BEV是如何让自动驾驶汽车“看”得更远的?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-01-25 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,经常会听到BEV相关的技术讨论。BEV是Bird’s Eye View的缩写,中文译为“鸟瞰视角”或“俯视图”。简单理解它的含义,就是把摄像头、激光雷达、毫米波雷达或地图信息,统一映射到同一张以车为中心或者以世界坐标为基准的平面上,自动驾驶系统会像站在空中俯瞰一样,同时看到车周围所有物体的位置、车道线以及静态障碍物和动态交通参与者的分布。BEV能把三维的感知问题转换成二维的空间推理问题,方便把感知、预测、规划等耦合在一起,从而提升自动驾驶的安全性。
BEV作为一种中间表示(representation),其强调空间一致性。不管信息来自哪种传感器、时间上如何变化,最后都可以放到同一个平面与同一坐标系下去表示。对于自动驾驶系统来说,统一视角带来的直观好处是很明显的,规划器可以直接在地图样式的平面上找可通行区域、预测模块可以基于统一坐标去估算轨迹、感知模块的输出更容易被后一层模块消费,从而构建起端到端更流畅的工作流。
BEV的技术架构与实现要点
要将传感器数据变成可用的BEV表示,需要经过一系列的技术步骤,涉及到传感器编码、视角转换与对齐、特征融合与BEV编码、时序处理和任务头(例如检测、语义分割、轨迹预测、占据网格输出等)等几大关键模块。这些步骤会因传感器组合(纯视觉、视觉+雷达、视觉+激光雷达等)不同而有所差异,但总体思路类似。
在纯摄像头的方案里,先把每个摄像头的图像经过一个特征提取网络(例如卷积神经网络或视觉变换器)得到高维特征图。然后就是把这些视角特征“投影”到俯视平面上。实现纯摄像头的BEV最简单的投影方式是基于几何变换,如通过相机内外参和一个深度估计模块,将像素点反投影为三维点,再把这些点按照地面坐标投影到平面上,形成BEV的特征投影图。还有一些技术方案会在像素到BEV的映射中引入可学习的模块,这些模块可以在训练中学习如何把不同视角、多尺度的特征以最合适的方式聚合到BEV网格中,从而缓解直接几何投影带来的空洞或误差。
在带有激光雷达的系统中,实现BEV的方式把LiDAR的点云先投影到BEV网格(通常称为鸟瞰栅格),并把点云的强度、点数、最大/最小高度等信息编码成每个网格单元的特征。激光雷达提供的深度信息本身就很准确,这使得BEV表示的定位精度更高、占据估计会更可靠。
毫米波雷达会提供稀疏但有用的速度信息,它能补充BEV中的动态信息。毫米波雷达的回波可以投影到BEV网格,用作速度场估计或作为辅助特征。BEV的实现关键在于坐标变换的精度、多传感器间的时间对齐、以及如何在BEV网格上高效表示语义和运动信息。
在BEV的网络架构内部,常用组件有BEVencoder(对BEV网格做进一步卷积/变换以增加感受野和语义聚合)、跨时间融合模块(把多个时间步的BEV特征融合起来以获得运动线索)、以及若干任务头(用于输出检测框、分割掩码、占用概率、轨迹预测等)。时序上需要考虑ego-motion(自车运动)的补偿,也就是说在融合不同时间步信息前,必须把以往帧的BEV特征逆向转换到当前坐标系,避免特征因车辆运动而错位。
BEV对自动驾驶系统的影响与优势
BEV作为一种“面向空间”的表示,可以让规划器在同一张图上进行可通行区域的搜索、障碍物避让和轨迹生成。相比于处理多个感知框或不同相机视角的原始输出,使用BEV后,规划模块面对的是一张有语义、有占据概率、且以精确坐标标注的地图式数据,设计会变得更直观,耦合度更低。
BEV也更利于多传感器融合。相机擅长识别语义(行人、车道线、交通标志),LiDAR擅长提供几何和精确距离,毫米波雷达擅长速度测量。把这些信息都投影到同一个BEV网格后,融合的方式就会从“跨传感器的复杂特征对齐”变成“在统一空间上做通道或注意力融合”,更容易保证一致性并减少信息丢失。这样的统一表示也便于把地图(包括高精地图或矢量地图)与实时感知对齐,用来校正感知结果或约束规划输出。
