MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263运算放大器:高性能与低功耗的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍的是MAXIM INTEGRATED推出的MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263系列运算放大器,它具有1.8V、15MHz低失调、低功耗、满摆幅I/O等特性,非常适合大多数便携设备和工业设备中的信号处理应用。
文件下载:MAX44261.pdf
很遗憾,在搜索相关信息时遇到了问题,未能获取到额外的资料。不过,我们可以基于现有的文档内容来深入了解这款运算放大器。
一、优势和特性
高精度与低噪声
该系列运算放大器具有低输入电压噪声密度(12.7nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(1.2fA/√Hz),能够有效提高系统精度。在+25°C时,输入失调电压(VOS)最大值仅为50μV,总谐波失真低至 - 110dB,为信号处理提供了高质量的保障。大家在设计对信号精度要求较高的电路时,这样的低噪声和低失调特性是不是非常有吸引力呢?
宽带应用支持
15MHz的单位增益带宽使其能够支持宽带应用,满足了很多高频信号处理的需求。对于那些需要处理宽频信号的电路,这款放大器就可以大显身手了。
低功耗设计
每路放大器静态电流仅为750μA,关断模式下电源电流小于1μA,极大地降低了功耗,延长了便携设备的电池寿命。像MAX44260还具有快速上电关断模式,进一步优化了功耗管理。在如今追求低功耗设计的大趋势下,这样的特性无疑是一大亮点。
独特的校准功能
MAX44261提供了一个独特的按需校准引脚,用户可触发调节输入失调电压,方便在不同的应用场景中进行灵活调整。
宽电源范围与小尺寸封装
采用1.8V至5.5V供电,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,在0°C至 + 70°C范围内,工作电压可低至1.7V,简化了电源要求。同时,该系列采用了小尺寸的封装,如5引脚SOT23、6引脚SC70、1mm x 1.5mm薄型µDFN(超薄LGA)和8引脚SC70等,节省了电路板面积。
二、电气特性
直流特性
输入电压范围为 - 0.1V至VDD + 0.1V,输入失调电压在不同温度和型号下有不同的表现,输入偏置电流在+25°C时极低,且在不同温度范围也有相应的指标。这些特性对于保证放大器的直流性能至关重要,大家在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择。
交流特性
输入电压 - 噪声密度和输入电流 - 噪声密度在10kHz时分别为12.7nV/√Hz和1.2fA/√Hz,增益 - 带宽积为15MHz,压摆率为7V/μs,建立时间在特定条件下为1.7μs等。这些交流特性决定了放大器在处理交流信号时的性能,在高频信号处理中需要重点关注。
电源特性
电源范围为1.8V至5.5V,电源抑制比在不同型号下有所差异。在设计电源电路时,要充分考虑这些特性,以确保放大器能够稳定工作。
三、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,如输入失调电压与电源电压、共模电压的关系,输出电压与输出电流的关系,电源电流与电源电压的关系等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解放大器在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。大家在实际设计中,不妨仔细研究这些曲线,说不定能发现一些意想不到的设计思路。
四、引脚配置与说明
不同型号的引脚配置有所不同,但都包含了同相输入端、反相输入端、输出端、正电源、负电源等基本引脚。此外,MAX44260有低电平有效关断控制引脚(SHDN),MAX44261有低电平有效校准输入引脚(CAL)。在进行电路连接时,一定要准确理解每个引脚的功能,避免出现连接错误。
五、详细说明
交越失真消除
运算放大器内部集成低噪声电荷泵,在内部产生比VDD高出1V的电压,用于PMOS晶体管输入差分对供电,消除了CMOS输入架构中常见的交越失真,特别是在同相配置时,如Sallen - Key滤波器中表现出色。而且电荷泵的工作频率远远高于放大器的单位增益带宽,有效抑制了电荷泵噪声,无需使用外部元件。这种独特的设计是不是很巧妙呢?
上电自动微调
器件具有自动微调功能,上电时将输入失调电压VOS自校准至50μV以下,可消除由于电源、工作温度变化产生的输入失调电压。通过重新上电或拉低MAX44261的CAL输入,可再次触发自校准。
关断工作
MAX44260具有低电平有效关断控制,关断时输入和输出置于高阻态,静态电流降低至1μA以内。退出关断模式时,不进行自校准,保持上电微调设置。MAX44261的重新校准输入控制与关断控制功能类似,但拉低输入时会再次执行自校准。
满摆幅输入/输出
输入电压范围可扩展至VDD以上及VSS以下100mV,输出电压的上限/下限设计为高于VSS、低于VDD 50mV,使器件在单电源应用中具有最大动态范围,可理想用作ADC驱动器和线驱动器。
输入偏置电流
采用高阻CMOS输入级和专有的ESD结构,允许在低输入以及共模输入下提供极低的输入偏置电流,适合连接高阻传感器,如在光电二极管应用中作为互阻放大器使用。
有源滤波器应用
可用于构建各种有源滤波器电路,典型应用电路给出了一个截止频率为10kHz的Sallen - Key有源滤波器的例子。低频时,放大器类似于简单的低失真同相缓冲器,较宽的频带能够在高于截止频率时提供卓越的阻带衰减。
MAX11645 ADC驱动器
微小尺寸和低噪声特性使其非常适合驱动空间受限应用中的12至16位分辨率ADC。在典型应用电路中,MAX44260放大器输出连接到低通滤波器,驱动MAX11645 ADC。
六、定购信息与封装信息
文档提供了不同型号的定购信息,包括温度范围、引脚 - 封装和顶标等。同时,也给出了封装类型、封装编码、外形编号和焊盘布局编号等封装信息,方便工程师进行器件选型和电路板设计。
总的来说,MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263系列运算放大器在性能和功耗方面取得了很好的平衡,适用于多种应用场景。大家在实际设计中,可以根据具体的需求来选择合适的型号,充分发挥其优势。不知道大家在使用运算放大器时有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
高性能
781浏览量
21498
MAX44261运算放大器:高性能与低功耗的完美结合
