AMC1204:用于电流分流测量的20MHz二阶隔离式ΔΣ调制器
在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的电流测量需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC1204和AMC1204B 20 - MHz二阶隔离式ΔΣ调制器,为电流分流测量提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款调制器。
文件下载:amc1204.pdf
一、产品概述
AMC1204和AMC1204B是单通道、二阶的ΔΣ调制器,专为中高分辨率的模数转换而设计。它们具有1位数字输出,能够以高达20 MHz的时钟频率运行。其数字输出通过二氧化硅(SiO₂)隔离屏障实现隔离,该屏障对磁干扰具有高度抗性,并且已通过UL1577、VDE V 0884 - 11和CSA等标准认证,可提供高达4000 (V{PEAK})(AMC1204)和4250 (V{PEAK})(AMC1204B)的基本电隔离。
二、产品特性
2.1 输入特性
- 输入电压范围:±250 - mV的输入电压范围,针对分流电阻进行了优化,非常适合用于电机控制逆变器、绿色能源发电系统等工业应用中的电流感测。
- 输入电容和电阻:差分输入电容为3.5 pF,输入电阻为12.5 kΩ,输入泄漏电流在不同输入电压下有明确的规格,确保了信号输入的稳定性。
2.2 隔离特性
- 高隔离电压:提供高达4000 (V{PEAK})(AMC1204)和4250 (V{PEAK})(AMC1204B)的基本电隔离,最大重复峰值隔离电压为1200 (V_{PK}),最大额定隔离工作电压在交流和直流情况下都有明确的规格。
- 高抗干扰性:瞬态抗扰度为15 kV/µs,具有高电磁场抗扰性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
2.3 性能特性
- 出色的AC性能:信噪比(SNR)最低为84 dB,总谐波失真(THD)最大为 - 80 dB,有效位数(ENOB)在78 kSPS的数据速率下可达14位。
- 优秀的DC精度:积分非线性(INL)最大为±8 LSB,增益误差最大为±2%。
2.4 电源和时钟特性
- 电源:调制器使用5 - V的模拟电源(AVDD),隔离数字接口可由3 - V、3.3 - V或5 - V的电源(DVDD)供电。
- 时钟:支持外部时钟输入,方便系统级的多通道同步,时钟频率范围为5 - 22 MHz。
三、引脚配置和功能
AMC1204有8引脚(DWV)和16引脚(DW)两种SOIC封装。不同引脚具有不同的功能,例如AVDD为高端电源引脚,VINP和VINN为模拟输入引脚,DATA为调制器数据输出引脚,CLKIN为调制器时钟输入引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用该器件至关重要。
四、应用场景
4.1 电机控制
在电机控制中,AMC1204可用于测量电机相电流。通过分流电阻将电流转换为电压信号,AMC1204能够准确地测量该电压信号,为电机的精确控制提供数据支持。
4.2 绿色能源
在太阳能、风能等绿色能源发电系统中,AMC1204可用于监测电池充放电电流、逆变器输出电流等,确保系统的高效稳定运行。
4.3 逆变器应用
在逆变器中,AMC1204可用于测量直流母线电流和交流输出电流,帮助实现逆变器的精确控制和保护。
五、应用和实现
5.1 数字滤波器的使用
调制器输出的是位流,需要通过数字滤波器进行处理以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用sinc3类型的滤波器,它在硬件规模较小的情况下能提供较好的输出性能。对于不同的应用需求,也可以考虑使用级联滤波器结构来进一步提高性能。
5.2 典型应用示例
- 频率逆变器应用:在频率逆变器中,AMC1204可用于测量电机相电流和直流母线电压。TI推荐使用TMS320F28x7x系列的MCU对调制器输出的位流进行滤波,该系列MCU支持多达8个通道的专用硬连线滤波器结构,可简化系统设计。
- 基于旋转变压器的电机控制模拟前端:AMC1204可与其他器件一起构建电机控制的模拟前端,实现对电机电流的精确测量和控制。
- 隔离电压传感:虽然AMC1204主要用于电流传感,但在考虑电阻阻抗影响的情况下,也可用于隔离电压传感。
六、电源和布局建议
6.1 电源建议
在典型的频率逆变器应用中,AMC1204的高端电源(AVDD)可从上部栅极驱动器的电源获取,推荐使用齐纳二极管将电压限制在5 V ±10%,并使用0.1 µF的去耦电容进行滤波。同时,要注意对差分输入信号进行滤波,可使用RC滤波器。
6.2 布局建议
- 去耦电容应尽可能靠近AMC1204的AVDD和DVDD引脚,以提高滤波效果。
- 连接分流电阻到VINP和VINN的走线应保持对称且长度相同,以减少信号干扰。
- PCB板上AMC1204下方的顶层和底层应避免有导电材料,以满足爬电和电气间隙距离的要求。
七、总结
AMC1204和AMC1204B以其出色的性能和丰富的特性,为电流分流测量提供了可靠的解决方案。在电机控制、绿色能源、逆变器等多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分了解其特性和应用要求,合理进行引脚配置、电源设计和布局,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
AMC1204
11浏览量
7660
德州仪器AMC1204的应用指南
AMC1204有两种封装,SOIC-8和SOIC-16,功能一样吗?为什么要推出两种封装?
隔离型 (ΔΣ)1 位数字调制转换器件
AMC1204封装SOIC-8和SOIC-16功能一样吗?
28377如何为amc1204提供时钟信号?
德州仪器推出AMC1200隔离式放大器与AMC1204调制器
AMC1204和AMC1204B的英文数据手册(免费下载)
AMC1204-Q1针对电流分流测量的20MHz,二阶,隔离型三角积分调制器数据表
