探索STLD40D:大型显示屏背光源的高效白光LED电源解决方案
lhl545545 2026-01-26 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,显示屏背光源的电源设计至关重要,它直接影响到显示效果和设备的整体性能。今天,我们就来深入探讨一款名为STLD40D的白光LED电源,看看它是如何满足大型显示屏背光源的需求的。
文件下载:stld40d.pdf
一、STLD40D简介
STLD40D是一款升压转换器,工作电压范围为3.0V至5.5V,能够提供高达37V的输出电压,可驱动多达10个串联的白光LED。它采用脉冲频率调制(PFM)电感开关,可在不连续导通模式(DCM)下工作,具有高效率、低功耗等特点。
二、主要特性
1. 高效转换
在3.0V至5.5V的宽输入电压范围内,STLD40D都能保持较高的效率。当输入电压为3.0V,输出电流为20mA、输出电压为36V时,效率可达75%;当输入电压为5.5V时,效率更是能达到80%。这使得它在不同的电源环境下都能高效工作,降低能源损耗。
2. 灵活控制
  • PFM模式控制:通过脉冲频率调制,能够根据负载需求灵活调整开关频率,提高电源的效率和稳定性。
  • 可调峰值电流限制:通过连接一个电阻R_SET到R_SET引脚,可以将峰值电流限制从200mA调整到1A,满足不同的应用需求。
  • PWM调光控制:通过ENABLE引脚可以实现PWM调光控制,方便调节LED的亮度。
3. 多重保护
  • 过压保护(OVP):当输出电压超过38V(最小值)时,控制器会自动关闭,当输出电压下降1.5V后,设备会自动重启,有效保护电路和LED。
  • 低关机电流:关机电流小于1μA,在不工作时能大大降低功耗。
4. 小型化设计
采用QFN8 3 x 3 mm封装,外部组件少,有助于减小电路板的尺寸,适合对空间要求较高的应用。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
STLD40D共有8个引脚,分别为V_I(电源电压)、R_SET(峰值电感电流调整)、GND(模拟地)、FB(LED电流调节反馈)、N.C.(未连接)、V_O(LED供电输出电压)、EN(IC使能信号)和SW(升压开关漏极),还有一个PGND(功率地)。
2. 功能说明
  • V_I:为芯片提供电源,输入电压范围为3.0V至5.5V。
  • R_SET:用于调整峰值电感电流,通过连接不同阻值的电阻,可以实现不同的电流限制。
  • EN:使能引脚,高电平有效。可以通过该引脚控制芯片的开启和关闭,也可以通过施加低频PWM信号实现LED调光。
  • FB:反馈引脚,用于监测LED电流,通过电阻R_LED来实现电流调节。
四、电气特性
1. 输入输出参数
输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压范围为V_I至37V,可调节输出电流为20mA(在输出电压为36V时)。
2. 功耗参数
待机电流在V_EN为低电平时,典型值为1μA,最大值为3μA;静态电流在不同输入电压和温度条件下有所不同,一般在0.4mA至1.2mA之间。
3. 开关参数
升压开关的导通电阻R_DSON在不同电压和电流条件下有所变化,一般在0.4Ω至0.5Ω之间;最大导通时间T_ON_MAX典型值为5.5μs,最小关断时间T_OFF_MIN典型值为250ns。
五、典型应用
1. 应用电路
典型应用电路中,需要外接电感L、输入滤波电容C_1、输出电容C_O、反馈电阻R_LED和电流峰值设置电阻R_SET等组件。电感L推荐使用4.7μH的电感,输入滤波电容C_1推荐使用2.2μF的陶瓷电容,输出电容C_O推荐使用4.7μF的低ESR陶瓷电容。
2. 组件选择
  • 二极管D:推荐使用耐压40V的肖特基二极管,如STPS1L40M,其正向压降小,反向电流低。
  • R_LED:根据LED电流进行选择,当LED电流为20mA时,推荐使用8Ω的电阻。
  • R_SET:用于设置峰值电流,阻值范围为12kΩ至100kΩ,可根据实际需求调整。
六、性能特性
1. 电流与电压关系
通过测试不同条件下的LED电流与R_LED、V_1的关系曲线,可以了解到在不同电阻和输入电压下,LED电流的变化情况,从而优化电路设计
2. 温度特性
测试了不同温度下的输出电流、待机电流、导通电阻、反馈电压、使能电压、效率和过压保护电压等参数,结果表明STLD40D在-40°C至85°C的工作温度范围内性能稳定。
3. 调光特性
通过在EN引脚施加不同频率的PWM信号,可以实现LED的调光控制,调光范围广,效果良好。
七、总结
STLD40D是一款性能优异的白光LED电源,具有高效、灵活、可靠等特点,适用于LCD背光源、手机、PDA等多种设备。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥STLD40D的性能优势。你在使用类似的LED电源时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直下式LED背光源方案
    本文所设计的直下式LED背光源,尺寸为47in,内容涉及了背光源结构和电路设计,包括对LED灯的排布进行设计,这些基于电路板来实现。
    发表于 02-05 10:48 7600次阅读
    直下式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    背光源专用LED灯珠
    红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色,冰蓝、双色七彩等正面 侧面发光灯珠,联系电话:***黎RQQ:2850569006 背光源专用LED灯珠本广告长期有效,欢迎咨询
    发表于 11-28 15:35
    背光源制作基本流程
    ,这直接关系到背光源成品的出光亮度,这道工序还将承担点萤光粉(白光LED)的任务。5、焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其他已封装的
    发表于 07-09 15:30
    请问STLD40D驱动程序如何工作?
