德州仪器DCP02系列2W隔离式非稳压DC/DC转换器模块详解
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。德州仪器(TI)的DCP02系列2W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来详细探讨一下这个系列的转换器模块。
文件下载:dcp021205.pdf
一、DCP02系列概述
DCP02系列能够从5V、12V、15V或24V的输入源提供高达2W的隔离式非稳压输出功率,典型效率高达89%。这一高效率得益于其高度集成的封装技术,以及定制的功率级和控制设备的应用。该系列器件仅用于操作隔离,电路设计采用了先进的BiCMOS和DMOS工艺。
二、特点剖析
(一)隔离特性
- 操作或功能隔离:通过高压测试(hipot)来定义,通常在变压器的构建中使用绝缘线作为主要隔离屏障。hipot一秒持续时间测试(介电耐压测试)是用于验证隔离屏障是否正常工作的生产测试。但需注意,具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
- 基本或增强隔离:由电源的初级和次级电路之间指定的爬电距离和电气间隙限制来定义。除了变压器中的绝缘线外,还使用隔离屏障,并且输入和输出电路必须通过指定距离进行物理分离。
- 连续电压:对于没有特定安全机构认证(操作隔离)的设备,在正常操作中可施加在部件上的连续电压小于42.5Vrms或60VDC。要确保输入和输出电压都保持在正常的安全特低电压(SELV)限制内。
- 隔离电压:TI的DCP02系列DC - DC转换器在生产时都会进行100%的1.0kVAC一秒测试,以验证隔离的完整性。
- 重复高压隔离测试:重复对隔离部件进行高压隔离测试可能会降低隔离能力,因此要严格限制高压测试和重复高压隔离测试的次数。若确实需要,可将电压从指定测试电压降低20%,且每次测试持续时间限制为一秒。
(二)功率级与振荡电路
- 功率级拓扑:采用推挽式、中心抽头拓扑,开关频率为400kHz(由800kHz振荡器分频得到)。
- 振荡器和看门狗电路:板载800kHz振荡器通过分频电路产生开关频率,该振荡器可与其他DCP02系列设备电路或外部源同步,以最小化系统噪声。看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况,当SYNC引脚拉低时,振荡器会被禁用,输出引脚会在2μs内进入三态模式。
(三)保护与同步功能
- 热关断保护:当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭,温度降至150°C以下时恢复正常运行。
- 同步功能:在需要多个DC/DC转换器的板载应用中,DCP02系列允许设备之间进行同步,最多可通过连接SYNC引脚同步八个设备,需注意尽量减小走线电容。若使用超过八个同步设备,可使用外部设备驱动SYNC引脚。
(四)轻载与负载调节
- 轻载操作:负载低于10%时,输出电压可能会升高至典型输出电压的两倍。对于输出电流低于额定值10%的应用,建议添加最小负载,例如为DCP020505P连接一个125Ω的预载电阻。
- 负载调节:该系列设备的负载调节范围为10% - 100%,施加最小10%的负载可确保输出电压在规定范围内。
三、应用场景
DCP02系列适用于多种应用场景,如信号路径隔离、消除接地环路、数据采集、工业控制和仪器仪表以及测试设备等。其出色的性能和功能能够满足这些应用对电源转换和隔离的需求。
四、设计与布局要点
(一)输入输出电容选择
- 输入电容:对于5V、12V和15V输入电压的设计,建议选择2.2μF的低ESR陶瓷输入电容;24V输入应用则只需0.47μF的输入电容。
- 输出电容:任何DCP02设计都应选择1.0μF的低ESR陶瓷输出电容,以减少输出纹波。
(二)PCB布局
- 电源和接地平面:由于设备功率密度高,应在输入和输出端提供接地平面,以提供低阻抗路径,减少损耗。
- 去耦电容位置:去耦电容应尽可能靠近各自的引脚,特别是输入去耦电容,它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流,其位置对降低杂散电感的影响至关重要。
- SYNC引脚处理:未使用的SYNC引脚应配置为浮空焊盘,可在其周围放置一个连接到输入地的保护环或圆环,以避免噪声拾取。连接SYNC引脚时,走线应短而窄,避免与其他走线靠近,以减少杂散电容对振荡器性能的影响。
五、总结
DCP02系列2W隔离式非稳压DC/DC转换器模块以其卓越的隔离性能、丰富的保护和同步功能,以及灵活的应用方式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件,并注意设计和布局的要点,以充分发挥其性能优势。大家在使用DCP02系列模块的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
电源设计
31文章
2511浏览量
70000 -
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11299
热点推荐
Texas Instruments DCP02系列2W隔离式非稳压DC/DC转换器模块详解
