STLD40D 是一款工作电压为 3.0 V 至 5.5 V 的升压转换器。它可以提供高达 37 V 的输出电压,并可以驱动多达 10 个串联的白光 LED。该转换器是一个 PFM (脉冲频率调制) 电感器开关,可以在非连续 (DCM) 模式下工作。嵌入式升压开关 T 的最小 OFF 时间西 南部在内部是固定的,并允许限制开关频率。输出电流能力为 20 mA,输出电压为 37 V。通过感应通过电阻器 R 的 LED 电流来完成调节 搭载了LED .该器件可通过逻辑使能信号引脚 EN 进行 ON/OFF。通过施加低频 PWM 信号,可以使 LED 变暗。最大峰值电感电流可通过连接电阻器 R 进行编程设置到引脚 R 设置 .
*附件:stld40d.pdf
所有功能
- 电感器开关升压控制器
- PFM 模式控制
- 在 3.0 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围内实现高效率
- 具有自动重启功能的过压保护
- 可调峰值电流限制
- 具有 PWM 调光控制的使能引脚
- 低关断电流 < 1 μA
- 小型外部元件
- 良好的负载和线路调节
- QFN8 3 x 3 毫米
电路原理图
1. 主要特点
- 高效率升压转换器:适用于3.0V至5.5V的输入电压范围,能够输出高达37V的电压,驱动多达10个串联的白色LED。
- PFM模式控制:采用脉冲频率调制(PFM)模式,实现宽输入电压范围内的高效率。
- 过压保护:具有过压保护功能,当输出电压超过设定阈值时自动重启。
- 可调峰值电流限制:通过连接外部电阻R_SET,可以设置最大峰值电感电流。
- 低关断电流:关断状态下的电流小于1µA,有助于降低待机功耗。
- 小封装:采用QFN8 3x3mm封装,占用空间小。
2. 应用领域
3. 电气特性
- 输入电压范围:3.0V至5.5V
- 输出电压范围:最高可达37V
- 输出电流:在37V输出电压下,最大输出电流为20mA
- 最大峰值电感电流:可调,范围从200mA至1A
- 关断电流:小于1µA
- 效率:在3.0V输入电压下,效率为75%;在5.5V输入电压下,效率为80%
4. 功能描述
- 升压控制器:通过监测LED电流并调整开关频率和占空比,维持稳定的输出电压。
- 可调峰值电感电流限制:通过检测开关T_SW的漏极电压,实现峰值电感电流的可调限制。
- 使能引脚:通过EN引脚控制设备的开启和关闭,同时支持PWM调光。
- 过压保护:当输出电压超过设定阈值时,设备自动关闭,并在电压降低至安全范围后自动重启。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN8 3x3mm
- 详细尺寸:见数据表中的封装机械数据部分。
6. 典型应用电路
7. 性能特性
- 负载和线路调节:具有良好的负载和线路调节能力,确保输出电压稳定。
- 热性能:具有较低的热阻,有助于散热设计。
8. 设计指南
举报投诉
显示器
22文章
5159浏览量
144756 -
电感器
20文章
2651浏览量
73925 -
升压转换器
2文章
957浏览量
36376 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
LED电源
9文章
271浏览量
45419
热点推荐
LED/LED背光显示器/OLED显示屏的区别
LED , OLED, LED背光这三个显示屏让许多人分不清楚,目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED
发表于 10-28 14:03
•3404次阅读
OSRAM 的 Multi CHIPLED 成就了优质的裸眼3D LED显示器
主要由于现时的显示器实际上是背光LED或侧光式LED发光的液晶显示器。采用这种背光或侧光
发表于 11-18 10:45
请问STLD40D驱动程序如何工作?
大家好我要为我的 TFT LCD 使用 STLD40D 驱动器 IC。为了驱动 LCD 背光,我选择了 ST 的这个驱动程序。但是我想不通这个驱动的功能原理。你能为我解释一下 STLD40D
发表于 12-27 06:01
为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成
发表于 03-17 15:31
•27次下载
新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (
发表于 06-20 13:30
•890次阅读
显示器背光CCFL和LED的比较
关键词:CCFL , LED , 背光 , 显示器 最近经常会看到某某LCD是LED的,Google以后才知道,原来LCD按照背光可以分为C
发表于 03-04 12:51
•4638次阅读
2022年Mini LED背光显示器的成本将会低于OLED
据国外媒体报道,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)于当地时间周三发布的调查显示,到2022年,Mini LED背光显示器的成本有望
Mini LED背光显示器成本有望低于OLED
调查显示,目前Mini LED背光显示器的制造成本高于传统的LCD和OLED显示器。然而,随着制造商继续改进制程
发表于 07-08 16:33
•1760次阅读
消息称台湾厂商正在加快 mini LED 背光 LCD 汽车显示器的开发
1 月 26 日消息,据国外媒体报道,据业内消息人士称,台湾厂商正在加快 mini LED 背光 LCD 汽车显示器的开发,其中包括台湾 LED 厂商亿光电子(Everlight
Mini LED显示器和OLED显示器的区别
纵观显示器的发展,一直在朝着大尺寸、高分辨率、高色域的方向持续进化。5年前,市面上还主要是以W-LED背光、色彩普遍只有不到80% Adobe RGB色域覆盖面积的
用于LCD显示器背光的白色LED驱动器TPS61199数据表
电子发烧友网站提供《用于LCD显示器背光的白色LED驱动器TPS61199数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 14:50
•1次下载
探索STLD40D:大型显示屏背光源的高效白光LED电源解决方案
STLD40D的白光LED电源,看看它是如何满足大型显示屏背光源的需求的。 文件下载: stld40d
STLD40D 储存到myST 大尺寸显示器背光的白色Led电源技术手册
