ISO774x系列高速数字隔离器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-23 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨TI推出的ISO774x系列高速、强电磁兼容性(EMC)的四通道数字隔离器,包括ISO7740、ISO7741和ISO7742等型号。
文件下载:iso7741.pdf
一、ISO774x系列的突出特性
1. 高性能数据传输
ISO774x系列具备高达100Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。同时,其传播延迟典型值仅为10.7ns(5V电源),有效减少了信号传输的延迟,提高了系统的响应速度。
2. 强大的隔离屏障
  • 高寿命与高耐压:在1500VRMS工作电压下,预计使用寿命超过30年;隔离额定值最高可达5000VRMS,能够承受高达12.8kV的浪涌,确保在高压环境下稳定工作。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):典型CMTI为±100kV/μs,可有效抵抗共模干扰,保证信号的准确传输。
3. 宽工作范围
  • 电源范围:支持2.25V至5.5V的宽电源范围,并且能够实现2.25V至5.5V的电平转换,方便与不同电压等级的电路接口
  • 温度范围:工作温度范围为–55°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
4. 低功耗设计
每个通道在1Mbps数据速率下的典型功耗仅为1.5mA,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
5. 出色的电磁兼容性(EMC)
  • 抗干扰能力:具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,通过±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,有效防止外界干扰对系统的影响。
  • 低辐射:采用先进的芯片设计和布局技术,显著降低了辐射干扰,符合相关的电磁兼容标准。
6. 丰富的功能选项
  • 输出默认状态:提供默认输出高(ISO774x)和低(ISO774xF)两种选项,满足不同的应用需求。
  • 使能引脚:每个通道都配备使能引脚,可用于多控制器驱动应用中,将相应输出置于高阻抗状态,同时降低功耗。
7. 多样的封装形式
提供宽体小外形集成电路(SOIC,DW - 16)和缩小型小外形封装(SSOP,DBQ - 16)两种封装选项,方便不同的PCB布局设计。此外,还有汽车级版本(ISO774x - Q1)可供选择,满足汽车电子的高可靠性要求。
8. 安全认证齐全
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等多项安全认证,确保产品在安全关键应用中的可靠性。
二、ISO774x系列的应用领域
1. 工业自动化
在工业自动化系统中,ISO774x系列可用于隔离数据总线(如RS - 485、RS - 232和CAN)上的噪声电流,防止其进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。例如,在PLC(可编程逻辑控制器)与传感器、执行器之间的通信中,使用ISO774x系列数字隔离器可以有效提高系统的抗干扰能力,确保数据的准确传输。
2. 电机控制
电机控制系统中,数字隔离器可用于隔离控制电路与功率电路,保护控制电路免受功率电路中的高压、大电流干扰。ISO774x系列的高CMTI和低传播延迟特性,能够确保电机控制信号的准确传输,提高电机控制的精度和稳定性。
3. 电源供应
开关电源、隔离电源模块等电源供应系统中,ISO774x系列可用于隔离反馈信号,防止噪声干扰反馈回路,提高电源的稳定性和输出精度。
4. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,并与电网连接。在这个过程中,数字隔离器可用于隔离逆变器的控制电路与功率电路,以及与电网之间的通信接口,确保系统的安全、稳定运行。ISO774x系列的高耐压、高寿命和强EMC特性,使其非常适合太阳能逆变器的应用需求。
5. 医疗设备
在医疗设备中,安全性是至关重要的。ISO774x系列获得了多项医疗相关的安全认证,可用于隔离医疗设备中的不同电路,防止电气干扰和漏电对患者造成伤害。例如,在心电图机、超声诊断仪等设备中,使用ISO774x系列数字隔离器可以提高设备的安全性和可靠性。
三、ISO774x系列的详细设计要点
1. 引脚配置与功能
ISO774x系列采用16引脚封装,不同型号的引脚配置略有不同。主要引脚包括电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(INA、INB等)、输出引脚(OUTA、OUTB等)和使能引脚(EN1、EN2)。使能引脚可用于控制输出的高阻抗状态,方便多控制器驱动应用和降低功耗。
2. 电气特性与工作条件
  • 绝对最大额定值:使用时需注意不要超出绝对最大额定值,否则可能会导致设备永久损坏。例如,存储温度范围为 - 65°C至一定值,所有电压值(除差分I/O总线电压外)相对于本地接地端子(GND1或GND2)为峰值电压,最大电压不得超过6V。
  • 推荐工作条件:在推荐工作条件下使用设备,可以确保其正常、稳定工作。包括电源电压范围(VCC1、VCC2为2.25V至5.5V)、输入输出电压阈值、数据速率(0至100Mbps)和环境温度范围( - 55°C至125°C)等。
3. 电源设计
为了确保ISO774x系列设备在不同数据速率和电源电压下可靠工作,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处分别添加0.1μF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501或SN6505A)为次级侧生成隔离电源。
4. PCB布局设计
