MAX4125运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
h1654155282.3538 2026-01-29 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是 MAXIM 公司的 MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器,它以其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX4125.pdf
一、产品概述
MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器将宽带宽、出色的直流精度与轨到轨输入输出操作完美结合。每放大器仅需 650µA 电流,可在 +2.7V 至 +6.5V 的单电源或 ±1.35V 至 ±3.25V 的双电源下工作,共模电压范围可延伸至 VEE 和 VCC 之外 250mV,还能驱动 250Ω 负载。
其中,MAX4122/MAX4123/MAX4126/MAX4127/MAX4129 的增益带宽积为 5MHz,而经过去补偿处理的 MAX4124/MAX4125/MAX4128(闭环增益稳定在 10 或更高)的增益带宽积可达 25MHz。此外,MAX4123/MAX4125/MAX4127 还具备关断模式,在此模式下输出呈高阻抗状态,每放大器的电源电流可降至仅 25µA。
二、产品特性
(一)封装与电源
  • 封装形式:MAX4122 和 MAX4124 采用节省空间的 5 引脚 SOT23 - 5 封装,方便在紧凑的电路板设计中使用。
  • 电源范围:支持 +2.7V 至 +6.5V 的单电源操作,也可使用双电源,适应不同的电源设计需求。
(二)输入输出特性
  • 轨到轨输入输出:输入共模电压范围和输出摆幅均为轨到轨,非常适合低压单电源操作。尽管最低工作电压规定为 2.7V,但通常可低至 1.8V 工作。
  • 低失调电压:典型失调电压为 200µV,有助于提高信号处理的精度。
  • 无相位反转:对于过驱动输入,不会出现相位反转现象,保证了信号的稳定传输。
(三)性能指标
  • 增益带宽积:不同型号具有 5MHz 或 25MHz 的增益带宽积,可根据具体应用选择合适的型号。
  • 低静态电流:每放大器的静态电流为 650µA,在关断模式下,部分型号的电流可降至 25µA,有效降低功耗。
  • 负载驱动能力:能够驱动 250Ω 负载,并且在 500pF 容性负载下保持稳定。
三、应用领域
(一)电池供电仪器和便携式设备
由于其低功耗特性,非常适合应用于电池供电的仪器和便携式设备中,可有效延长电池续航时间。
(二)数据采集系统
宽带宽、低失调电压和轨到轨输入输出特性,使其成为精密、低压数据采集系统中理想的信号调理级。
(三)信号调理和低功耗、低电压应用
在各种需要信号调理的电路中,以及对功耗和电压要求较高的应用场景中,都能发挥出色的性能。
四、参数详解
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:(VCC - VEE) 最大为 7.5V。
  • 输入和关断引脚电压:IN +、IN -、SHDN 电压范围为 (VCC + 0.3V) 至 (VEE - 0.3V)。
  • 输出短路持续时间:可连续短路,但需注意功率耗散。
(二)直流电气特性
  • 输入失调电压:不同型号在不同条件下的输入失调电压有所差异,典型值在 ±0.20mV 至 ±1.50mV 之间。
  • 输入偏置电流:共模电压范围为 VEE 至 VCC 时,输入偏置电流典型值为 ±50nA 至 ±150nA。
  • 共模抑制比和电源抑制比:共模抑制比典型值在 64dB 至 98dB 之间,电源抑制比典型值在 78dB 至 100dB 之间,能够有效抑制共模干扰和电源波动。
(三)交流电气特性
  • 增益带宽积:如前文所述,部分型号为 5MHz,部分型号为 25MHz。
  • 相位裕度和增益裕度:保证了放大器在不同频率下的稳定性。
  • 总谐波失真:在 f = 10kHz,VOUT = 2Vp - p,AV = 1 时,典型值为 0.003%,失真度较低。
五、典型应用电路与操作特性
(一)典型应用电路
文档中给出了典型的操作电路示例,展示了 MAX4123 与其他器件的连接方式,为实际应用提供了参考。
(二)操作特性曲线
详细的典型操作特性曲线,如增益和相位与频率的关系、电源抑制比与频率的关系等,有助于工程师深入了解放大器在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计
六、引脚说明与订购信息
(一)引脚说明
不同型号的引脚功能有所不同,文档中给出了详细的引脚描述表格,方便工程师进行引脚连接和功能配置。
(二)订购信息