BEV还有利于端到端或大模型思路的推进。在BEV上训练的网络可以同时输出检测、分割、轨迹预测等多个任务,且这些任务共享相同的空间表示,这使得多任务学习效果会更好、参数共享能更高效。对于想把决策和控制也尽量靠近感知端做联合优化的研究路线,BEV提供了天然的中间层接口,使得“从感知到轨迹”的联合训练变得可行。
BEV更提升了对复杂交通场景的处理能力。复杂交叉口、多车道并线、环形交叉以及多模态行为的预测,都需要对空间关系和动态演化做长时间尺度的推理。BEV可以很方便地在空间上展示交互关系,举个例子,即便某辆车被另一辆车遮挡,但在BEV上仍然可以通过轨迹历史和速度场推断其大致位置,从而为预测模块提供更多上下文信息。
BEV还有利于系统调试与可视化。工程师在开发或回放时可以直接看到BEV图像,判断识别错误是因为深度估计错误、投影误差还是传感器校准问题。这种可视化的直观性极大加速了开发和问题定位流程。
限制、挑战以及未来发展方向
BEV最大的一个挑战来自于纯视觉BEV的深度与尺度不确定性。单目相机本身缺乏精确深度信息,把像素特征投影到平面上需要可靠的深度估计或假设地面平面,这在有坡道、桥梁或者复杂立体交通结构的场景下容易出错。为了解决这一问题,会采用稠密深度估计、结构光或引入LiDAR辅助,或者在网络中加入可学习的视变换模块以降低几何误差。
BEV的另一个挑战是分辨率与计算资源的平衡。把周边环境以高分辨率网格编码,会增加内存和计算压力;但分辨率过低又会损失对小目标(如行人、儿童骑车人)的识别能力。在设计时需要在BEV网格大小、特征通道数、时间步数之间做选择,还要考虑实时性与延迟对控制安全的影响。
多传感器的时序和空间对齐也是BEV应用中的一大难题。摄像头帧率、LiDAR点云率、雷达回波率各不相同,且每个传感器都有自己的时延和抖动。把它们正确地同步、补偿并映射到同一BEV网格,需要准确的时间戳、精确的外参和鲁棒的运动补偿机制。任何一个环节的微小误差,在BEV上都可能累积成较大的位置偏移,影响下游规划。
想训练一个鲁棒的BEV模型,对数据标注和训练样本也提出了极高要求。不仅需要海量多传感器数据在长时间尺度上的配合,其标签还必须与BEV空间中的网格精确对齐。此类标注的成本十分高昂,而为了确保模型的泛化能力,还需覆盖夜间、雨雪、隧道等各类长尾场景,这会导致数据分布偏差问题尤为突出。为应对这些挑战,基于模拟器的数据生成以及弱监督、自监督学习已成为重要的补充方向。但如何将模拟环境中训练的成果无缝迁移到真实世界场景中,目前仍是亟待突破的难点。
最后的话
BEV是当前自动驾驶感知与决策链路中非常实用且被广泛采纳的一种空间表示。它用统一的平面视角把多模态、多时间的信息粘合在一起,使得很多复杂的交通场景推理变得更加可控和直观。
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
    下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1。MindVLA-o1通过五大技术创新,构建了面向物理世界智能的自动驾驶基础模型,自动驾驶看得更远
    的头像 发表于 03-18 11:51 1495次阅读
    理想<b class='flag-5'>汽车</b>发布下一代<b class='flag-5'>自动驾驶</b>基础模型MindVLA-o1
    如何构建适合自动驾驶的世界模型?
    提出的。那世界模型是自动驾驶落地的正解吗? 什么是世界模型? 世界模型对于自动驾驶汽车来说,更像是给汽车大脑里绘制一张地图,可以将环境的现状和未来可能的演变都表示出来,
    的头像 发表于 02-18 08:14 1.1w次阅读
    如何构建适合<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的世界模型?