  • 层数与层叠顺序:为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议至少使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线要点:高速信号布线应尽量在顶层进行,避免使用过孔引入电感;将接地层紧邻高速信号层,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;电源层与接地层相邻可增加高频旁路电容;低速控制信号可在底层布线,以增加布线的灵活性。
  • PCB材料选择:对于工作频率低于150Mbps、信号上升和下降时间大于1ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度,以及自熄性等优点。
四、ISO774x系列的绝缘寿命与可靠性
ISO774x系列的绝缘寿命通过行业标准的时间相关介质击穿(TDDB)测试方法进行评估。对于加强绝缘,VDE标准要求使用TDDB投影线,且故障率低于百万分之一(ppm)。根据TDDB数据,该系列隔离器的绝缘本征能力为1500VRMS,寿命可达36年。不过,封装尺寸、污染程度、材料组别等因素可能会进一步限制组件的工作电压。例如,DW - 16封装的工作电压最高可达1500VRMS,在较低工作电压下,绝缘寿命会远超过36年;DBQ - 16封装在400VRMS工作电压下,寿命也相当长。
五、总结
ISO774x系列高速数字隔离器凭借其高性能的数据传输、强大的隔离屏障、宽工作范围、低功耗、出色的EMC性能、多样的封装形式和齐全的安全认证等优点,在工业自动化、电机控制、电源供应、太阳能逆变器和医疗设备等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚配置、电气特性、电源设计和PCB布局等要点,以确保系统的安全、稳定运行。
作为电子工程师,我们在选择数字隔离器时,不仅要关注其技术参数,还要结合具体的应用场景和设计要求进行综合考虑。ISO774x系列为我们提供了一个可靠、高性能的选择,能够帮助我们设计出更加优质的电子系统。大家在实际应用中,有没有遇到过一些与数字隔离器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有优异EMC性能的ISO774x高速四通道增强型和基本型数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《具有优异EMC性能的ISO774x高速四通道增强型和基本型数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 09:40 0次下载
    具有优异EMC性能的<b class='flag-5'>ISO774x</b><b class='flag-5'>高速</b>四通道增强型和基本型<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO642x系列通用数字隔离器特性、应用与设计要点
    ISO642x系列通用数字隔离器,探讨它的特性、应用以及设计过程中的一些重要要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-19 16:20 423次阅读
    ISO776x系列高速六通道数字隔离器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-22 11:30 359次阅读
    ISO776x 系列高速数字隔离器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-22 14:55 1118次阅读
    ISO774x-Q1:汽车级高速四通道数字隔离器的卓越之选
    ISO774x-Q1:汽车级高速四通道数字隔离器的卓越之选 在汽车电子和工业应用的复杂环境中,数字隔离器
    的头像 发表于 01-22 17:20 942次阅读
    汽车级高速四通道数字隔离器ISO774x-Q1:设计与应用全解析
    深入探讨的是德州仪器(TI)的ISO774x - Q1系列汽车级高速四通道数字隔离器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 01-23 09:15 804次阅读
    汽车应用的高性能之选:ISO774x - Q1 数字隔离器详细剖析
    - Q1 系列汽车级高速增强型四通道数字隔离器,深入了解其特性、应用及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-23 09:15 997次阅读
    ISO773x高速数字隔离器特性、应用与设计要点
    ISO773x高速数字隔离器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-23 09:45 272次阅读
    ISO774x系列高速数字隔离器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-23 10:05 323次阅读
    的头像 发表于 01-23 10:25 658次阅读
    深入解析 ISO733x 系列数字隔离器特性、应用与设计要点
    深入解析 ISO733x 系列数字隔离器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-23 14:00 406次阅读
    深入剖析ISO732x系列数字隔离器特性、应用与设计指南
    决方案。今天,我们就来详细探讨ISO732x系列数字隔离器特性、应用及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-23 14:10 490次阅读
    探索ISO732x系列数字隔离器特性、应用与设计要点
    了解一下ISO732x系列数字隔离器特性、应用以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-23 14:40 607次阅读
    解析ISO72x系列单通道高速数字隔离器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-25 10:50 597次阅读
    的头像 发表于 01-25 10:50 1392次阅读
