AWR1843AOP毫米波传感器:汽车雷达设计的理想之选
lhl545545 2026-02-11 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,毫米波雷达传感器正发挥着越来越重要的作用。TI的AWR1843AOP作为一款高性能的单芯片77 - 79GHz FMCW毫米波传感器,为汽车雷达系统带来了诸多优势。本文将深入剖析AWR1843AOP的特性、应用、电气参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:awr1843aop.pdf
一、AWR1843AOP的特性亮点
1. 高度集成的硬件架构
AWR1843AOP采用了TI的低功耗45 - nm RFCMOS工艺,在极小的封装内实现了高度集成。它集成了4个接收器和3个发射器,以及天线(Antennas - On - Package,AOP),同时还包含PLL、发射器、接收器、基带和ADC等模块。这种集成化设计不仅减小了系统尺寸,还降低了设计复杂度。
2. 出色的射频性能
该传感器覆盖76 - 81GHz频段,拥有4GHz的可用带宽,能够提供高精度的距离和速度测量。其超精确的啁啾引擎基于分数N PLL,发射机的有效全向辐射功率(EIRP)可达16dBm,接收机的有效全向噪声系数在76 - 81GHz频段为10dB,在1MHz处的相位噪声在76 - 77GHz为 - 95dBc/Hz,77 - 81GHz为 - 93dBc/Hz,这些性能指标确保了传感器在复杂环境下的稳定工作。
3. 强大的信号处理能力
AWR1843AOP搭载了C674x DSP用于FMCW信号处理,片上内存高达2MB RAM,同时配备了基于Arm Cortex - R4F的微控制器,可用于目标跟踪、分类、AUTOSAR和接口控制。这种组合使得传感器能够实时处理大量的雷达数据,实现高效的目标检测和识别。
4. 丰富的接口支持
它支持多种接口类型,包括CAN(两个实例,其中一个为CAN - FD)、SPI、UARTI2C和GPIOs等,方便与其他汽车电子系统进行通信和集成。此外,还提供了2通道LVDS接口,用于原始ADC数据和调试仪器,便于开发和调试工作。
5. 安全可靠的设计
该传感器具备设备安全功能,支持安全认证和加密启动,用户可对根密钥、对称密钥(256位)和非对称密钥(高达RSA - 2K)进行编程,并具有密钥撤销能力。同时,它还符合功能安全标准,通过了TUV SUD的ISO 26262 ASIL B认证,适用于对安全性要求较高的汽车应用。
二、AWR1843AOP的应用场景
1. 汽车安全辅助系统
  • 盲点检测:通过毫米波雷达监测车辆盲区,当有其他车辆进入盲区时,及时向驾驶员发出警报,提高行车安全性。
  • 车道变更辅助:在驾驶员进行车道变更操作时,传感器可以检测相邻车道的车辆情况,为驾驶员提供决策支持。
  • 交叉交通警报:在车辆倒车或通过交叉路口时,检测周围的行人和其他车辆,避免碰撞事故的发生。
  • 停车辅助:帮助驾驶员更准确地判断车辆与障碍物之间的距离,实现安全停车。
2. 车门开启应用
可以实现无钥匙进入和自动车门开启功能,当车主靠近车辆时,传感器检测到人体靠近,自动解锁车门,提升用户体验。
三、电气参数详解
1. 电源规格
AWR1843AOP的电源系统较为复杂,包括1.2V的数字电源(VDDIN、VIN_SRAM、VNWA)、1.3V(或1V内部LDO旁路模式)的模拟和射频电源(VIN_13RF1、VIN_13RF2)、1.8V的各种电源(VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO)以及3.3V(或1.8V用于1.8V I/O模式)的数字I/O电源(VIOIN)。不同电源的电压范围和纹波要求在文档中都有详细规定,设计时需要严格遵循,以确保传感器的正常工作。
2. 射频参数
  • 接收器:有效全向噪声系数为10dB,IF带宽为10MHz,ADC采样率(实数)为25Msps,ADC采样率(复数1x)为12.5Msps,ADC分辨率为12位,空闲通道杂散为 - 90dBFS。
  • 发射器:单发射器有效全向辐射功率(EIRP)为16dBm。
  • 天线:接收器天线8dB波束宽度为±60°,发射器天线6dB波束宽度为±60°。
  • 时钟子系统:频率范围为76 - 81GHz,斜坡速率为100MHz/µs,1MHz偏移处的相位噪声在76 - 77GHz为 - 95dBc/Hz,77 - 81GHz为 - 93dBc/Hz。
3. CPU参数
  • DSP子系统(C674系列):时钟速度为600MHz,L1代码内存为32KB,L1数据内存为32KB,L2内存为256KB。
  • 主系统(R4F系列):时钟速度为200MHz,紧密耦合内存 - A(程序)为512KB,紧密耦合内存 - B(数据)为192KB,共享L3内存为1024KB。
四、设计要点与注意事项
1. 电源设计
电源的稳定性对传感器的性能至关重要。在设计电源电路时,需要根据不同电源的要求选择合适的电源芯片和滤波电路,以满足电压范围和纹波要求。同时,要注意电源的上电顺序和时序,确保所有外部电压轨和SOP线在复位解除之前稳定。
2. 时钟设计
AWR1843AOP需要外部时钟源(40MHz晶体或外部时钟)进行初始启动和作为内部APLL的参考。在选择晶体时,要确保其满足电气特性要求,如频率、负载电容、ESR等。同时,要合理选择负载电容,以满足晶体的谐振条件。
3. 接口设计
在进行接口设计时,要根据不同接口的特点和要求进行合理布局和连接。例如,CAN接口需要注意信号的传输距离和抗干扰能力,SPI接口需要考虑时钟极性和相位等参数。同时,要注意接口的电气特性,如输入输出电压范围、负载电容等,以确保信号的可靠传输。
4. 散热设计
