ISO776x 系列高速数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Texas Instruments(TI)推出的 ISO776x 系列高速、强电磁兼容性(EMC)、增强型六通道数字隔离器。
文件下载:iso7760.pdf
一、ISO776x 系列产品概述
ISO776x 系列包含 ISO7760、ISO7761、ISO7762 和 ISO7763 等型号,具有 100 Mbps 的高速数据传输能力,适用于多种工业和医疗应用场景。该系列产品提供了宽电源范围(2.25 V 至 5.5 V)、高隔离等级(最高 5000 (V_{RMS}))以及强大的 EMC 性能,能有效抵御静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌等干扰。
主要特性亮点
- 高速数据传输:支持最高 100 Mbps 的数据速率,满足大多数高速通信需求。
- 强大的隔离性能:具有高达 5000 (V_{RMS}) 的隔离等级和 12.8 kV 的浪涌能力,预计使用寿命超过 30 年,为系统提供可靠的电气隔离。
- 宽电源范围和电平转换:电源电压范围为 2.25 V 至 5.5 V,支持 2.25 - 5.5 V 的电平转换,方便与不同电源系统兼容。
- 低功耗设计:在 1 Mbps 数据速率下,每通道典型功耗仅为 1.4 mA,有助于降低系统功耗。
- 高 EMC 性能:具备系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰能力,±8 kV IEC 61000 - 4 - 2 接触放电保护,同时辐射发射低。
- 多种封装选项:提供 Wide - SOIC(DW - 16)和 SSOP(DBQ - 16)两种封装,方便不同应用场景的布局设计。
- 汽车级版本:ISO776x - Q1 适用于汽车电子应用,满足汽车行业的高可靠性要求。
- 安全认证齐全:获得了 VDE、UL、CSA、CQC 和 TUV 等多项安全认证,符合相关国际标准。
二、产品详细规格
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V{CC1}),(V{CC2}) 电源电压 | - 0.5 | 6 | V |
| INx,OUTx 引脚电压 | - 0.5 | (V_{CCX}+0.5)(不超过 6 V) | V |
| 输出电流 (I_{o}) | - 15 | 15 | mA |
| 结温 (T_{J}) | - | 150 | °C |
| 存储温度 (T_{stg}) | - 65 | 150 | °C |
2. ESD 额定值
| 测试模型 | 值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | ±6000 | V |
| 带电设备模型(CDM) | ±1500 | V |
| IEC 61000 - 4 - 2 接触放电(隔离屏障耐压测试) | ±8000 | V |
3. 推荐工作条件
- 电源电压:(V{CC1}) 和 (V{CC2}) 为 2.25 - 5.5 V。
- 数据速率:0 - 100 Mbps。
- 环境温度:- 55°C 至 + 125°C。
4. 热特性
不同封装的热阻参数有所不同,如 DW(SOIC)16 引脚封装的结 - 环境热阻 (R{theta JA}) 为 60.3 °C/W,DBQ(SSOP)16 引脚封装的 (R{theta JA}) 为 86.5 °C/W。这些参数对于散热设计至关重要,在实际应用中需要根据具体情况进行热分析和散热措施的设计。
5. 绝缘规格
| 参数 | DW - 16 封装 | DBQ - 16 封装 | 单位 |
| 外部间隙 CLR | > 8 | > 3.7 | mm |
| 外部爬电距离 CPG | > 8 | > 3.7 | mm |
| 绝缘距离 DTI | > 17 | > 17 | μm |
| 相对漏电起痕指数 CTI | > 600 | > 600 | V |
| 最大重复峰值隔离电压 (V_{IORM}) | 2121 | 566 | (V_{PK}) |
| 最大工作隔离电压 (V_{IOWM}) | 1500 (V{RMS}) / 2121 (V{DC}) | 400 (V{RMS}) / 566 (V{DC}) | |
| 最大瞬态隔离电压 (V_{IOTM}) | ISO7760:8000 (V{PK}) ISO7761 - 7763:7071 (V{PK}) |
4242 (V_{PK}) | |
| 最大脉冲电压 (V_{IMP}) | 8000 | 4000 | (V_{PK}) |
| 最大浪涌隔离电压 (V_{IOSM}) | 12800 | 10000 | (V_{PK}) |
| 表观电荷 (q_{pd}) | ≤ 5 | ≤ 5 | pC |
| 隔离电容 (C_{IO}) | ~ 1.1 | ~ 0.9 | pF |
| 隔离电阻 (R_{IO}) | > (10^{12})((T{A}=25°C)) > (10^{11})((100°C ≤ T{A} ≤ 125°C)) > (10^{9})((T_{S}=150°C)) |
Ω |
6. 安全相关认证
ISO776x 系列产品获得了多项安全认证,包括 VDE、UL、CSA、CQC 和 TUV 认证,具体认证信息如下:
- VDE:符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,增强绝缘。
- UL:通过 UL 1577 组件认可程序。
- CSA:符合 IEC 62368 - 1 和 IEC 60601 - 1 标准,增强绝缘。
- CQC:符合 GB 4943.1 标准。
- TUV:符合 EN 61010 - 1 和 EN 62368 - 1 标准,增强绝缘。