提供了各型号的温度范围、封装形式、引脚数量和标记信息等订购相关内容,同时还提到了芯片的一些特殊规格和注意事项。
在实际应用中,我们还需要注意一些问题。例如,在设计输入电路时,由于输入级在 NPN 和 PNP 对之间切换,输入偏置电流会在输入电压通过过渡区域时改变极性,因此需要匹配每个输入所看到的有效阻抗,以减少输入偏置电流通过外部源阻抗引起的失调误差。另外,对于高源阻抗和输入电容可能产生的寄生极点问题,可以通过降低输入阻抗或在反馈电阻两端放置小电容来改善信号响应。
总之,MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计各种电路时提供了更多的选择和更好的性能保障。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的运算放大器应用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 运算放大器
  • 低功耗
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器低功耗高性能完美结合
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器低功耗高性能完美结合 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 03-09 14:40 155次阅读
    MAX421x系列运算放大器:高速、低功耗与多功能的完美结合
    MAX421x系列运算放大器:高速、低功耗与多功能的完美结合 在电子设计领域,运算放大器是不可或
    的头像 发表于 01-29 11:25 356次阅读
    MAX4126运算放大器低功耗高性能完美结合
    MAX4122 - MAX4129 系列运算放大器低功耗高性能完美
    的头像 发表于 01-29 10:45 316次阅读
    MAX4323运算放大器低功耗高性能完美结合
    MAX4322/MAX4323/MAX4326/MAX4327/MAX4329 运算放大器
    的头像 发表于 01-28 16:55 442次阅读
    探索MAX4167系列运算放大器高性能低功耗完美结合
    探索MAX4165 - MAX4169系列运算放大器高性能低功耗完美
    的头像 发表于 01-28 14:40 285次阅读
    MAX4165运算放大器:高输出驱动与低功耗完美结合
    MAX4165 - MAX4169 运算放大器:高输出驱动与低功耗完美结合 引言 在电子设计的
    的头像 发表于 01-28 14:35 286次阅读
    探索MAX4495 轨到轨运算放大器低功耗高性能完美结合
    探索 MAX4493/MAX4494/MAX4495 轨到轨运算放大器低功耗高性能
    的头像 发表于 01-28 09:20 541次阅读
    探索MAX4493运算放大器低功耗高性能完美结合
    探索MAX4493/MAX4494/MAX4495运算放大器低功耗高性能
    的头像 发表于 01-28 09:15 436次阅读
    探索MAX4487运算放大器:低成本与高性能完美结合
    探索MAX4484/MAX4486/MAX4487运算放大器:低成本与高性能完美
    的头像 发表于 01-27 16:55 773次阅读
    探索MAX4453单电源运算放大器高性能低功耗完美结合
    探索MAX4452/MAX4352系列单电源运算放大器高性能低功耗完美
    的头像 发表于 01-27 16:00 367次阅读
    OP296运算放大器低功耗高性能完美结合
    OP196/OP296/OP496 运算放大器低功耗高性能完美结合 在电子设计领域,运算放大器
    的头像 发表于 01-25 09:35 438次阅读
    低功耗轨到轨输出视频运算放大器ADA4853-1:高性能低功耗完美结合
    低功耗轨到轨输出视频运算放大器ADA4853系列:高性能低功耗完美结合 在电子设备不断追求小
    的头像 发表于 01-24 16:20 699次阅读
    ADA4853系列运算放大器低功耗高性能完美结合
    ADA4853系列运算放大器低功耗高性能完美结合 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是至
    的头像 发表于 01-23 16:30 289次阅读
    MAX44261运算放大器高性能低功耗完美结合
    MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263运算放大器高性能
    的头像 发表于 01-23 09:40 253次阅读
    MAX44260运算放大器高性能低功耗完美结合
    的头像 发表于 01-22 16:30 327次阅读
