服务器数据恢复—存储映射的卷无法挂载故障,多场景数据完整恢复实操解析
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2026-01-22 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器存储数据恢复环境:
某品牌服务器存储上有16块FC硬盘,存储设备前面板的10号硬盘指示灯和13号硬盘指示灯亮黄灯,存储设备映射到服务器redhat linux系统上的卷无法挂载,业务中断。
服务器存储数据恢复过程:
1、通过存储设备厂商的管理程序storage manager连接到服务器存储上查看当前存储状态,逻辑卷状态failed。查看物理磁盘状态,6号盘报告“警告”,10号和13号盘报告“失败”。
通过storage manager将故障存储的完整日志状态备份,解析备份出来的存储日志获取逻辑卷结构的部分信息。
2、北亚企安数据恢复工程师将故障存储中16块FC盘做好标记后,从存储设备中取出。使用专业镜像设备对16块FC盘进行初步测试。经过测试发现16块盘均能正常识别。分别检测16块盘的SMART状态,结果6号盘的SMART状态为“警告”,和storage manager中的报告一致。
3、北亚企安数据恢复工程师在windows环境下将识别出来的FC盘在磁盘管理器中标记为脱机状态,然后对原始磁盘进行扇区级别完整镜像。将原始磁盘中的所有物理扇区镜像到windows系统下的逻辑磁盘并以文件形式保存。
在镜像过程中服务器数据恢复工程师发现6号磁盘的镜像速度极慢,结合先前检测结果综合判断,6号盘应该存在大量损坏以及不稳定扇区,导致windows环境下的一些软件无法对其进行操作。
4、使用专业镜像设备对6号硬盘进行坏道镜像操作,在镜像过程中观察镜像的速度和稳定性。在镜像过程中发现6号盘上的坏道并不多,但是存在大量读取响应时间长的不稳定扇区。于是服务器数据恢复工程师调整6号盘的拷贝策略,将“遇到坏道跳过扇区数”和“响应等待时间”等参数作一些调整后继续对6号盘进行镜像操作。同时观察剩余盘在windows环境下镜像的情况。
5、镜像完成后查看日志,发现在storage manager和SMART状态中均没有报错的1号盘也存在坏道,10号和13号盘均存在大量不规则的坏道分布。
根据坏道列表使用工具定位到目标镜像文件进行分析后发现,ext3文件系统的一些关键源数据信息被坏道破坏。只能等6号盘镜像完毕后,通过同一条带进行xor以及根据文件系统上下文关系手动修复被损坏的文件系统。
6、6号盘镜像完成,但是为了最大限度做出有效扇区和保护磁头所设置的拷贝策略,会让这次完成的镜像在镜像过程中自动跳过一些不稳定扇区,所以现在的镜像是不完整的。于是服务器数据恢复工程师调整拷贝策略,继续镜像被跳过的扇区,直到6号盘所有扇区全部镜像完成。
7、所有硬盘镜像完成后,基于镜像文件分析所有硬盘底层数据。根据北亚企安数据恢复工程师对ext3文件系统的逆向研究和对日志文件的分析,获取到16块FC盘的盘序、RAID块大小、RAID的校验走向和方式等重组RAID的必要信息,根据获取到的信息虚拟重组RAID。RAID搭建完成后进一步解析ext3文件系统。
8、和用户方沟通后提取出一些oracle数据库的dmp文件,用户方尝试通过dmp文件恢复数据库。
在dmp恢复的过程中,oracle数据库报告imp-0008错误。北亚数据恢复中心的oracle数据库工程师分析导入dmp文件的日志文件后,发现恢复的dmp文件存在问题,从而导致dmp导入数据失败。
9、服务器数据恢复工程师重新分析raid结构,进一步确定ext3文件系统被破坏的程度,重新恢复dmp文件和dbf原始库文件。
10、将恢复出来的dmp文件移交给用户方进行数据导入测试,这次测试顺利,没有发现问题。对恢复出来的dbf原始库文件进行校验检测,所有文件均能通过测试。
11、数据库工程师到达现场,和用户沟通后决定使用恢复出来的dbf原始库文件进行操作,以确保把数据恢复到最佳状态。
oracle数据库恢复过程:
1、拷贝数据库文件到原数据库服务器作为备份,备份文件所在文件夹路径为/home/oracle/tmp/syntong。在根目录下创建一个名为“oradata”的目录,把syntong文件夹拷贝到oradata目录下。更改oradata文件夹及其所有文件的属组和权限。
2、备份原数据库环境,包括ORACLE_HOME下product文件夹下的相关文件。配置监听,使用原机中的splplus连接到数据库,尝试启动数据库到nomount状态。进行基本状态查询后,了解到环境和参数文件没有问题。 尝试启动数据库到mount状态,进行状态查询没有发现问题。当启动数据库到open状态,出现报错:
ORA-01122: database file 1 failed verification check
ORA-01110: data file 1: '/oradata/syntong/system01.dbf'
ORA-01207: file is more recent than control file - old control file
经过进一步的检测和分析,判断此故障为控制文件和数据文件信息不一致,这是一类常因断电或突然关机引发的故障。
3、对数据库文件进行逐个检测,检测到所有数据文件都不存在物理损毁的情况。
4、在mount状态下,对控制文件进行备份。alter database backup controlfile to trace as ' /backup/controlfile'。对备份的控制文件进行查看修改,取得其中的重建控制文件命令。把这些命令复制到一个新建脚本文件controlfile.sql中。
5、关闭数据库,删除/oradata/syntong/下的3个控制文件。 启动数据库到nomount状态,执行controlfile.sql 脚本。
SQL>startup nomount
SQL>@controlfile.sql
6、完成重建控制文件后,启动数据库报错,需要做进一步处理。
SQL> alter database open
alter database open
ERROR at line 1:
ORA-01113: file 1 needs media recovery
ORA-01110: data file 1: '/free/oracle/oradata/orcl/system01.dbf'
然后执行恢复命令:
recover database using backup controlfile until cancel
Recovery of Online Redo Log: Thread 1 Group 1 Seq 22 Reading mem 0
