深度解析 AWR6443 和 AWR6843 毫米波传感器芯片
lhl545545 2026-01-26 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的汽车电子和工业传感领域,毫米波传感器凭借其高精度、高可靠性等优势,成为了众多应用的核心组件。TI 推出的 AWR6443 和 AWR6843 单芯片 60 - 64GHz 毫米波传感器,就是这类产品中的佼佼者。今天我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:awr6443.pdf
一、AWR6443 和 AWR6843 芯片综述
AWR6443 和 AWR6843 是基于 FMCW 雷达技术的集成单芯片毫米波传感器,工作频段为 60 - 64GHz。它们采用了 TI 低功耗的 45nm RFCMOS 工艺,实现了前所未有的高度集成,非常适合用于低功耗、自我监测且高精度要求的汽车雷达系统。目前市场上有多种符合汽车标准的版本,包括支持功能安全的器件和非功能安全器件。
二、芯片特性剖析
2.1 雷达前端特性
  • FMCW 收发器:集成了 PLL、发射机、接收机、基带和 ADC,实现了完整的雷达信号处理链路。
  • 宽频段覆盖:提供 60 - 64GHz 的覆盖范围,具备 4GHz 的连续带宽,能支持高精度的距离和速度测量。
  • 多通道设计:拥有四个接收通道和三个发射通道,支持 6 位移相器,有利于实现角度测量和多目标检测。
  • 高精度啁啾引擎:基于分数 N PLL,能生成精确的啁啾信号,TX 功率可达 12dBm,RX 噪声系数为 12dB,相位噪声在 1MHz 时为 - 93dBc/Hz。
  • 内置校准与自测:具备内置的校准和自我测试功能,可确保芯片在不同环境和工作条件下的性能稳定性。
2.2 处理与存储能力
  • 处理器配置:AWR6843 配备了 C674x DSP 用于高级信号处理,而 AWR6443 则没有该 DSP。两者都有基于 Arm® Cortex® - R4F 的微控制器,用于目标检测和接口控制。
  • 内存分布:AWR6843 拥有 1.75MB 的内部内存,AWR6443 为 1.4MB,不同的内存分区满足了程序运行、数据存储和雷达数据处理的需求。
2.3 接口与安全特性
  • 丰富的接口:提供了多达 6 个 ADC 通道、2 个 SPI 端口、2 个 UART、2 个 CAN - FD 接口、I2C 和 GPIOs 等,还具备 2 通道 LVDS 接口用于原始 ADC 数据和调试仪器。
  • 设备安全:部分型号支持安全认证和加密启动,可配置客户根密钥、对称密钥和非对称密钥,还配备了加密软件加速器。
  • 功能安全:符合功能安全标准,适用于功能安全应用,有相关文档支持 ISO 26262 功能安全系统设计,硬件完整性可达 ASIL - B。
2.4 其他特性
  • 电源管理:内置 LDO 网络,提高了电源抑制比,I/Os 支持 3.3V/1.8V 双电压。
  • 时钟:可使用 40.0MHz 晶体搭配内部振荡器,也支持外部 40MHz 振荡器或时钟输入。
  • 易于设计:采用 0.65mm 间距、161 引脚的 10.4mm × 10.4mm 倒装芯片 BGA 封装,便于组装和低成本 PCB 设计。
  • 工作温度范围:结温范围为 - 40°C 至 125°C,能适应较恶劣的工作环境。
三、应用场景分析
3.1 车内感知应用
  • 儿童存在检测:通过毫米波传感器的高精度检测能力,能够准确判断车内是否有儿童存在,提高乘车安全性。
  • 乘员检测:可以检测车内座位的占用情况,为车辆的安全系统和舒适性系统提供数据支持。