由于传感器在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行合理的散热设计。可以采用散热片、散热膏等方式提高散热效率,确保传感器在规定的温度范围内正常工作。
五、总结
AWR1843AOP作为一款高性能的毫米波传感器,具有高度集成、射频性能出色、信号处理能力强大、接口丰富和安全可靠等优点,适用于多种汽车应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性和电气参数,注意电源、时钟、接口和散热等方面的设计要点,以确保传感器的性能和稳定性。相信随着汽车电子技术的不断发展,AWR1843AOP将在汽车雷达系统中发挥更加重要的作用。
各位电子工程师在使用AWR1843AOP进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车雷达
  • 毫米波传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    教你设计单芯片毫米波雷达传感器
    序控制。这就需要对车辆进行细粒度感应以确定其位置、速度、转向意图和方向。有了这些信息,交通信号灯的时间可以调整,使交通移动变得更快、更高效。毫米波雷达传感器的固有特性使其成为交通系统的理想
    发表于 06-12 09:50
    汽车毫米波雷达传感器的性能一致性
    ---PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车
    发表于 07-29 07:43
    具有AoP技术的雷达传感器
    毫米波雷达汽车和工业应用提供了一种高度精确的感应方式,可提供富有洞察力的物体信息,如距离、角度和速度,从而实现更智能的感应解决方案,用于检测几厘米到几百米范围内的物体。通常,雷达
    发表于 11-04 06:32
    TI全新推出小型超短距离毫米波雷达AWR1843AOP
    雷达AWR1843AOP,可实现比其他感应技术(超声波或电容)分辨率更高的 3D 空间检测。 TI 的 AWR1843AOP 毫米波雷达
    的头像 发表于 10-25 14:45 5469次阅读
    贸泽电子开售Texas Instruments AWR1843AOP汽车雷达传感器
    AWR1843AOP汽车雷达传感器AWR1843AOP的外形尺寸极为小巧,可为工程师提供出色的集成度,适用于
    发表于 04-14 10:49 1203次阅读
    贸泽电子开售Texas Instruments <b class='flag-5'>AWR1843AOP</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表
    电子发烧友网站提供《AWR1843AOP单芯片77GHz和79GHz FMCW毫米波传感器天线封装(AOP)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:42 1次下载
    <b class='flag-5'>AWR1843AOP</b>单芯片77GHz和79GHz FMCW<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b>天线封装(<b class='flag-5'>AOP</b>)数据表
    ‌基于AWR1843AOPEVM评估模块的毫米波雷达技术解析
    Texas Instruments AWR1843AOPEVM评估模块 (EVM) 是一个简单易用的平台,用于评估AWR1843AOP毫米波雷达传感
    的头像 发表于 09-22 11:43 1213次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>AWR1843</b>AOPEVM评估模块的<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>技术解析
    ‌Texas Instruments AWR1843AOP汽车雷达传感器数据手册摘要
    Texas Instruments AWR1843AOP汽车雷达传感器是封装天线器件,在76GHz至81GHz频段内工作。AWR1843AOP
    的头像 发表于 09-26 14:52 1163次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>AWR1843AOP</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册摘要
    探索AWR2544:汽车毫米波雷达理想
    探索AWR2544:汽车毫米波雷达理想
    的头像 发表于 01-26 10:00 697次阅读
    IWR1843AOP毫米波传感器:工业应用的理想
    IWR1843AOP毫米波传感器:工业应用的理想 作为电子工程师,在寻找高性能、小尺寸且适合
    的头像 发表于 01-26 11:05 581次阅读
    AWR2943/AWR2944:汽车毫米波雷达理想
    的头像 发表于 01-26 15:25 568次阅读
    解锁毫米波雷达新潜力:AWR1843AOP深度解析
    解锁毫米波雷达新潜力:AWR1843AOP深度解析 在毫米波雷达领域,AWR1843AOP凭借其
    的头像 发表于 01-26 16:05 443次阅读
    AWR6443与AWR6843毫米波传感器汽车电子应用的理想
    的头像 发表于 01-26 17:15 390次阅读
    AWR6843AOP汽车毫米波雷达理想
    AWR6843AOP汽车毫米波雷达理想 在当
    的头像 发表于 02-11 15:00 329次阅读
    IWR6843AOP毫米波传感器:工业雷达应用的理想
    的头像 发表于 02-11 15:30 352次阅读
