对于需要为单节锂电池设计充电管理的工程师而言,选择一款集成度高、保护功能完善且能适应一定电压波动的4056充电芯片至关重要。PW4056HH、PW4057H与PW4054H便是针对此类需求推出的系列线性充电管理芯片。它们虽然核心功能相似,但在电流能力、引脚配置及封装上有所区别,为不同应用场景提供了灵活的选择。
###芯片系列概览:高耐压线性充电解决方案
这三款芯片均属于恒定电流/恒定电压(CC/CV)模式的线性充电器,专门用于单节锂离子或锂聚合物电池。其最突出的共同优势在于高输入耐压能力:输入引脚(VCC)可承受高达28V的瞬态电压,并集成了输入过压保护(OVP)功能。当检测到输入电压超过6.8V(典型值)时,内部电路会立即关闭,防止高压损坏后级电路;当电压恢复正常后,充电过程自动继续。此外,电池端(BAT)也具备高达20V的耐压能力,并集成电池反接保护,显著增强了系统的鲁棒性。
它们均采用内部PMOS架构,无需外部隔离二极管或电流检测电阻,仅需极少的外围元件即可构成完整充电电路。充电电流通过单一外部电阻(连接在PROG引脚与地之间)进行编程设定,并内置热反馈调节,能在芯片温度过高时自动降低充电电流,防止过热损坏,实现了在允许条件下的最大速率充电。
型号对比与选型指南
尽管核心架构相同,但三款芯片在具体参数和功能上存在差异,便于工程师根据项目需求精准选型。
1.PW4056HH:1A高电流版本,功能最全
最大充电电流 :1A。
封装与引脚 :采用SOP8-EP封装(带散热焊盘)。具备TEMP引脚,可连接电池的NTC热敏电阻,实现精确的电池温度监控,在温度异常时暂停充电,安全性最高。同时提供 CHRG (充电指示)和 STDBY (充满/待机指示)双状态指示灯,以及独立的 CE (使能)控制引脚。
适用场景 :适用于对充电速度(1A)、充电状态监控和电池温度管理有较高要求的应用,如备用电源、便携式设备等。
2.PW4057H:0.5A双指示灯版本
最大充电电流 :500mA。
封装与引脚 :采用SOT23-6封装,体积小巧。提供CHRG和STDBY双状态指示输出,但没有独立的TEMP引脚(电池温度监测功能需通过其他方式实现或不使用)和CE引脚。
适用场景 :适用于空间受限、需要双灯指示充电状态,且充电电流需求在500mA以内的便携设备,如蓝牙耳机、手持终端等。
3.PW4054H:0.5A单指示灯经济版本
最大充电电流 :500mA。
封装与引脚 :采用SOT23-5封装,是系列中封装最小的。仅提供CHRG单状态指示输出,无STDBY、TEMP和CE引脚。其引脚布局与市面上常见的4054芯片兼容,便于直接替换升级。
适用场景 :适用于对成本和高密度布局极为敏感、仅需基本充电指示的应用,是许多消费类电子产品的经典选择。
关键功能与技术要点解析
无论选择哪款型号,以下由规格书定义的共同工作机制都值得深入理解:
- 可编程充电电流 :充电电流(IBAT)由PROG引脚的对地电阻(RPROG)设定,遵循公式 RPROG (kΩ) = 1000 / IBAT (A) 。例如,需要500mA充电电流时,RPROG应选择2kΩ。
- 智能充电管理 :充电过程分为消流充电(电池电压<2.9V时用小电流预充)、恒流充电(CC,电流由RPROG设定)和恒压充电(CV,电压固定在4.2V/4.35V/4.4V,精度±1%)三个阶段。当充电电流在CV阶段减小至设定值的1/10时,芯片自动判定充电终止,并进入待机模式(此时BAT引脚电流极小)。
- 自动再充电 :充电结束后,芯片持续监测电池电压。当电压下降到再充电阈值(约比浮充电压低130mV)时,会自动开启新的充电循环,确保电池始终保持高电量状态。
- 热设计与PCB布局建议 :由于线性充电器在工作时会产生热损耗(功耗≈ (VIN - VBAT) * IBAT),良好的散热设计至关重要。务必按照规格书建议,将芯片的散热焊盘(PW4056HH)或GND引脚大面积连接到PCB的铜箔上,以利用板卡作为散热器,确保芯片稳定工作在结温安全范围内。
PW4056HH、PW4057H和PW4054H构成了一个覆盖1A至0.5A充电电流、从全功能到经济型封装的4056充电芯片系列。它们的共性——高输入耐压、完善的集成保护、简单的电阻编程——大大简化了单节锂电池充电前端的设计。工程师可以根据项目的电流需求、功能要求(如温度监控、指示灯数量)以及PCB空间和成本预算,从中选择最适配的型号,从而高效、可靠地实现电池充电管理功能。
充电器
100文章
4423浏览量
122274 -
充电芯片
2文章
179浏览量
5913
两串锂电池充电芯片方案,8款模块板
PW6606芯片:typec转dc快充取电受电端协议芯片兼容性分析
集成电路 | TP4054A/TP4057/TP4056 BMIC锂电池管理IC-解锁千款设备智能续航方案
PW4253两节串联锂电池充电管理芯片IC的应用指南
12V给3.7V锂电池充电芯片选型,高性价比PW4213应用指南
无电感升压芯片选型,PW4004A/PW5410B应用与参数对比
3.7V锂电池充电芯片选型指南,PW4054H、PW4057H、PW4056HH与PW4213详解
3.7V锂电池充电芯片精选,PW4054H/PW4057H/PW4056HH/PW4213一站式解决方案
电路安全防线,平芯微过压过流保护芯片深度解析与应用指南
快充充电器电压诱骗芯片PW6606:解锁设备高电压供电新方案
4056充电芯片选型指南,PW4056HH/PW4057H/PW4054H三款方案对比与选择建议