    大家好我要为我的 TFT LCD 使用 STLD40D 驱动器 IC。为了驱动 LCD 背光,我选择了 ST 的这个驱动程序。但是我想不通这个驱动的功能原理。你能为我解释一下 STLD40D 函数理论以及如何使用它吗?先感谢您。
    发表于 12-27 06:01
    利用电荷泵实现背光源解决方案分析
    利用电荷泵实现背光源解决方案分析 至1996年日亚化学发表蓝光LED之后,白光LED就被视为下一代照明
    发表于 03-20 14:15 3215次阅读
    利用电荷泵实现<b class='flag-5'>背光源</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>分析
    背光,LED背光源是什么意思?
    背光,LED背光源是什么意思? 背光定义  背光的汉字解释是“光直接照射不到”或者“躲避光线的直接照射”。  在电子工业
    发表于 03-27 15:24 1.2w次阅读
    显示屏背光源的管理方案介绍
    背光显示系统中耗电量最大的部分,除了特别大的屏幕,LED已经几乎在大部分显示屏中取代了CCFL,大幅降低耗电量,但如果不加以有效管理,背光
    发表于 01-09 09:50 1511次阅读
    显示屏背光源管理解决方案
    发表于 01-15 11:08 2118次阅读
    什么是OLED显示屏?一文教你看懂LED背光LED显示屏及OLED显示屏的区别
    LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏背光源,目前以其受众面积广,操作简单,使用寿命较长以及节能环保等优点被广泛应用于今天世
    发表于 05-11 09:02 1.7w次阅读
    LED背光源与传统背光源的详解
    液晶自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED 显示屏的内容,需要一定的白光背光源背光源是存在
    发表于 11-09 16:56 37次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光源</b>与传统<b class='flag-5'>背光源</b>的详解
    LED背光源的设计方案与实际应用案例集锦
    重要的零组件。LED背光源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。下面为大家介绍几块LE
    发表于 11-16 11:47 17次下载
    三种主流LED背光源技术解析
    关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即
    发表于 11-09 09:41 4642次阅读
    LED显示屏LED背光源的区别分析
    LED屏绝非常用LED背光源LED显示屏又叫电子显示屏或者飘字屏幕。是由
    发表于 01-31 09:34 7749次阅读
    新型汽车显示屏背光源LED驱动器解决方案
    Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED 驱动器相关的设计挑战
    发表于 08-11 14:17 1972次阅读
    新型汽车<b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>背光源</b>的<b class='flag-5'>LED</b>驱动器<b class='flag-5'>解决方案</b>
    STLD40D 储存到myST 大尺寸显示背光的白色Led电源技术手册
    STLD40D 是一款工作电压为 3.0 V 至 5.5 V 的升压转换器。它可以提供高达 37 V 的输出电压,并可以驱动多达 10 个串联的白光 LED。该转换器是一个 PFM (脉冲频率调制
    的头像 发表于 04-14 17:32 1077次阅读
    <b class='flag-5'>STLD40D</b> 储存到myST 大尺寸<b class='flag-5'>显示</b>器<b class='flag-5'>背光</b>的白色<b class='flag-5'>Led</b><b class='flag-5'>电源</b>技术手册
