AMC1204:用于电流分流测量的20-MHz二阶隔离式Δ-Σ调制器
在电子设计领域,精确的电流测量至关重要,尤其是在电机控制、绿色能源和逆变器应用等场景中。TI的AMC1204和AMC1204B作为1位数字输出的隔离式Δ-Σ调制器,为电流分流测量提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下AMC1204的特点、应用和设计要点。
文件下载:AMC1204BDWR.pdf
一、AMC1204的关键特性
1. 输入电压范围与安全性
AMC1204具有±250-mV的输入电压范围,这一范围针对分流电阻进行了优化,非常适合用于电流测量。同时,它还具备多项安全相关认证,如AMC1204B符合DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准的4250 (V{PK})基本隔离,以及UL1577标准下1分钟的3005 (V{RMS})隔离等。其工作电压可达1200 (V_{PEAK}),瞬态抗扰度为15 kV/µs,能在复杂的电气环境中稳定工作。
2. 电磁兼容性与性能表现
该调制器具有高电磁场抗扰度,可参考SLLA181A应用报告了解详细信息。在AC性能方面,其信噪比(SNR)最低为84 dB,总谐波失真(THD)最大为 - 80 dB;DC精度也十分出色,积分非线性(INL)最大为±8 LSB,增益误差(Gain Error)最大为±2%。此外,它还提供外部时钟输入,方便实现多通道同步。
3. 工作温度范围
AMC1204在扩展工业温度范围( - 40°C至105°C)内进行了全面的规格测试,能够适应各种恶劣的工业环境。
二、AMC1204的应用场景
1. 电机控制
在电机控制系统中,精确的电流测量对于实现高效、稳定的控制至关重要。AMC1204可以通过测量分流电阻上的电压降,准确地获取电机的电流信息,为电机的调速、转矩控制等提供可靠的数据支持。
2. 绿色能源
在太阳能、风能等绿色能源发电系统中,逆变器是核心部件之一。AMC1204可用于逆变器中的电流测量,帮助优化逆变器的性能,提高能源转换效率。
3. 不间断电源(UPS)
UPS需要实时监测电池的充放电电流,以确保在市电中断时能够及时、稳定地为负载供电。AMC1204能够满足UPS对电流测量精度和可靠性的要求,保障系统的正常运行。
三、AMC1204的详细描述
1. 工作原理
AMC1204和AMC1204B采用二阶Δ-Σ调制器拓扑结构,其数字输出通过二氧化硅((SiO{2}))隔离屏障实现,具有高抗磁干扰能力。该隔离屏障经过认证,可提供高达4000 (V{PEAK})(AMC1204)和4250 (V_{PEAK})(AMC1204B)的基本电隔离。
2. 输入电路
其差分模拟输入采用开关电容电路实现,通过内部电容的充放电来测量差分输入信号。在输入采样阶段,开关S1闭合,电容(C{DIFF})充电至(V{INP})和(V{INN})之间的电压差;在放电阶段,S1打开,S2闭合,(C{DIFF})放电至约(AGND + 0.8 V)。需要注意的是,输入电压应在(AGND - 0.5 V)至(AVDD + 0.3 V)范围内,且差分输入电压应保持在±250 mV以内,以确保器件的线性度和噪声性能。
3. 调制器与数字输出
调制器将量化噪声转移到高频段,因此需要在输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。当差分输入信号为0 V时,输出信号的高低电平各占50%;输入为250 mV时,高电平占89.06%;输入为 - 250 mV时,高电平占10.94%。输入电压超出±320 mV时,输出将被钳位。
四、设计要点与注意事项
1. 数字滤波器的选择与应用
AMC1204输出的是位流信号,需要通过数字滤波器处理才能得到类似传统ADC的转换结果。sinc3型滤波器是一种简单且有效的选择,对于过采样率(OSR)在16至256范围内的应用,它能在最小的硬件开销下提供良好的输出性能。在某些应用中,也可以采用级联滤波器结构来进一步提高性能。
2. 电源供应
在典型的变频器应用中,AMC1204的高端电源(AVDD)可从上部栅极驱动器的电源获取。为了降低成本,可以使用齐纳二极管将电压限制在5 V ±10%,并使用0.1 µF的去耦电容进行滤波。同时,要确保差分输入信号通过RC滤波器进行滤波,以减少噪声干扰。
3. PCB布局
合理的PCB布局对于AMC1204的性能至关重要。应将AVDD和DVDD的去耦电容尽可能靠近器件放置;连接分流电阻到VINP和VINN的RC滤波器的走线应保持对称且长度相等;AMC1204下方的PCB顶层和底层应避免有任何导电材料,以满足爬电距离和电气间隙的要求。
五、总结
AMC1204作为一款高性能的隔离式Δ-Σ调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电流测量领域提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其工作原理、数字滤波器的选择、电源供应和PCB布局等因素,以确保系统能够发挥出最佳性能。大家在使用AMC1204的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
AMC1204
11浏览量
7676
德州仪器AMC1204的应用指南
AMC1204有两种封装,SOIC-8和SOIC-16,功能一样吗?为什么要推出两种封装?
隔离型 (ΔΣ)1 位数字调制转换器件
隔离式电流分流和电压测量参考设计
AMC1204封装SOIC-8和SOIC-16功能一样吗?
德州仪器推出AMC1200隔离式放大器与AMC1204调制器
AMC1204和AMC1204B的英文数据手册(免费下载)
AMC1204-Q1针对电流分流测量的20MHz,二阶,隔离型三角积分调制器数据表
