DCP02 系列是 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCP02 系列器件需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输出禁用和开关频率同步。
*附件:dcp022405.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCP02 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
- 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
- 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 认证组件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5 V、12 V、15 V 或 24 V
- 输出电压:3.3 V、±5 V、7 V、9 V、±12 V 或 ±15 V
- 设备到设备同步
- 热保护
- 短路保护
- 高效率
参数
方框图
一、产品概述
DCP022405是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的2W、1000V RMS隔离、非稳压DC/DC转换器模块。该模块具有高效率、小尺寸和多种保护功能,适用于信号路径隔离、地回路消除、数据采集、工业控制和测试设备等应用场景。
二、关键特性
- 隔离特性:1kV隔离(操作测试),连续工作电压可达60VDC或42.5VAC。
- 输入电压:支持5V、12V、15V或24V输入。
- 输出电压:提供多种输出电压选项,包括3.3V、±5V、7V、9V、±12V或±15V。
- 封装类型:提供7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装。
- 附加功能:设备间同步、热保护、短路保护。
三、电气特性
- 输出功率:最大2W。
- 输出电压纹波:在输出电容为1μF,负载为50%时,输出电压纹波小于20mVpp。
- 效率:典型效率高达89%,具体值取决于输入电压、输出电压和负载条件。
- 线路调整率:在负载电流恒定的情况下,输出电压随输入电压变化的调整率不超过15%。
- 负载调整率:在输入电压恒定的情况下,输出电压随负载电流变化的调整率在规定范围内。
四、功能描述
- 隔离类型:操作隔离,适用于信号隔离场景,不适用于需要安全隔离的电路。
- 功率级:采用推挽中心抽头拓扑结构,开关频率为400kHz(由800kHz振荡器分频得到)。
- 同步功能:允许多个DCP02系列设备通过SYNC引脚同步工作,减少系统噪声。
- 保护与监控:集成热保护电路,当芯片温度超过150°C时自动关断;同时提供短路保护功能。
五、应用与实现
- 典型应用:适用于需要信号路径隔离的各种电子设备,如数据采集系统、工业控制设备等。
- 设计实现:设计时需选择合适的输入和输出电压,并配置适当的输入和输出电容以减小纹波和噪声。同时,注意布局和布线以优化性能。
六、布局与热管理
- 布局指南:建议在输入和输出端使用地平面和电源平面以提供低阻抗路径;解耦电容应尽可能靠近相应引脚放置以减少损耗。
- 热管理:由于设备功率密度较高,建议采取适当的散热措施,如使用散热片等。
七、封装与可用性
- 封装选项:提供7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装类型,满足不同应用需求。
- 产品状态:活跃产品,推荐用于新设计。
八、注意事项
- 在使用过程中,请确保输入电压和输出电压在规格范围内,以避免损坏设备。
- 注意布局和布线对性能的影响,遵循布局指南进行设计。
- 该产品仅适用于信号隔离场景,不得用于需要安全隔离的电路。
举报投诉
数据采集
42文章
8410浏览量
121383 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87881 -
元件
4文章
1222浏览量
38891 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262
热点推荐
Texas Instruments DCP02系列2W隔离式非稳压DC/DC转换器模块详解
DCP022405 微型 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
