ISO732x数字隔离器:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的ISO732x系列数字隔离器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:iso7320fc.pdf
一、ISO732x系列产品概述
ISO732x系列包括ISO7320C、ISO7320FC、ISO7321C和ISO7321FC等型号,提供高达3000 (V{RMS})(UL标准,1分钟)和4242 (V{PK})(VDE标准)的电流隔离。该系列采用二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障,将逻辑输入和输出缓冲器分隔成两个独立的隔离通道。其中,ISO7320的两个通道方向相同,而ISO7321的两个通道方向相反。
二、产品特性亮点
2.1 高性能信号处理
- 高信号速率:支持高达25 Mbps的信号速率,能够满足大多数工业应用的高速数据传输需求。
- 集成噪声滤波器:输入端口集成了噪声滤波器,可有效抑制干扰信号,提高信号传输的稳定性。
- 低传播延迟:典型传播延迟仅为33 ns(5V电源),确保信号能够快速准确地传输。
2.2 低功耗设计
在不同电源电压和数据速率下,ISO732x系列均表现出出色的低功耗特性。例如,ISO7320在1 Mbps数据速率下,5V电源时每通道典型 (ICC) 仅为1.2 mA,3.3V电源时为0.9 mA;ISO7321在相同条件下,5V电源时为1.7 mA,3.3V电源时为1.2 mA。这种低功耗设计有助于降低系统整体功耗,延长设备使用寿命。
2.3 宽工作范围
- 电压兼容性:支持3.3 V和5 V电源供电,可实现3.3 V和5 V电平转换,方便与不同电压等级的电路进行接口。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
2.4 强大的电磁兼容性
- 瞬态抗扰度:具有65 KV/μs的典型瞬态抗扰度(5V电源),能够有效抵御静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌等电磁干扰。
- 低辐射:系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰度以及低辐射特性,确保设备在复杂电磁环境下仍能稳定工作。
2.5 长寿命与安全认证
- 隔离屏障寿命:隔离屏障寿命超过25年,保证了设备的长期可靠性。
- 安全认证:通过了多项安全和法规认证,如4242 (V{PK}) 隔离(DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1)、3000 (V{RMS}) 隔离(UL 1577,1分钟)、CSA组件验收通知5A、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1标准以及CQC认证(GB4943.1 - 2011),为设备的安全使用提供了可靠保障。
三、应用领域
ISO732x系列数字隔离器适用于多种工业应用场景,可作为光耦合器的理想替代品:
- 工业现场总线:如ProfiBus、ModBus、DeviceNet™等数据总线,确保数据在不同设备之间的可靠传输。
- 伺服控制接口和电机控制:为控制系统提供稳定的信号隔离,提高系统的抗干扰能力。
- 电源和电池组:保护敏感电路免受电源噪声和干扰的影响,提高电源系统的稳定性和安全性。
四、技术细节剖析
4.1 工作原理
ISO732x基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由两个内部数据通道组成:一个高频(HF)通道,带宽从100 kbps到25 Mbps;一个低频(LF)通道,覆盖从100 kbps到DC的范围。当输入信号为低频时,内部振荡器会对其进行脉冲宽度调制(PWM),使其能够通过电容屏障,然后通过低通滤波器(LPF)去除高频载波,恢复原始数据。
4.2 电气特性
在不同电源电压下,ISO732x的电气特性表现出色。例如,在5V电源下,高电平输出电压典型值为4.7 V((I{OH}) = -4 mA),低电平输出电压典型值为0.2 V((I{OL}) = 4 mA);在3.3V电源下,相应的典型值分别为3 V和0.2 V。此外,该系列还具有良好的输入阈值电压滞后、低输入电流和高共模瞬态抗扰度等特性。
4.3 开关特性
开关特性方面,ISO732x在5V和3.3V电源下均表现出较低的传播延迟、脉冲宽度失真和通道间输出偏斜时间。例如,在5V电源下,传播延迟典型值为33 ns,通道间输出偏斜时间典型值为17 ns。
五、设计建议
5.1 电源设计
为确保ISO732x在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))处使用0.1 µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可使用德州仪器的SN6501等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
5.2 PCB布局
- PCB材料:对于工作频率低于150 Mbps的数字电路板,建议使用标准FR - 4环氧玻璃作为PCB材料,因其具有较低的高频介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
- 布局准则:采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感;在高速信号层旁边放置实心接地层,以控制传输线阻抗并提供低电感回流路径;将电源层与接地层相邻,以增加高频旁路电容;将低速控制信号布线在底层,以提高布线灵活性。
六、总结
ISO732x系列数字隔离器以其高性能、低功耗、宽工作范围和强大的电磁兼容性等特性,成为工业应用中光耦合器的理想替代品。在实际设计过程中,电子工程师应充分考虑其电气特性和开关特性,合理进行电源设计和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
279浏览量
15934
ISO732x-Q1耐用EMC低功耗双通道数字隔离器数据表