  • 安全带提醒:结合传感器对座位占用情况的检测,判断乘客是否系好安全带,并及时发出提醒。
  • 驾驶员生命体征监测:监测驾驶员的呼吸、心跳等生命体征,有助于预防疲劳驾驶和突发健康问题。
3.2 其他应用
  • 踢腿传感器/访问传感器:可用于车辆的智能开门系统,通过检测踢腿动作实现无钥匙进入。
  • 入侵者检测:在车辆停放时,检测是否有非法入侵者进入车辆附近。
  • 基于手势的人机界面:实现通过手势控制车辆的某些功能,如调节音量、切换音乐等,提升用户体验。
四、芯片对比
4.1 与其他型号对比
文档中给出了 AWR6843AOP、AWR1843AOP、AWR1843、AWR1642、AWR1443、AWRL6432 和 AWRL1432 等型号的对比。AWR6443 和 AWR6843 在 RF 频率范围、天线配置、内存容量等方面与其他型号存在差异。例如,AWR6443 和 AWR6843 的 RF 频率范围为 60 - 64GHz,而 AWR1843 等型号为 76 - 81GHz。
4.2 AWR6443 与 AWR6843 差异
两者的主要差异在于 AWR6843 配备了 C674x DSP 用于高级信号处理,而 AWR6443 没有,这使得 AWR6843 在处理复杂信号和算法时具有更强的能力。同时,两者的内部内存分布也有所不同。
五、引脚与信号说明
5.1 引脚图
芯片采用 161 引脚的 FCBGA 封装,文档中提供了详细的引脚图,包括整体引脚位置和四个象限的拆分图,方便工程师进行 PCB 设计和布局。
5.2 信号描述
详细说明了各种信号的名称、引脚类型、描述和球号,包括数字信号模拟信号。例如,数字信号中的 CAN1_FD_RX、CAN1_FD_TX 用于 CAN - FD 通信,模拟信号中的 TX1、TX2、TX3 为发射机输出。同时还给出了一些注意事项,如非故障安全引脚的使用和 GPIO 状态的处理。
5.3 引脚属性
文档提供了引脚属性表,包括球号、球名、信号名、引脚控制地址、模式、类型、球复位状态和上下拉类型等信息,有助于工程师进行引脚配置和功能选择。
5.4 寄存器映射
介绍了 PAD IO 控制寄存器和寄存器位描述,工程师可以通过配置这些寄存器来实现不同的引脚功能和信号特性。
六、规格参数详解
6.1 绝对最大额定值
规定了芯片在各种电源电压、输入输出电压、工作温度和存储温度等方面的绝对最大额定值,使用时必须严格遵守这些参数,以避免芯片损坏。
6.2 ESD ratings
给出了芯片的静电放电(ESD)额定值,包括人体模型(HBM)和充电设备模型(CDM),这对于保证芯片在使用和运输过程中的可靠性非常重要。
6.3 功率 - 小时(POH)
说明了不同结温下芯片的功率 - 小时数,这些数据是在特定条件下(使用默认固件增益表的最大 Tx 输出功率设置)得到的,为芯片的长期可靠性评估提供了参考。
6.4 推荐工作条件
详细列出了芯片在各种电源电压、输入输出电压、时钟频率等方面的推荐工作条件,按照这些条件使用芯片可以确保其性能和稳定性。
6.5 VPP 规格
对于支持一次性可编程(OTP)eFuses 的认证启动设备,规定了编程时的 VPP 电源供应条件和硬件要求,同时提醒了使用 eFuse 可能对硬件保修的影响。
6.6 电源供应规格
介绍了芯片的四个电源供应轨,包括 1.8V、1.3V(或 1V 内部 LDO 旁路模式)、3.3V(或 1.8V)和 1.2V,以及各轨的供电对象和相关引脚。同时给出了电源纹波规格,以满足 RX 的目标杂散电平要求。
6.7 功耗总结
包括最大电流额定值和平均功耗,在不同的工作模式和配置下,芯片的功耗有所不同,这些数据对于电源设计和系统功耗优化非常重要。
6.8 节能模式
支持 RF 功率下降状态和 APLL 功率下降状态,文档给出了状态转换图,工程师可以根据实际需求选择合适的节能模式,以降低芯片功耗。
