MAX4128运放:高性能与低功耗的完美结合
h1654155282.3538 2026-01-29 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4122 - MAX4129系列运放:高性能与低功耗的完美结合
电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的关键元件。今天要为大家详细介绍MAXIM公司的MAX4122 - MAX4129系列运算放大器,这一系列产品以其出色的性能和低功耗特性,为多种应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX4128.pdf
一、产品概述
MAX4122 - MAX4129系列运算放大器集宽带宽、优异的直流精度以及轨到轨(Rail - to - Rail)输入输出操作于一体。每路放大器仅需650µA的电流,可在单电源(+2.7V至+6.5V)或双电源(±1.35V至±3.25V)下工作,共模电压范围可超出VEE和VCC 250mV,并且能够驱动250Ω的负载。
其中,MAX4122/MAX4123/MAX4126/MAX4127/MAX4129的增益带宽积为5MHz,而补偿不足的MAX4124/MAX4125/MAX4128(闭环增益为10或更高时稳定)的增益带宽积可达25MHz。此外,MAX4123/MAX4125/MAX4127还具备关断模式,在该模式下输出处于高阻抗状态,每路放大器的电源电流可降至仅25µA。
二、主要特性
封装与供电
  • 封装形式:MAX4122和MAX4124采用节省空间的5引脚SOT23 - 5封装,方便在紧凑型设计中使用。
  • 供电范围广:支持+2.7V至+6.5V的单电源供电,同时也能适应双电源供电模式,为不同的电源设计提供了灵活性。
轨到轨性能
  • 输入共模电压范围:具有轨到轨的输入共模电压范围,能在接近电源轨的电压下正常工作,有效提高了信号处理的动态范围。
  • 输出电压摆幅:轨到轨的输出电压摆幅,使得输出信号能够更接近电源轨,减少信号失真。
电气性能
  • 增益带宽积:不同型号的运放提供了5MHz和25MHz两种增益带宽积选择,可根据具体的应用需求进行挑选。
  • 低静态电流:每路放大器的静态电流仅650µA,并且部分型号有关断模式,进一步降低功耗。
  • 低失调电压:典型失调电压为200µV,能有效减少信号处理过程中的误差。
  • 负载驱动能力:能够驱动250Ω的负载,还能稳定驱动500pF的容性负载,增强了运放的实用性。
  • 增益稳定性:部分型号为单位增益稳定,部分型号在增益≥10V/V时稳定,满足不同的电路增益需求。
三、应用领域
该系列运放适用于多种应用场景,包括:
  • 电池供电仪器:由于其低功耗特性,能够有效延长电池的使用寿命,适用于对功耗要求较高的电池供电设备。
  • 便携式设备:小封装形式和低功耗使其成为便携式设备的理想选择,有助于减小设备体积和重量。
  • 数据采集系统:高带宽、低失调电压和轨到轨性能,能够精确地采集和处理信号,提高数据采集的准确性。
  • 信号调理:可对信号进行放大、滤波等处理,改善信号质量。
四、参数解析
绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为7.5V,使用时需确保电源电压在该范围内,以免损坏器件。
  • 引脚电压:IN+、IN - 、SHDN引脚电压范围为(VCC + 0.3V)至(VEE - 0.3V)。
  • 输出短路持续时间:在满足封装最大功率耗散额定值的条件下可连续短路。
  • 工作温度范围:不同型号有所不同,一般为 - 40°C至+85°C,存储温度范围为 - 65°C至+160°C。
直流电气特性
在不同的温度和工作条件下,对输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等参数都有详细的规定。例如,在TA = +25°C时,输入失调电压典型值在±0.25至±1.50mV之间;共模抑制比典型值在64至98dB之间。而在TA = - 40°C至+85°C时,部分参数会有所变化,如输入失调电压的最大值会增大。
交流电气特性
增益带宽积、相位裕度、增益裕度、总谐波失真、压摆率等交流参数也十分关键。例如,MAX4122/23/26/27/29的增益带宽积为5MHz,压摆率为2V/µs;MAX4124/25/28(AV ≥ 10)的增益带宽积为25MHz,压摆率为10V/µs。
五、电路设计要点
输入级设计
  • 偏置电流补偿:由于输入级在NPN和PNP对之间切换,输入偏置电流会随输入电压变化而改变极性。为减少输入偏置电流流经外部源阻抗产生的失调误差,应使每个输入端的有效阻抗匹配。
  • 输入保护:输入通过1kΩ串联电阻和背靠背的三极二极管进行保护,可承受较大的差分输入电压。当差分输入电压小于1.8V时,输入电阻典型值为500kΩ;大于1.8V时,输入电阻约为2kΩ,输入偏置电流可通过公式(BIAS =frac{V_{DIFF}-1.8 V}{2 k Omega})计算。
输出级设计
  • 轨到轨输出:在单电源供电且负载接地的情况下,输出最小电压可接近地电位,最大输出电压摆幅取决于负载,但即使在最大负载(500Ω接地)下,也能接近电源电压(误差在150mV以内)。
