随着市场的持续进步、终端客户产品的不断迭代,对于MCU的性能和资源有了更高的需求和标准。复旦微秉持与时俱进的态度,为更好服务客户,从客户的实际需求出发,重磅推出FM33FC5系列高性能MCU。
该系列提供了充足的存储资源、丰富的外设资源、多引脚大封装,可广泛应用于:工业自动化(如伺服驱动、变频器、PLC、软启动柜等)、机器人关节、光伏储能、数字电源、智慧楼宇、智慧医疗等高性能应用场景。
01
FMSH
性能
特点
FM33FC5系列采用ArmChina 32-bit STAR内核,依托于40nm的成熟工艺,主频可达到200MHz,除此之外,基于高效的Armv8-M架构,内置DSP硬件加速器和单精度浮点单元(FPU)。FM33FC5在200MHz主频运行下,Coremark跑分达到731(3.658 Coremark/MHz)。
存储方面集成了1024KB的嵌入式闪存,支持双BANK,可同时读写。配备256KBRAM,适配绝大多数的高代码量应用。得益于4KB-Icahe和64KB的DTCM,FM33FC5系列可全方位满足客户对算力、内存和接口等资源的设计需求。
02
FMSH
资源
概览
3路CAN-FD相较于CAN通信,CAN-FD在传输速率、数据帧容量上有了大幅提升,从而提高了传输的带宽和实时性能。同时,采用了改进的CRC算法,降低了错误帧检测不出的风险。在内部集成了5路SPI的基础上,还拓展了2路QSPI,提供高速的串行接口,可以适用于外扩存储、链接LED屏幕等对实时性和高数据量有要求的应用场景。
3个12bit ADC单元,采样速率达到2Msps,可支持三路同步采样,共有42路外部通道和4路内部通道。支持硬件过采样;内部集成了3个比较器,配合集成的2个12bit的DAC单元(1Msps),可实现如过零点检测、电压检测等应用。
在FM33FC5系列上,集成了HASH单元;AES硬件运算单元,支持128/192/256bit,同时也支持ECB/CBC/CTR/GCM/GMAC等模式;非对称加密运算单元PAE,支持ECC512、RSA4096。控制模块也提供了4个ePWM模块,支持4对PWM互补输出,精度达到5ns,在电机的逆变控制模块或者数字电源的PFC、LLC等拓扑架构中有着比普通PWM更精细的控制精度。
宽电压2.7-5.5V,减少对外部电源管理电路的需求,简化整体系统设计,在电源波动较大的环境下稳定工作,提高了系统的稳定性和可靠性。复旦微在芯片内部设计了PGL模块(可编程胶合逻辑),可以在一定程度上辅助系统设计,减少PCB上的逻辑器件数量。
同时,为了推进客户端快速有效的产品开发,复旦微MCU团队在进行产品研发的同时也一直在同步进行生态的更新与完善。每一款系列产品都配备相应的开发板供工程师进行功能验证;在软件开发方面,提供了可视化面向对象配置工具MFANG,以便快速配置工程框架;复旦微开发者论坛上也提供了丰富的软硬件开发资料供大家参考,尽可能从不同层面节省客户端的开发成本。
03
FMSH
生态
资料
FM33FC5系列提供1MB和512KB的选择,144、100以及64引脚的封装。
开发板情况
上海复旦微电子集团
上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电”,上交所科创板证券代码:688385.SH;“上海复旦”,港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于1998年7月创办,并于2000年在香港上市,2014年转香港主板,是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板,形成“A+H”资本格局。复旦微电子集团现已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线。产品行销30多个国家和地区,广泛应用于金融、社保、汽车电子、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。
mcu
147文章
19239浏览量
405192 -
工业自动化
17文章
3314浏览量
70185 -
复旦微电子
3文章
183浏览量
14767
被美国列入实体清单!复旦微强势回应的底气是什么?
复旦微电子集团FM33HT0xxA系列荣获2026年度影响力汽车芯片奖项
深入解析Z87C33 CMOS Z8® MCU:消费级控制器处理器的卓越之选
Fujitsu ARM CM3 MCU - FM3 系列:MB9BF100/300/400/500 型号解析
复旦微触摸产品线再添一员猛将:FM33LH0xx系列触摸芯片
在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
复旦微低功耗MCU代理供应
昂科烧录器支持FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33LC043N
复旦微MCU产线新添一员猛将:FM33FC5系列