6.9 RF 规格
详细描述了接收机和发射机的各项 RF 性能参数,如噪声系数、1 - dB 压缩点、最大增益、增益范围、IF 带宽、ADC 采样率等,这些参数是评估芯片雷达性能的关键指标。
6.10 CPU 规格
虽然文档中给出的 CPU 规格部分信息不完整,但说明了 DSP 子系统和主子系统的相关信息,工程师可以参考这些信息进行系统的软件设计和算法实现。
6.11 热阻特性
提供了 FCBGA 封装的热阻特性数据,包括结 - 壳、结 - 板、结 - 自由空气和结 - 移动空气等热阻参数,对于芯片的散热设计和热管理具有重要意义。
6.12 时序和开关特性
  • 电源供应排序和复位时序:给出了设备唤醒序列的逻辑图,规定了外部电压轨的稳定要求和复位信号的时序,确保芯片正常启动。
  • 输入时钟和振荡器:介绍了芯片的时钟源要求,包括晶体和外部时钟的电气特性,以及时钟配置和相关计算公式,对于时钟电路的设计非常关键。
  • 多缓冲/标准串行外围接口(MibSPI):详细描述了 MibSPI 的功能、RAM 组织、时序条件和控制模式切换参数,为 SPI 通信接口的设计提供了依据。
  • LVDS 接口配置:说明了 LVDS 接口的配置和支持的数据速率,以及接口的电气特性和时序要求,用于调试和数据传输。
  • 通用输入/输出(GPIO):给出了 GPIO 输出时序与负载电容的切换特性,工程师可以根据负载情况选择合适的驱动强度和时序参数。
  • 控制器区域网络 - 灵活数据速率(CAN - FD):介绍了芯片集成的两个 CAN - FD 接口的功能、特性和动态性能,适用于汽车网络通信。
  • 串行通信接口(SCI):说明了 SCI 的功能和时序要求,支持标准 UART 通信。
  • 集成电路接口(I2C):描述了 I2C 模块的功能、特性和时序要求,符合 Philips I2C 总线规范。
  • 四串行外围接口(QSPI):介绍了 QSPI 模块的功能、特性、时序条件和输入/输出时序要求,主要用于从四 - SPI 闪存存储器快速启动。
  • ETM 跟踪接口:给出了 ETM 跟踪接口的时序条件和开关特性,用于芯片的调试和跟踪。
  • 数据修改模块(DMM):介绍了 DMM 的功能和时序要求,可用于向设备内存写入外部数据。
  • JTAG 接口:说明了 JTAG 接口的时序条件和相关参数,用于芯片的调试和测试。
七、详细描述
7.1 概述
AWR6843 适用于对内存、处理能力和应用代码大小要求适中的雷达应用,如汽车儿童存在检测、乘员检测等。同时,它也可以与低端外部 MCU 配合,处理更复杂的应用。
7.2 功能框图
展示了芯片的功能模块组成,包括串行闪存接口、Cortex R4F 处理器、IF ADC、雷达硬件加速器、DSP 子系统等,有助于工程师理解芯片的内部架构和工作原理
7.3 子系统分析
  • RF 和模拟子系统:包含了射频和模拟电路,如合成器、PA、LNA、混频器、IF 和 ADC 等。三个发射通道在 1.3V 模式下最多可同时运行两个,在 1V LDO 旁路和 PA LDO 禁用模式下可同时运行三个。
  • 时钟子系统:由 40 - MHz 晶体输入产生 60 - 64GHz 频率,具有内置振荡器、清理 PLL 和 RF 合成器电路,还能为处理器提供参考时钟,并具备晶体检测和时钟质量监测机制。
  • 发射子系统:由三个并行发射链组成,支持 6 位线性相位调制和可编程功率回退,可用于 MIMO 雷达。
  • 接收子系统:包含四个并行通道,采用复杂基带架构,支持复数 I 和 Q 输出,适用于快速啁啾系统。