  • 容性负载驱动:该系列运放对容性负载有较高的耐受性,可稳定驱动高达500pF的容性负载。若需要驱动更大的容性负载,可在输出端串联一个隔离电阻,以改善电路的相位裕度。
电源和布局设计
  • 电源旁路:单电源供电时,使用0.1µF陶瓷电容与至少1µF的电容并联进行旁路;双电源供电时,需将每个电源对地旁路。
  • 布局优化:良好的布局可减少运放输入和输出端的杂散电容。应将外部元件靠近运放引脚放置,尽量缩短走线长度和电阻引脚长度。
六、选型建议
根据不同的应用需求,可以参考以下选型要点:
  • 增益带宽要求:若需要较高的增益带宽,可选择MAX4124/MAX4125/MAX4128;若对带宽要求不高,MAX4122/MAX4123/MAX4126/MAX4127/MAX4129即可满足需求。
  • 关断功能需求:如果需要在不使用时降低功耗,可选择具备关断模式的MAX4123/MAX4125/MAX4127。
  • 封装形式:对于空间有限的设计,可选择5引脚SOT23 - 5封装的MAX4122/MAX4124。
总之,MAX4122 - MAX4129系列运算放大器以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计过程中提供了更多的选择和便利。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号,并注意电路设计的要点,以充分发挥该系列运放的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8045低功耗高性能完美结合
    SGM8045低功耗高性能完美结合 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-09 14:55 138次阅读
    探索MAX4213:高速、低功耗与多功能的完美结合
    探索MAX421系列:高速、低功耗与多功能的完美结合 在电子设计领域,运算放大器(Op Am
    的头像 发表于 01-29 10:55 449次阅读
    深入解析MAX4132低功耗高性能完美结合
    深入解析MAX4130 - MAX4134系列低功耗高性能
    的头像 发表于 01-29 10:55 319次阅读
    探索MAX4124低功耗高性能完美结合
    探索MAX4122 - MAX4129系列低功耗高性能
    的头像 发表于 01-29 10:45 316次阅读
    MAXIM家族:低功耗高性能完美融合
    MAXIM家族:低功耗高性能完美融合 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器(op amps)是至关重要的基础元件。今天,我们要深入
    的头像 发表于 01-28 16:55 516次阅读
    探索MAX4240:超低功耗高性能完美结合
    探索MAX4240 - MAX4244系列:超低功耗高性能
    的头像 发表于 01-28 15:45 245次阅读
    探索MAX4043系列低功耗高性能完美结合
    探索MAX4040 - MAX4044系列低功耗高性能
    的头像 发表于 01-28 14:30 233次阅读
    MAX4040微功耗低功耗高性能完美结合
    MAX4040 - MAX4044 微功耗低功耗高性
    的头像 发表于 01-28 14:05 331次阅读
    探索MAX4453单电源运算放大器:高性能与低功耗完美结合
    探索MAX4452/MAX4352系列单电源运算放大器:高性能与低功耗完美结合 在电子设计领域
    的头像 发表于 01-27 16:00 374次阅读
    MAX4453:高性能单电源的绝佳选择
    要求的应用场景。接下来,我们将深入了解这些的特性、参数以及应用要点。 文件下载: MAX4353.pdf 二、产品概述 2.1 高性能与低功耗
    的头像 发表于 01-27 14:55 206次阅读
    探秘MAX4474系列低功耗高性能完美融合
    探秘MAX4464/MAX4470系列低功耗高性能
    的头像 发表于 01-27 09:25 345次阅读
    高性能LTC6248:低功耗与高速的完美结合
    高性能LTC6246/LTC6247/LTC6248:低功耗与高速的完美结合 在电子设计领域
    的头像 发表于 01-23 09:30 339次阅读
    高性能LTC6247:低功耗与高速的完美结合
    的头像 发表于 01-23 09:30 334次阅读
    高性能LTC6253:低功耗与高速的完美结合
    高性能LTC6252/LTC6253/LTC6254:低功耗与高速的完美结合 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-22 16:15 254次阅读
    高性能CMOSADA4661 - 2:低功耗与高精度的完美结合
    高性能CMOSADA4661 - 2:低功耗与高精度的完美结合 在电子工程师的日常设计中,选
    的头像 发表于 01-22 11:30 315次阅读
