ISO774x系列高速数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的ISO774x系列高速、强电磁兼容(EMC)性能的四通道数字隔离器,包括ISO7740、ISO7741和ISO7742等型号,了解它们的特点、应用场景以及设计注意事项。
文件下载:iso7740.pdf
产品特性
高性能数据传输
ISO774x系列具备高达100Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据通信的需求。同时,它的传播延迟极低,在5V电源供电时典型值仅为10.7ns,可有效减少信号传输的延迟,确保数据的实时性。
强大的隔离性能
该系列产品拥有坚固的隔离屏障,在1500VRMS工作电压下预计使用寿命超过30年,隔离等级最高可达5000VRMS,浪涌能力高达12.8kV,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)为±100kV/μs。这些特性使得它能够在复杂的电磁环境中可靠地隔离信号,防止噪声和干扰对系统造成影响。
宽工作范围
ISO774x系列的电源电压范围为2.25V至5.5V,支持2.25V至5.5V的电平转换,可适应不同的电源系统。其工作温度范围为 - 55°C至125°C,能在恶劣的工业环境中正常工作。
低功耗设计
每个通道在1Mbps数据速率下的典型功耗仅为1.5mA,有效降低了系统的整体功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
丰富的功能选项
该系列产品提供默认输出高(ISO774x)和低(ISO774xF)两种选项,以满足不同的应用需求。同时,它还具备使能引脚,可将相应输出置于高阻态,适用于多控制器驱动应用,并能降低功耗。
良好的电磁兼容性
ISO774x系列采用了先进的电路设计和布局技术,具有出色的电磁兼容性,能有效抵抗系统级静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌干扰,同时辐射发射较低。
多种封装形式
提供宽体SOIC(DW - 16)和QSOP(DBQ - 16)两种封装选项,方便工程师根据实际应用场景进行选择。此外,还有汽车级版本ISO774x - Q1可供选择。
安全认证齐全
该系列产品通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等,确保了产品在安全方面的可靠性。
应用场景
ISO774x系列数字隔离器适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 工业自动化:在工业控制系统中,可用于隔离传感器、执行器和控制器之间的信号,提高系统的抗干扰能力和可靠性。
- 电机控制:隔离电机驱动器和控制器之间的信号,防止电机产生的噪声干扰控制系统,确保电机的稳定运行。
- 电源供应:在开关电源中,用于隔离初级和次级电路,提高电源的安全性和稳定性。
- 太阳能逆变器:隔离光伏电池板和逆变器之间的信号,提高逆变器的效率和可靠性。
- 医疗设备:满足医疗设备对电气隔离的严格要求,保障患者和操作人员的安全。
引脚配置与功能
ISO774x系列产品的引脚配置根据不同型号有所差异,但主要包括电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(INA、INB、INC、IND)、输出引脚(OUTA、OUTB、OUTC、OUTD)和使能引脚(EN1、EN2)等。使能引脚可用于控制输出的高阻态,方便多控制器驱动应用。
技术参数
绝对最大额定值
- 电源电压(VCC1、VCC2): - 0.5V至6V
- 输入、输出和使能引脚电压: - 0.5V至VCCX + 0.5V(最大不超过6V)
- 输出电流: - 15mA至15mA
- 结温:最高150°C
- 储存温度: - 65°C至150°C
ESD额定值
- 人体模型(HBM):±6000V
- 充电器件模型(CDM):±1500V
- IEC 61000 - 4 - 2接触放电:±8000V
推荐工作条件
- 电源电压(VCC1、VCC2):2.25V至5.5V
- 数据速率:最高100Mbps
- 环境温度: - 55°C至125°C
热性能参数
不同封装的热性能参数有所不同,如DW(SOIC)16引脚封装的结到环境热阻(RθJA)为83.4°C/W,DBQ(QSOP)16引脚封装的RθJA为109°C/W。
绝缘参数
包括外部爬电距离、电气间隙、绝缘距离、比较跟踪指数等,不同封装的参数也有所差异。例如,DW - 16封装的外部爬电距离和电气间隙均大于8mm,DBQ - 16封装则大于3.7mm。
设计要点
电源设计
为确保ISO774x系列数字隔离器的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处分别使用0.1μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可使用如德州仪器的SN6501或SN6505A等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
- 层数要求:为实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议使用至少四层板。层叠顺序应为顶层高速信号层、第二层接地层、第三层电源层和底层低频信号层。
- 高速走线:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发射和接收电路之间的互连干净。
- 接地平面:在高速信号层旁边放置一个完整的接地平面,为传输线互连建立可控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
- 电源平面:将电源平面与接地平面相邻放置,可产生约100pF/inch²的额外高频旁路电容。
- 低速信号走线:将低速控制信号走线布置在底层,以增加设计的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。
- PCB材料:对于工作频率低于150Mbps(或上升和下降时间大于1ns)且走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚性以及自熄性等优点。
总结
ISO774x系列高速数字隔离器凭借其高性能的数据传输能力、强大的隔离性能、宽工作范围、低功耗设计、良好的电磁兼容性以及丰富的安全认证等特点,在工业自动化、电机控制、电源供应、太阳能逆变器和医疗设备等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师应根据具体应用需求选择合适的型号,并注意电源设计和PCB布局等要点,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能对各位工程师在使用ISO774x系列数字隔离器时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013
具有优异EMC性能的ISO774x高速四通道增强型和基本型数字隔离器数据表
