头像 发表于 12-02 09:29 908次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数据</b>线的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>利器</b>——<b class='flag-5'>ESD</b>1014