    自动驾驶汽车如何完成超车?
    在我们日常开车时,别人想要超车,只要确认后方、旁边有没有车,打个灯、稍微加速、换个车道就完成了。这一动作乍一非常简单,但对自动驾驶汽车来说,这个过程需要多方协调。 自动驾驶车辆要完成
    的头像 发表于 02-16 17:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何完成超车?
    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字? 自动驾驶
    的头像 发表于 02-10 08:50 793次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何实现<b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    自动驾驶汽车如何检测石头这样的小障碍物?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近有一位小伙伴留言,想我聊聊自动驾驶汽车对于石头这样的小障碍物,是使用什么视觉任务检测的。在直接回答“如何检测”之前,其实要思考一个更根本的问题,对于一个像石头这样
    的头像 发表于 12-24 16:53 1275次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何检测石头这样的小障碍物?
    世界模型是自动驾驶汽车理解世界还是预测未来?
      [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型在自动驾驶技术中已有广泛应用。但当谈及它对自动驾驶的作用时,难免会出现分歧。它到底是自动驾驶汽车
    的头像 发表于 12-16 09:27 1019次阅读
    世界模型是<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>理解世界还是预测未来?
    自动驾驶BEV Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
    波动。BEV(Bird's-Eye-View)感知技术以其尺度变化小、视角遮挡少的显著优势,正成为自动驾驶领域的关键技术,而高精度时间同步是确保BEV感知算法准确性的基础保障。 2 时间同步精度要求分析 2.1 不同应用场景的精
    的头像 发表于 12-11 17:11 1460次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>BEV</b> Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
    自动驾驶BEV Camera数据采集:时间同步技术解析与康谋解决方案
    一、自动驾驶传感器融合中的时间同步重要性 在自动驾驶感知体系中,BEV(Bird's-Eye-View,鸟瞰图)感知技术凭借尺度变化小、视角遮挡少的优势,成为环境感知的核心技术方向。BEV
    的头像 发表于 12-11 16:36 1152次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>BEV</b> Camera数据采集:时间同步技术解析与康谋解决方案
    汽车自动驾驶的太阳光模拟应用研究
    测试装备,通过提供可控、可重复的测试环境,已成为汽车自动驾驶研发、验证与标定过程中不可或缺的核心工具。汽车自动驾驶的光挑战与测试需求luminbox
    的头像 发表于 12-10 18:04 567次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>的太阳光模拟应用研究
    自动驾驶汽车如何确定自己的位置和所在车道?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]我们平时开车时,判断自己在哪条路、哪个车道,只需要看一眼导航、扫几眼车道线、再听听提示就够了。但对自动驾驶汽车来说,这件事既简单又复杂。简单在于自动驾驶汽车
    的头像 发表于 11-18 09:03 1057次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何确定自己的位置和所在车道?
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确性?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车想要自动驾驶,首先要做的就是能对周边环境实现精准感知,也就是能“”清道路,那自动驾驶
    的头像 发表于 08-23 15:06 1824次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>感知的准确性?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶
    的头像 发表于 06-28 11:42 1484次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>是如何准确定位的?
    浅析4D-bev标注技术在自动驾驶领域的重要性
    自动驾驶技术的发展日新月异。从最初简单的辅助驾驶功能,逐步迈向高度自动化甚至完全自动驾驶的阶段。其中,海量且精准的数据是训练高性能自动驾驶
    的头像 发表于 06-12 16:10 2805次阅读
    感知融合如何自动驾驶汽车”世界更清晰?
    自动驾驶技术被认为是未来交通领域的革命性变革,其目标是通过技术手段实现安全、高效、便捷的出行体验。而在这一技术体系中,环境感知系统扮演着至关重要的角色,它不仅是自动驾驶车辆理解外部世界的“眼睛
    的头像 发表于 04-27 16:24 999次阅读
    感知融合如何<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>“<b class='flag-5'>看</b>”世界更清晰?
