LT1809:高性能单/双路运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-27 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT1809/LT1810:高性能单/双路运算放大器的卓越之选
电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LT1809/LT1810 单/双路运算放大器,它在低电压、高性能信号调理系统中表现卓越。
文件下载:LT1809.pdf
一、产品概述
LT1809/LT1810 是单/双路低失真轨到轨输入输出运算放大器,具有 350V/μs 的压摆率。在单位增益下,其 -3dB 带宽可达 320MHz,增益带宽积为 180MHz((A_{V} ≥10)),输出电流高达 85mA,能充分满足低电压、高性能信号调理系统的需求。该系列放大器的输入范围涵盖两个电源轨,输出可在任一电源轨的 20mV 范围内摆动,有效最大化了低电源应用中的信号动态范围。
二、产品特性
(一)出色的带宽与压摆率
  • 带宽:单位增益下 -3dB 带宽为 320MHz,增益带宽积在 (A_{V} ≥10) 时达 180MHz,能够处理高频信号,适用于多种高速应用场景。
  • 压摆率:高达 350V/μs 的压摆率,使得放大器能够快速响应输入信号的变化,减少信号失真。
(二)宽电源范围与大输出电流
  • 电源范围:支持 2.5V 至 12.6V 的宽电源范围,可在多种电源条件下稳定工作。
  • 输出电流:85mA 的大输出电流,能够驱动较大的负载,增强了放大器的驱动能力。
(三)低失真性能
在高达 5MHz 的频率下,失真低至 -90dBc,可应用于高性能数据采集系统,确保信号的准确性和完整性。
(四)轨到轨特性
输入共模范围涵盖两个电源轨,输出也能实现轨到轨摆动,有效扩大了信号的动态范围,提高了系统的性能。
三、电气特性
(一)输入特性
  • 输入失调电压:最大值为 2.5mV,在不同输入共模电压下的偏移较小,保证了放大器的精度。
  • 输入偏置电流:在不同输入共模电压下,偏置电流的变化范围可控,且通道间的匹配性较好。
(二)输出特性
  • 输出电压摆幅:输出能够在接近电源轨的范围内摆动,且在不同负载电流下的电压摆幅表现良好。
  • 短路电流:短路电流限制在约 90mA,可有效防止器件损坏,但在输出连续短路时,需注意保持 IC 的结温低于绝对最大额定值 150°C。
(三)其他特性
  • 电源抑制比:典型值为 87dB,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。
  • 共模抑制比:典型值为 89dB,可抑制共模信号的干扰,提高放大器的抗干扰能力。
四、典型应用
(一)驱动 A/D 转换器
LT1809/LT1810 具有 27ns 的建立时间(达到 2V 阶跃信号的 0.1%)和 100MHz 时 20Ω 的输出阻抗,非常适合驱动高速 A/D 转换器。其轨到轨输入输出和低电源电压操作特性,使其在单电源应用中也表现出色。例如,在驱动 10Msps、12 位 ADC LTC1420 时,通过低通滤波器 R3 和 C1 可减少输入信号的噪声和失真产物。
(二)单电源视频线驱动器
LT1809 作为宽带轨到轨运算放大器,具有大输出电流,可在低电源应用中驱动视频信号。在单电源视频线驱动器应用中,通过 AC 耦合可最小化静态功耗,电阻用于电平转换和设置增益,电容用于减少亮度信号的下垂。该驱动器在 5V 电源下的 -3dB 带宽约为 95MHz。
(三)低失真滤波器
利用 LT1809 的低电压供电、低失真和轨到轨输出特性,可构建适用于抗混叠的低失真滤波器。例如,在 3V 电源下,一个 4MHz 的 4 阶 Butterworth 滤波器,其通带为 4MHz(2.5VP-P 信号),阻带在 100MHz 时大于 70dB。
五、应用注意事项
(一)功率耗散
由于 LT1809/LT1810 在小封装中结合了高速和大输出电流,需要确保芯片的结温不超过 150°C。可通过连接金属面积到 (V^{-}) 引脚来降低封装的热阻,以提高散热性能。
(二)过驱动保护
当输入电压超过电源时,放大器的交叉二极管可防止输出极性反转。但为确保相位反转保护正常工作,输入电流必须限制在小于 5mA。若放大器严重过驱动,应使用外部电阻限制过驱动电流。
(三)电容负载
在驱动较大电容负载时,应在输出和电容负载之间连接 10Ω 至 50Ω 的电阻,以避免振铃或振荡。同时,反馈仍应从输出端获取,以确保稳定性。
(四)反馈组件
使用反馈电阻设置增益时,需注意反馈电阻和反相输入端总电容形成的极点,避免影响稳定性。可通过在反馈电阻两端连接 3pF 或更高的电容来消除振铃或振荡。
(五)SHDN 引脚
LT1809 的 SHDN 引脚可将电源电流降低至小于 1.25mA。当该引脚拉低时,器件进入掉电模式;若未连接,内部上拉电阻将使器件正常工作。在关机模式下,输出为高阻抗,开启和关闭时间小于 100ns。但需注意,在关机模式下,若输入信号幅度大于 1.4V,输入信号将直通到输出。
六、总结
LT1809/LT1810 运算放大器凭借其出色的带宽、压摆率、低失真和轨到轨特性,在低电压、高性能信号调理系统中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,充分发挥其优势,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1358:高性能运算放大器卓越
    LT1358/LT1359:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:05 293次阅读
    LT1212:电源和四精密运算放大器卓越
    LT1211/LT1212:电源和四精密运算放大器
    的头像 发表于 01-29 14:55 319次阅读
    LT1367:高性能和四运算放大器卓越
    LT1366/LT1367/LT1368/LT1369:高性能
    的头像 发表于 01-29 09:25 473次阅读
    LT1014:高性能运算放大器卓越
    LT1013/LT1014:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 17:00 577次阅读
    LT1881:高性能精密运算放大器卓越
    LT1881/LT1882:高性能精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 13:55 825次阅读
    LT1810:高性能/运算放大器卓越
    LT1809/LT1810:高性能/运算放大器
    的头像 发表于 01-27 11:55 549次阅读
    LT1806:高性能运算放大器卓越
    LT1806/LT1807:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 11:40 425次阅读
    LT1493:低功耗电源精密运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:低功耗电源精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 577次阅读
    LT1469:高性能精密高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:25 558次阅读
    LT1369:高性能和四运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:05 345次阅读
    LT6204:高性能运算放大器卓越
    LT6202/LT6203/LT6204:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:05 251次阅读
    LT6202:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 16:00 782次阅读
    LT1818:高性能/运算放大器卓越
    LT1818/LT1819:高性能/运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 15:55 363次阅读
    LT6206:高性能视频运算放大器卓越
    LT6205/LT6206/LT6207:高性能视频运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 10:55 353次阅读
    LT6016:高性能低功耗运算放大器卓越
    LT6015/LT6016/LT6017:高性能低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:15 302次阅读