三、工作原理与功能模式
1. 工作原理
ISO776x 系列采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅((SiO_{2}))基电容隔离屏障传输数字数据。发送器通过隔离屏障发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级输出。同时,该系列产品采用了先进的电路技术,以提高共模瞬态抗扰度(CMTI)性能并降低辐射发射。
2. 功能模式
| ISO776x 系列具有多种功能模式,具体如下表所示: | (V_{CCI}) | (V_{CCO}) | 输入(INx) | 输出(OUTx) | 注释 |
| 上电(PU) | 上电(PU) | 高(H) | 高(H) | 正常工作:通道输出与输入逻辑状态一致。 | |
| 低(L) | 低(L) | ||||
| 开路 | 默认 | 默认模式:当 INx 开路时,对应通道输出为默认逻辑状态。ISO776x 默认输出高,ISO776x 带 F 后缀默认输出低。 | |||
| 掉电(PD) | 上电(PU) | 任意(X) | 默认 | 默认模式:当 (V{CCI}) 无电源时,通道输出根据所选默认选项确定逻辑状态。当 (V{CCI}) 从无电到上电时,通道输出与输入逻辑状态一致;当 (V_{CCI}) 从上电到无电时,通道输出为所选默认状态。 | |
| 任意(X) | 掉电(PD) | 任意(X) | 不确定 | 当 (V{CCO}) 无电源时,通道输出不确定。当 (V{CCO}) 从无电到上电时,通道输出与输入逻辑状态一致。 |
四、应用场景与典型设计
1. 应用场景
ISO776x 系列适用于多种工业和医疗应用,如工业自动化、电机控制、电源供应、太阳能逆变器和医疗设备等。在这些应用中,数字隔离器可以有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声电流干扰敏感电路,提高系统的可靠性和安全性。
2. 典型设计示例 - 隔离 SPI 和 CAN 接口
图 8 - 1 展示了一个隔离的串行外设接口(SPI)和控制器区域网络(CAN)接口的设计示例。在这个设计中,ISO7762 数字隔离器被用于隔离数据控制器(如 TMS320F28035PAG 微控制器)和数据转换器(如 ADS7953 模数转换器)以及 CAN 总线收发器(如 SN65HVD231)之间的信号。
设计要求
- 电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 范围为 2.25 - 5.5 V。
- (V{CC1}) 和 GND1 之间、(V{CC2}) 和 GND2 之间分别使用 0.1 μF 的去耦电容。
详细设计步骤
与光耦不同,ISO776x 系列只需要两个外部旁路电容即可正常工作。在实际设计中,应将电容尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源噪声。
绝缘寿命
ISO776x 系列的绝缘寿命通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法进行评估。根据测试结果,即使在规定的工作隔离电压下,预期的最小绝缘寿命为 20 年,但 VDE 增强认证要求工作电压有 20% 的安全裕量,寿命有 50% 的安全裕量,即最小绝缘寿命为 30 年。
五、设计建议与注意事项
1. 电源供应
为确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用 0.1 μF 的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如 TI 的 SN6501 或 SN6505)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB 布局
为实现低电磁干扰(EMI)的 PCB 设计,建议使用至少四层 PCB,层叠顺序为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。具体布局建议如下:
- 高速信号走线应尽量在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入。
- 接地层应紧邻高速信号层,为传输线提供受控阻抗和低电感回流路径。
- 电源层应紧邻接地层,增加高频旁路电容。
- 低频控制信号走线可在底层,以提供更大的布局灵活性。
对于工作频率低于 150 Mbps、上升和下降时间大于 1 ns 且走线长度不超过 10 英寸的数字电路板,建议使用标准 FR - 4 UL94V - 0 印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较低的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性。
六、总结
ISO776x 系列高速数字隔离器凭借其高速数据传输、强大的隔离性能、低功耗和高 EMC 性能等优点,为工业和医疗等领域的电子设计提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的型号和封装,并遵循电源供应和 PCB 布局等设计建议,以确保系统的稳定性和可靠性。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 ISO776x 系列数字隔离器,在实际设计中充分发挥其优势,为电子系统的安全、稳定运行保驾护航。你在使用 ISO776x 系列产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
EMC性能优异的ISO776x高速、增强型六通道数字隔离器数据表
