ISO71xxCC系列数字隔离器:小尺寸、低功耗的理想之选
在电子设计领域,数字隔离器的性能和可靠性对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISO7131CC、ISO7140CC、ISO7140FCC、ISO7141CC和ISO7141FCC这一系列小尺寸、低功耗的三通道和四通道数字隔离器。
文件下载:iso7141fcc.pdf
一、产品特性亮点
高速信号传输
该系列隔离器在5V电源供电时,最大信号速率可达50Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。而在3.3V或2.7V供电时,也能实现40Mbps的最大数据速率,为不同电源环境下的设计提供了灵活性。
低功耗设计
低功耗是这些隔离器的一大优势。以ISO7131为例,在3.3V电源供电、1Mbps速率下,典型每通道 (I_{CC}) 仅为1.5mA;在25Mbps速率下,也仅为2.6mA。ISO7140和ISO7141在不同速率下的功耗同样表现出色,能够有效降低系统的整体功耗。
集成噪声滤波器
采用了稳健的设计,集成了噪声滤波器,能够有效抑制噪声干扰,提高信号传输的可靠性。同时,后缀为F的型号提供默认输出低电平选项,方便用户根据实际需求进行选择。
宽温度范围与高瞬态抗扰度
具备宽温度范围,能够在 -40°C至125°C的环境下正常工作,适用于各种工业和恶劣环境。此外,典型的50kV/µs瞬态抗扰度,使其能够在高噪声环境中稳定运行。
安全与法规认证
通过了多项安全和法规认证,包括2500 (V{RMS}) 隔离1分钟(UL 1577)、4242 (V{PK}) 隔离(DIN V VDE V 0884 - 10)、CSA认证、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1标准以及CQC认证(GB 4943.1 - 2011),为系统的安全运行提供了保障。
二、应用领域广泛
通用隔离应用
适用于各种通用隔离场景,如工业现场总线、Profibus、Modbus™、DeviceNet数据总线、RS - 232、RS - 485以及串行外设接口等。在这些应用中,能够有效隔离噪声电流,保护敏感电路。
隔离数据采集系统
与TI的精密模数转换器和混合信号微控制器结合使用,可以构建先进的隔离数据采集系统,用于过程控制等领域。在这种应用中,能够确保数据的准确传输和系统的稳定性。
隔离RS - 485接口
在隔离RS - 485接口设计中,ISO71xx系列隔离器可以提供可靠的信号隔离,防止噪声干扰,提高通信的可靠性。
三、产品详细描述
通道配置
ISO7131具有三个通道,其中两个为正向通道,一个为反向通道;ISO7140和ISO7141为四通道隔离器,ISO7140具有四个正向通道,ISO7141具有三个正向通道和一个反向通道。
工作原理
基于电容隔离屏障技术,每个隔离通道都有一个由二氧化硅( (SiO_{2}) )绝缘屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲器。输入信号通过高频通道(100kbps至150Mbps)和低频通道(100kbps至DC)进行传输。对于低频信号,会进行脉冲宽度调制(PWM),以确保能够通过电容屏障。
电气特性丰富
在不同电源电压下(5V、3.3V和2.7V),该系列隔离器都具有良好的电气特性。例如,在高电平输出电压、低电平输出电压、输入阈值电压滞后、共模瞬态抗扰度等方面都有明确的参数指标,为设计提供了详细的参考。
开关特性稳定
在开关特性方面,如传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间、部件间偏斜时间等参数都表现稳定,能够确保信号的准确传输。
四、设计建议与注意事项
电源供应
为了确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )处使用0.1µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用如TI的SN6501等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
在PCB布局方面,建议采用至少四层的设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号走线应尽量避免使用过孔,以减少电感影响。同时,将接地层紧邻高速信号层可以提供低电感的回流路径,将电源层紧邻接地层可以增加高频旁路电容。
静电放电防护
由于这些器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
五、总结
ISO7131CC、ISO7140CC、ISO7140FCC、ISO7141CC和ISO7141FCC系列数字隔离器以其高速、低功耗、高可靠性和丰富的安全认证等特性,在各种工业和通信应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,充分考虑其电气特性、开关特性以及电源供应和PCB布局等因素,能够确保系统的稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
922浏览量
79073 -
低功耗
12文章
4120浏览量
106937
ISO71xxCC 4242VPK小封装低功耗三通道和四通道数字隔离器数据表
