ISO674x-Q1汽车用数字隔离器:高绩效、强兼容的理想之选
在电子设计领域,尤其是汽车、工业等对安全性和稳定性要求极高的应用场景中,数字隔离器扮演着举足轻重的角色。今天我要和大家详细分享德州仪器(TI)推出的ISO674x-Q1系列汽车用通用型四通道数字隔离器,这一系列产品以其卓越的性能和全面的特性,为工程师们带来了更优质的设计选择。
文件下载:iso6742-q1.pdf
丰富特性,凸显卓越性能
功能安全与汽车级认证
ISO6740-Q1、ISO6741-Q1和ISO6742-Q1这三款数字隔离器具备功能安全能力,并提供相关文档,助力功能安全系统设计。它们均通过了AEC - Q100认证,适用于-40°C至125°C的宽环境工作温度范围,满足了汽车等恶劣环境下的使用要求。
强大的隔离性能
该系列产品拥有坚固的隔离屏障,在1500 (V{RMS})工作电压下具有长寿命,隔离额定值高达5000 (V{RMS}),浪涌能力达10kV,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)为±150kV/μs。这使得它们能够有效隔离噪声和干扰,保护敏感电路,确保系统的稳定运行。
灵活的电源与电平转换
ISO674x-Q1支持1.71V至1.89V和2.25V至5.5V的宽电源范围,还能实现1.71V至5.5V的电平转换。同时,提供默认输出高(ISO674x-Q1)和低(ISO674xF-Q1)两种选项,为不同的设计需求提供了更多的灵活性。
低功耗与高速传输
在1Mbps数据速率下,每通道典型电流仅为1.6mA,具有较低的功耗。传播延迟典型值为11ns,数据速率最高可达50Mbps,能够满足高速数据传输的需求。
出色的电磁兼容性
具备强大的电磁兼容性(EMC),系统级静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰度表现优异,跨隔离屏障提供±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,同时具有低辐射特性。
安全认证与封装
获得了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577等。采用宽体SOIC(DW - 16)封装,便于安装和使用。
广泛应用,满足多样需求
ISO674x-Q1系列数字隔离器适用于多种汽车和工业应用,包括混合动力、电动汽车和动力系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器、DC/DC转换器、逆变器和电机控制等。在这些应用中,数字隔离器能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声和干扰对系统造成影响,保障系统的安全和稳定运行。
深入剖析,了解产品细节
工作原理
ISO674x-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器对信号进行解调,经高级信号调理后通过缓冲级输出。
引脚配置与功能
该系列产品的引脚配置因型号而异,主要包括电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(INA、INB等)、输出引脚(OUTA、OUTB等)和使能引脚(EN1、EN2)。使能引脚可用于将相应输出置于高阻态,适用于多主驱动应用。
电气与开关特性
在不同的电源电压下,ISO674x-Q1展现出了良好的电气和开关特性。例如,在5V电源电压下,高电平输出电压(VOH)典型值为VCO - 0.4V,低电平输出电压(VOL)最大值为0.4V;传播延迟时间(tPLH、tPHL)典型值为11ns,脉冲宽度失真(PWD)典型值为0.2ns等。这些特性保证了信号的准确传输和处理。
绝缘特性
绝缘特性是数字隔离器的重要指标之一。ISO674x-Q1的外部爬电距离和电气间隙大于一定数值,具有高绝缘电阻(RIO)和低屏障电容(CIO),确保了良好的绝缘性能和电气隔离效果。
设计建议,助力优化应用
电源供应
为确保在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源,如汽车应用可选用SN6501-Q1或SN6505B-Q1。
PCB布局
为实现低成本优化和低电磁干扰(EMI)的PCB设计,至少需要两层板。若要进一步改善EMI,可使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。在布线时,高速信号应在顶层布线,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以建立受控阻抗;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。
ISO674x-Q1系列数字隔离器凭借其丰富的特性、广泛的应用范围和良好的设计灵活性,为汽车和工业领域的电子设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合合理的电源设计和PCB布局,充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供保障。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
数字隔离器
17文章
922浏览量
79073
ISO674x-Q1 EMC性能优异的通用增强型四通道汽车类数字隔离器数据表
