探索MAX9910 - MAX9913:低功耗运放的理想之选
在电子工程师的产品设计中,选择合适的运算放大器(op amps)至关重要,特别是在电池供电的应用场景中,对低功耗、高性能的运放需求更为突出。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX9910 - MAX9913系列运放,看看它为何能成为众多设计的理想选择。
文件下载:MAX9913.pdf
产品概述
MAX9910 - MAX9913系列包含单通道的MAX9910/MAX9911和双通道的MAX9912/MAX9913运放。它们的显著特点是实现了增益带宽(GBW)与电源电流的最大化比值,这使得它们在低功耗的同时,还能保持良好的性能,非常适合用于便携式仪器、便携式医疗设备和无线手机等电池供电的应用。
这些CMOS运放具有超低的1pA输入偏置电流、轨到轨的输入输出范围、仅4µA的低电源电流,并且可以在1.8V至5.5V的单电源下工作。其中,MAX9911/MAX9913还具备低功耗关断模式,可将电源电流降低至1nA,并使放大器输出处于高阻抗状态,进一步节省了功耗。该系列器件的增益带宽积为200kHz,且单位增益稳定。
产品特性
高性能指标
- 增益带宽积(GBW):达到200kHz,能够满足大多数应用的带宽需求。
- 超低电源电流:典型值仅4µA,在电池供电应用中可显著延长电池续航时间。
- 宽电源电压范围:支持1.8V至5.5V的单电源供电,增加了设计的灵活性。
- 超低输入偏置电流:仅1pA,可减少输入信号的误差,提高测量精度。
- 轨到轨输入输出:允许输入和输出信号接近电源轨,扩大了信号的动态范围。
- 低输入失调电压:典型值为±200µV,有助于提高放大器的精度。
- 低关断电流:MAX9911/MAX9913在关断模式下电流低至0.001µA,进一步降低功耗。
丰富的封装形式
该系列产品提供多种小型封装,包括5引脚SC70、6引脚SC70、6凸点WLP、8引脚SOT23和10引脚µMAX等,方便不同应用场景的布局设计。
应用领域
MAX9910 - MAX9913系列运放的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 便携式医疗设备:如血糖仪等,对低功耗和高精度要求较高,该系列运放能够满足其需求。
- 便携式测试设备:在电池供电的测试仪器中,低功耗和宽电源电压范围是关键因素。
- 笔记本电脑:可用于数据采集和信号处理等模块,降低功耗的同时保证性能。
- 数据采集设备:高精度和低失调电压有助于准确采集数据。
电气特性分析
电源相关特性
在不同的电源电压下,该系列运放的电源电流表现稳定。例如,MAX9910/MAX9911在1.8V和5.5V电源电压下,典型电源电流均为4µA。而MAX9912/MAX9913在1.8V时典型电源电流为7µA,5.5V时为9µA。在关断模式下,MAX9911/MAX9913的关断电源电流可低至0.001µA(典型值),最大为0.5µA。
输入输出特性
输入失调电压典型值为±200µV,最大为±1mV。输入偏置电流典型值为±1pA,最大为±10pA。输入共模范围可通过CMRR测试保证,能扩展到电源轨外100mV。输出电压摆幅在不同负载下表现良好,在100kΩ负载下,输出可接近电源轨5mV以内;在5kΩ负载下,可接近电源轨60mV以内。
频率相关特性
增益带宽积为200kHz,压摆率为0.1V/µs。在驱动电容负载时,单位增益稳定负载可达30pF,当增益配置为10V/V时,电容负载可增加到250pF。
设计要点
驱动电容负载
该系列运放单位增益稳定负载可达30pF,若需驱动更大的电容负载,可采取以下措施:
- 当放大器配置为最小增益10V/V时,电容负载可增加到250pF。
- 在输出与电容负载之间使用隔离电阻,可提高电容驱动能力。在单位增益应用中,当负载电阻RL约为5kΩ时,电容负载可增加到200pF。
电源考虑
MAX9910 - MAX9913针对1.8V至5.5V的单电源操作进行了优化,高达95dB(典型值)的电源抑制比允许直接使用电池供电,简化了设计并延长了电池寿命。
上电建立时间
上电后,该系列运放通常需要5µs的建立时间。电源建立时间取决于电源电压、旁路电容值、输入电源的输出阻抗以及组件之间的任何引线电阻或电感。运放的建立时间主要取决于输出电压,并受压摆率限制。
关断模式
MAX9911/MAX9913具有低电平有效的关断输入。进入关断状态典型时间为2µs,退出关断状态典型时间为30µs。在关断模式下,放大器输出处于高阻抗状态。将SHDN引脚拉低可进入关断状态,拉高则使能放大器。MAX9913双通道放大器具有独立的关断输入,可同时关断两个放大器以实现最低静态电流。
电源旁路和布局
为了最小化噪声,应使用0.1µF的电容将VDD引脚尽可能靠近地旁路。良好的布局技术可通过减少运放输入和输出的杂散电容和电感来优化性能,应将外部组件靠近IC放置以减少杂散电容和电感。
总结
MAX9910 - MAX9913系列运放以其低功耗、高性能、宽电源电压范围和丰富的封装形式,为电子工程师在电池供电应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,合理考虑驱动电容负载、电源、上电建立时间、关断模式以及布局等要点,能够充分发挥该系列运放的优势,实现更高效、更稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的运放呢?遇到过哪些问题又有怎样的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MAX9910
5浏览量
6177
探索MAX9913:低功耗运放的理想之选