  • 处理器子系统:包括客户可编程的 DSP 子系统和主子系统。DSP 子系统包含 C674x DSP、硬件加速器和相关内存,主子系统包含 Cortex - R4F 处理器和各种外设。
  • 汽车接口:通过 2 个 CAN - FD 模块与汽车网络通信。
  • 主机接口:可通过 SPI、UART 或 CAN - FD 接口与主机雷达处理器通信,提供参考时钟、控制、复位、中断和错误信号。
  • 主子系统 Cortex - R4F:运行用户应用程序,控制设备的整体操作和雷达信号处理。
  • DSP 子系统:包含 TI 的 TMS320C674x 模块和内部内存,可用于高级信号处理。
  • 硬件加速器:用于卸载 FMCW 雷达信号处理中的常用计算任务,提高处理效率。
    7.4 其他子系统
  • ADC 通道:可用于用户应用的外部电压测量,由 BIST 子系统控制,通过 API 进行配置和访问。
    7.5 启动模式
    芯片的启动模式由“Sense on Power”(SOP)引脚配置,包括功能模式、闪存模式和调试模式。不同模式下,芯片的启动流程和操作不同。
八、监测与诊断
8.1 监测与诊断机制
文档列出了功能安全符合器件的主要监测和诊断机制,包括硬件逻辑 BIST(LBIST)、可编程内存 BIST(PBIST)、ECC 诊断、时钟监测、看门狗、MPU 等,这些机制可以提高芯片的可靠性和安全性。
8.2 错误信号模块
芯片的架构提供了错误信号模块(ESM),用于聚合内部诊断机制的故障指示,对错误进行分级并提供可编程的错误响应。
九、应用、实现与布局
9.1 应用信息
应用信息可在 AWR 应用网页上查找,工程师可以根据实际需求选择合适的应用场景和配置。
9.2 参考原理图
最新的硬件设计信息可在设备产品页面的设计套件中查找,包括设计文件、原理图、布局和 PCB 堆叠等,为工程师的设计提供了参考。
十、设备与文档支持
10.1 设备命名规则
TI 为设备和支持工具分配了前缀和后缀,用于表示产品的开发阶段和特性。工程师在选择和使用设备时,需要了解这些命名规则。
10.2 工具与软件
提供了 xWR6843 的 BSDL 模型、IBIS 模型和原理图/布局/唤醒检查清单等工具和软件,帮助工程师进行电路设计仿真和调试。
10.3 文档支持
可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹注册接收文档更新通知,还提供了设备勘误表等文档,用于解决已知问题和了解注意事项。
10.4 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速答案和设计帮助的重要渠道。
10.5 商标说明
介绍了相关商标的归属,避免知识产权纠纷。
10.6 静电放电注意事项
提醒工程师在处理芯片时要注意静电放电问题,防止芯片损坏。
10.7 术语表
提供了 TI 术语表,帮助工程师理解文档中使用的术语和缩写。
十一、机械、封装与订购信息
11.1 封装信息
文档提供了 ABL0161 封装的机械尺寸图、示例电路板布局和示例钢网设计,为 PCB 设计和生产提供了详细的参考。
11.2 托盘信息
对于采用托盘包装的器件,给出了托盘的尺寸和相关参数,以及不同型号的托盘包装信息。
综上所述,AWR6443 和 AWR6843 芯片在汽车电子和工业传感等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解芯片的特性、规格、应用和支持信息,工程师可以更好地进行系统设计和开发,实现高性能、高可靠性的毫米波传感器应用。希望本文能对大家在使用这两款芯片时有所帮助,如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于TI 汽车级毫米波传感器,你想了解的都在这!
