OP777/OP727/OP747:高性能单电源放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的放大器至关重要。今天,我们将深入探讨OP777、OP727和OP747这三款精密单、双和四通道轨到轨输出单电源放大器,它们以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子设计领域的热门之选。
文件下载:OP777.pdf
产品概述
OP777、OP727和OP747是一系列具备微功耗运行和轨到轨输出范围的单电源放大器。相较于行业标准的OP07(±15V电源),它们不仅性能得到显著提升,还具备单电源运行至3.0V的能力,且封装更小。这些放大器的输出在超过500pF的容性负载下仍能保持稳定,每个放大器在5V供电时的电源电流小于300μA。此外,500Ω的串联电阻保护输入,允许输入信号电平比正电源高出几伏而不会出现相位反转。
产品特性
低功耗
在当今追求节能的时代,低功耗性能显得尤为重要。OP777、OP727和OP747在这方面表现出色,每个放大器在5V供电时的电源电流小于300μA,能够有效降低系统的功耗,延长电池续航时间,适用于各种便携式设备。
高精度
高精度是放大器的核心指标之一。这些放大器具有低失调电压(OP777最大为100μV,OP727/OP747在不同温度范围也有较低的失调电压)和低输入偏置电流(最大为10nA),能够提供准确的信号放大,满足精密测量和控制的需求。
轨到轨输出
轨到轨输出能力使得放大器能够在接近电源电压的范围内输出信号,从而充分利用电源电压,提高系统的动态范围。在单电源应用中,这一特性尤为重要,能够有效减少信号失真。
容性负载稳定性
输出在超过500pF的容性负载下仍能保持稳定,这意味着放大器能够适应各种复杂的负载情况,无需额外的补偿电路,简化了设计过程。
相位反转保护
许多放大器在输入超出输入共模电压范围时会出现相位反转问题,这可能导致伺服系统锁定,甚至对放大器造成永久性损坏。OP777、OP727和OP747具备相位反转保护电路,当一个或两个输入超出其输入共模电压范围时,能够有效防止相位反转的发生。不过,不建议将器件连续驱动到超出电源轨3V以上。
技术规格
输入特性
- 失调电压:OP777在不同温度范围有不同的失调电压表现,如在+25°C < TA < +85°C时典型值为20μV;OP727/OP747在相应温度范围也有明确的规格。
- 输入偏置电流:在 -40°C < TA < +85°C温度范围内,最大为10nA。
- 输入失调电流:在 -40°C < TA < +85°C温度范围内,最大为2nA。
- 共模抑制比(CMRR):高达110dB(3μV/V),能够有效抑制共模信号的干扰。
- 失调电压漂移:OP777在 -40°C < TA < +85°C温度范围内典型值为0.3μV/°C,OP727/OP747为0.4μV/°C。
输出特性
- 输出电压高:在不同负载和温度条件下,输出电压高能够接近电源电压,如在IL = 1mA, -40°C至 +85°C温度范围内,输出电压高可达4.88V(单电源5V供电)或+14.9V(双电源±15V供电)。
- 输出电压低:同样在不同负载和温度条件下,输出电压低能够接近地电位,如在IL = 1mA, -40°C至 +85°C温度范围内,输出电压低可达 -14.9V(双电源±15V供电)。
- 输出短路保护:输出能够承受高达30mA的短路电流而不损坏,只要长期内不超过最大芯片温度。
电源特性
- 电源抑制比(PSRR):高达130dB(0.3μV/V),能够有效减少电源电压波动对输出的影响。
- 电源电流:每个放大器在不同电源电压和温度条件下的电源电流有明确的规格,如在5V供电时小于300μA。
动态性能
- 压摆率:典型值为0.2V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 增益带宽积:典型值为0.7MHz,为放大器在不同频率下的应用提供了保障。
噪声性能
- 电压噪声:在不同频率范围内有相应的噪声指标,如在0.1Hz至10Hz范围内,典型值为0.4μVp-p;在1kHz时,电压噪声密度为15nV/√Hz。
应用场景
仪器仪表
无论是线供电还是便携式仪器仪表,OP777、OP727和OP747都能发挥重要作用。它们的高精度和低功耗特性,使得仪器仪表能够实现精确的测量和控制。例如,在传感器信号调理电路中,能够将微弱的传感器信号进行精确放大,提高测量的准确性。
远程传感器
远程传感器通常需要在低功耗的情况下工作,并且要求信号传输的准确性。这些放大器的微功耗运行和轨到轨输出范围,能够满足远程传感器的需求,确保信号在传输过程中不失真。
精密滤波器
在精密滤波器设计中,放大器的性能直接影响滤波器的效果。OP777、OP727和OP747的高精度和低噪声特性,使得它们能够在滤波器中提供稳定的增益和低失真的输出,从而实现精确的滤波功能。
桥接应用
在许多桥接应用中,放大器的输出需要与桥的分数偏差成线性比例。OP777、OP727和OP747在这方面表现出色,能够满足桥接应用的需求,如在压力传感器、应变计等应用中。
典型应用电路分析
低侧电流监测器
在电源控制电路设计中,监测和限制设备的功率耗散至关重要。图7所示的低侧负载电流监测器就是利用OP777的共模范围扩展到地的特性,通过监测电源返回端的0.1Ω分流电阻(RSENSE)上的电压降,实现对负载电流的监测。输出电压由公式 (V{OUT }=5 V - (frac{R 2}{R 1} × R{S E N S E} × I_{L})) 给出,随着负载电流的增加,输出电压降低。
单电源桥接电路
图8所示的单电源桥接电路中,OP777、OP727和OP747的输出与桥的分数偏差(δ = ΔR / R)成线性比例。这种应用在传感器测量和信号处理中非常常见,能够实现对物理量的精确测量。
单电源电流源
图10所示的单电源电流源电路,通过使用大电阻来维持微功耗运行。输出电流可以通过改变R2B电阻来调整,适用于需要精确控制电流的应用场景。
单电源仪表放大器
图11所示的单电源仪表放大器使用一个OP727放大器,通过匹配电阻网络来提高共模抑制比(CMRR)。CMRR的计算公式为CMRR = 20 × log (10000/% Mismatch),通过紧密匹配的电阻网络,可以实现高达100dB的CMRR。
封装与订购信息
OP777、OP727和OP747提供多种封装形式,包括8引脚MSOP、8引脚SOIC、8引脚TSSOP、14引脚TSSOP和14引脚SOIC等,以满足不同的设计需求。在订购时,需要根据具体的温度范围、封装形式和品牌要求进行选择。同时,需要注意的是,Z后缀表示符合RoHS标准的产品。
注意事项
ESD防护
OP777、OP727和OP747是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它们具有专有的ESD保护电路,但高能量的静电放电仍可能对器件造成永久性损坏。因此,在操作和使用这些器件时,必须采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
绝对最大额定值
在使用这些放大器时,必须注意绝对最大额定值。超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,虽然这些额定值只是应力评级,并不意味着器件在这些条件下能够正常工作,但长期暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
总结
OP777、OP727和OP747以其出色的性能、广泛的应用场景和多种封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的放大器选择。无论是在低功耗、高精度还是高可靠性方面,它们都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择这些放大器,并注意ESD防护和绝对最大额定值等问题,以确保设计的成功。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
OP777:高性能单电源放大器的卓越之选