Mem# 0 errs 0: /free/oracle/oradata/orcl/redo01.log
做介质恢复,直到返回报告,恢复完成。
7、尝试open数据库。
SQL> alter database open resetlogs
8、成功启动数据库。把原来temp表空间的数据文件加入到对应的temp表空间中。
9、对数据库进行各种常规检查,没有发现任何错误。
10、进行emp备份。全库备份完成也没有报错。将应用程序连接到数据库,进行应用层面的数据验证。经过验证没有发现问题。本次数据恢复工作完成。
  • 服务器
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NetApp数据恢复—NetApp FAS-8200存储丢失故障数据恢复实战
    核心业务数据。运维过程中因未知异常导致存储丢失,对应虚拟机全部无法访问。服务器管理员初步排查并尝试自行
    的头像 发表于 04-02 10:43 104次阅读
    NetApp<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—NetApp FAS-8200<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>卷</b>丢失<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>实战
    服务器RAID阵列故障数据恢复典型案例与技术解析
    案例一:6盘RAID6盘离线,数据库与网站文件完整恢复。案例二:4盘RAID5双盘故障,Windows 2000系统
    的头像 发表于 03-31 17:26 293次阅读
    Oracle数据库ASM实例无法挂载数据恢复案例
    一个Oracle数据故障表现为ASM磁盘组掉线,ASM实例无法挂载(mount)。数据库管理员自行进行简单修复,未能成功,随后联系北亚
    的头像 发表于 02-24 15:19 181次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b>库ASM实例<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>挂载</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复服务器“泡水”硬盘掉线,数据竟这样恢复
    北亚企安数据恢复中心的服务器数据恢复工程师和硬件工程师到现场处理故障
    的头像 发表于 01-22 17:38 1114次阅读
    【<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】<b class='flag-5'>服务器</b>“泡水”硬盘掉线,<b class='flag-5'>数据</b>竟这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复—一文读懂服务器高频故障排查+标准数据恢复流程
    服务器数据恢复到底是一个什么样的流程? 服务器数据丢失后,进行数据
    的头像 发表于 01-08 11:11 445次阅读
    服务器数据恢复—供电不稳引发服务器EXT4分区挂载失败的数据恢复案例
    服务器在运行过程中突然关机且无法启动。服务器管理员对故障服务器进行修复后,虽然服务器可以正常启动
    的头像 发表于 01-04 17:10 429次阅读
    服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16
    的头像 发表于 10-21 15:04 437次阅读
    服务器数据恢复—SUN RAID6存储LUN重复映射数据损坏与恢复案例
    服务器对这个卷进行初始化的操作,原solaris系统上的磁盘报错,重启服务器后这个已经无法挂载
    的头像 发表于 09-25 12:01 394次阅读
    服务器数据恢复—RAIDZ块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统。 服务器在正
    的头像 发表于 09-18 12:29 1047次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAIDZ<b class='flag-5'>多</b>块硬盘离线导致<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—Raid6阵列数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: 一台infortrend某型号存储存储设备上有12块硬盘,组建一组
    的头像 发表于 09-09 11:07 688次阅读
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现
    的头像 发表于 09-04 12:57 1030次阅读
    服务器数据恢复服务器上的被误删数据如何恢复
    工作人员不慎将一台服务器上的误删除,服务器上有一组raid5阵列。需要恢复误删除的数据
    的头像 发表于 08-14 11:33 1095次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>上的<b class='flag-5'>卷</b>被误删<b class='flag-5'>数据</b>如何<b class='flag-5'>恢复</b>?
    服务器数据恢复—硬盘离线导致raid上层的无法挂载数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid。 服务器
    的头像 发表于 07-29 13:00 705次阅读
    数据数据恢复服务器异常断电导致Oracle数据故障数据恢复案例
    Oracle数据故障: 某公司一台服务器上部署Oracle数据库。服务器意外断电导致数据库报
    的头像 发表于 07-24 11:12 827次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>异常断电导致Oracle<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的raid5阵列。 服务器
    的头像 发表于 05-20 15:46 987次阅读