    =yes]毫米波传感器[/url]的种种特性,预示着它在汽车、工业应用领域前途无限。作为半导体芯片厂商的龙头老大,德州仪器推出了两款[url=https://ad.doubleclick.net/ddm
    发表于 09-26 11:57
    AWR294x毫米波传感设备的评估板AWR2944 EVM用户指南
    发表于 03-08 11:07 22次下载
    IWR6843、IWR6443芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《IWR6843、IWR6443芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:19 1次下载
    IWR<b class='flag-5'>6843</b>、IWR<b class='flag-5'>6443</b> 单<b class='flag-5'>芯片</b> 60GHz 至 64GHz <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    AWR6443AWR6843芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表
    电子发烧友网站提供《AWR6443AWR6843芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:48 1次下载
    <b class='flag-5'>AWR6443</b>、<b class='flag-5'>AWR6843</b> 单<b class='flag-5'>芯片</b> 60GHz 至 64GHz <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    AWR6843AOP 单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线 (AOP) 数据表
    电子发烧友网站提供《AWR6843AOP 单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线 (AOP) 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:16 4次下载
    <b class='flag-5'>AWR6843</b>AOP 单<b class='flag-5'>芯片</b>60GHz至64GHz<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b>封装天线 (AOP) 数据表
    AWR2243评估模块(AWR2243BOOST)毫米波检测解决方案
    电子发烧友网站提供《AWR2243评估模块(AWR2243BOOST)毫米波检测解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 15:25 2次下载
    <b class='flag-5'>AWR</b>2243评估模块(<b class='flag-5'>AWR</b>2243BOOST)<b class='flag-5'>毫米波</b>检测解决方案
    ‌基于AWR1843AOPEVM评估模块的毫米波雷达技术解析
    Texas Instruments AWR1843AOPEVM评估模块 (EVM) 是一个简单易用的平台,用于评估AWR1843AOP毫米波雷达传感器
    的头像 发表于 09-22 11:43 1214次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>AWR</b>1843AOPEVM评估模块的<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达技术<b class='flag-5'>解析</b>
    AWR2943/AWR2944:汽车毫米波雷达的理想之选
    AWR2943/AWR2944:汽车毫米波雷达的理想之选 在汽车电子领域,毫米波雷达作为关键的传感器技术,正发挥着越来越重要的作用。TI推出
    的头像 发表于 01-26 15:25 575次阅读
    解锁毫米波雷达新潜力:AWR1843AOP深度解析
    解锁毫米波雷达新潜力:AWR1843AOP深度解析毫米波雷达领域,AWR1843AOP凭借其
    的头像 发表于 01-26 16:05 446次阅读
    AWR6443AWR6843毫米波传感器:汽车电子应用的理想之选
    AWR6443AWR6843毫米波传感器:汽车电子应用的理想之选 一、引言 在汽车电子领域,毫米波传感
    的头像 发表于 01-26 17:15 390次阅读
    深度剖析AWR2944P等毫米波雷达传感器:特性、应用与设计要点
    深度剖析AWR2944P等毫米波雷达传感器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,毫米波雷达传感器
    的头像 发表于 02-11 09:20 684次阅读
    AWR1843AOP毫米波传感器:汽车雷达设计的理想之选
    AWR1843AOP毫米波传感器:汽车雷达设计的理想之选 在汽车电子领域,毫米波雷达传感器正发挥着越来越重要的作用。TI的
    的头像 发表于 02-11 14:00 372次阅读
    AWR6843AOP:汽车毫米波雷达的理想之选
    之一。德州仪器(TI)的AWR6843AOP单芯片60 - 64GHz毫米波传感器,凭借其卓越的性能和高度集成的特性,成为了众多汽车应用的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产
    的头像 发表于 02-11 15:00 330次阅读
    深入剖析AWR6443AWR6843毫米波传感器的技术前沿
    (TI)的AWR6443AWR6843芯片60 - 64GHz毫米波传感器,就是其中的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这两款
    的头像 发表于 02-11 15:25 367次阅读
    探索 IWR6843 和 IWR6443毫米波传感器的卓越之选
    和 IWR6443芯片 60 至 64GHz 毫米波传感器,看看它们究竟有哪些独特之处。 文件下载: iwr6843.pdf 产品特性
    的头像 发表于 02-11 16:10 523次阅读
