示波器存不够,记录仪抓不住?ZDL6000的双模“解题法”
ZLG致远电子 2026-01-22 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文导读
测试测量领域,示波器擅长捕捉瞬态,记录仪胜在长时间监测。但在复杂的工业现场,既需要高采样率来分析细节,又需要长时间记录来复现偶发故障。致远仪器ZDL6000示波记录仪通过模块化硬件设计与独特的双模式架构,在单台设备上兼顾波形分析与大数据记录需求。
测什么?模块化架构应对混合信号挑战
针对机电系统测试中信号类型复杂、通道数量多的痛点,ZDL6000采用灵活的模块化设计,解决单一设备无法覆盖混合信号采集的问题。硬件配置灵活主机提供8个标准化扩展插槽(如图1),用户可以根据实际测试项目需求,从电压、温度、CAN总线等不同类型的采集板卡中自由组合(板卡类型如图2),实现按需配置。
图1 ZDL6000主机
图2 记录仪板卡类型
多信号同步采集
设备支持同时采集强弱电压、温度变化以及汽车电子中的CAN/CAN FD报文。若配合外部传感器,还可将电流、压力、振动等物理量统一纳入采集系统,并在同一时间轴下进行同步分析。高通道密度面对新能源电池堆或工业自动化产线等多点测试场景,单台主机最高支持扩展至128通道同步输入,降低多台设备级联带来的同步误差与管理成本。
怎么用?双模式覆盖研发与耐久测试
ZDL6000通过底层软件架构的优化,实现“示波器”与“记录仪”两种工作模式的独立运行。用户通过触屏界面的滑条即可进行功能切换,适应不同的测试阶段。
示波模式:高采样,捕捉瞬态异常
适用场景:研发调试、故障复现、波形细节查看
通过向左滑动界面进入示波模式(如图3)。在此模式下,设备具备高精度示波器的实时刷新与触发能力。配合边沿、脉宽等多种触发条件,工程师可以快速捕捉信号毛刺或偶发跳变,并对微秒级的波形细节进行展开分析。
图3 ZDL6000示波模式
图4 示波模式运行界面
记录模式:大存储,进行长周期监测
适用场景:耐久性实验、环境应力筛选、无人值守监控
通过向右滑动界面进入记录模式(如图5)。在此模式下,设备启用实时流盘技术,配合机身存储,可实现最长500天的连续无间断记录。这种全数据记录方式避免死区时间,确保存储期间的所有信号波动均可事后追溯。
图5 ZDL6000记录模式
图6 记录模式界面
怎么分析?从实时运算到Python自定义脚本采集数据是第一步,ZDL6000在提供标准化分析工具的同时,增加开放式的计算能力,大幅提升数据处理的效率(功能一览如图7)。1d9783d0-f744-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png图7 ZDL6000功能一览多维分析工具
设备内置光标测量、参数搜索、FFT频谱分析、GO-NOGO判定等基础工具,并由底层硬件支持实时的数学运算、功率分析以及大数据时序分析。支持Python二次开发
针对特定行业的非标分析需求,ZDL6000支持用户加载自定义Python脚本(如图8、图9),可将算法集成至设备,直接在仪器端完成自动化分析与处理。
图8 Python脚本加载1db72438-f744-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png图9 大数据分析运行
怎么存?高吞吐存储与多格式兼容为了适应工业现场的大数据量写入与后续的PC端处理,ZDL6000在存储配置与数据交互上提供可靠支持。
TB级固态存储
主机最高可选配2T SSD固态硬盘,确保存储介质能够满足多通道、高采样率下的数据实时写入速度及稳定性要求。
通用格式导出
系统支持将记录数据转换为CSV、MATLAB等多种主流格式(如图10)。工程师无需通过专用软件转换,即可直接将数据导入Excel或MATLAB等PC端软件中进行二次报表制作或深度仿真
图10 数据格式类型
结 语
ZDL6000示波记录仪以严谨的模块化设计解决混合信号采集的兼容性问题,用双模式架构解决从调试到耐久测试的场景适应性问题,并通过Python支持解决深度数据分析的定制化问题,为工程师提供一种覆盖产品开发全流程的高效测试解决方案。
  • 测试测量
  • 设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是数据记录仪?其测量原理是怎样的?
    转换为可识别和读取的信号的仪器。  二、数据记录仪的测量原理  作为波形观测装置具有代表性的有示波器、电磁示波器、笔式示波器(包括笔式记录仪
    发表于 11-21 09:40
    数字示波器与存储记录仪的比较
      1、不需要隔离放大器、绝缘放大器  存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录仪的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电
    发表于 11-22 10:32
    示波记录仪概述
    YOKOGAWA:示波记录仪概述  Yokogawa的波形记录仪可捕捉高速瞬变、低速趋势或介于其间的任何信号。波形记录仪是灵活、强大的多通道测试和测量解决方案,将高精度示波器和传统有纸
    发表于 08-30 09:30
    数字示波器与存储记录仪有什么区别
    1、不需要隔离放大器、绝缘放大器  存储记录仪和数字示波器的最大区别在于,输入通道之间以及主机与输入之间是否绝缘。存储记录仪的输入通道都是绝缘隔离的。数字示波器或所谓的A/D转换电路都
    发表于 06-12 04:20
    示波器也具有记录仪的功能
    波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波
    发表于 01-23 14:48
    求购DL850示波记录仪二手示波器记录仪
    `求购DL850示波记录仪二手示波器记录仪联系人 罗路平服务QQ:599201556电话:*** 0769-82134961 地址:广东省东莞市-----------------DL850示波
    发表于 02-19 22:24
    示波记录仪波形数据存储
    ZDL6000示波记录仪在示波模式下能记录2Gpts数据。采集到数据后,怎么将数据导出做二次分析?ZDL6000提供多种数据存储格式,每种格式有何不同?该如何选择才更符合我们二次分析需
    发表于 09-01 10:55 2007次阅读
    怎样把示波器用作波形记录仪
    示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?
    的头像 发表于 01-01 16:31 6314次阅读
    如何将示波器功能当作波形记录仪进行使用
    的头像 发表于 01-23 17:19 6625次阅读
    如何将示波器用出波形记录仪的效果
    示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形
    的头像 发表于 12-26 02:22 1664次阅读
    ZDL6000大数据分析功能赋能高效测试
    ZDL6000独有的大数据分析功能,对自动化生产过程中各种信号进行实时监控,及时发现品质问题,并对异常问题数据进行分析和记录,协助您更加高效灵活的完成各种测试分析工作,赋能高效测试,共创美好生活。
    的头像 发表于 12-23 15:56 2437次阅读
    蓝牙双模主控模块在温湿度记录仪中的应用
    电子发烧友网站提供《蓝牙双模主控模块在温湿度记录仪中的应用.zip》资料免费下载
    发表于 11-18 14:24 0次下载
    蓝牙<b class='flag-5'>双模</b>主控模块在温湿度<b class='flag-5'>记录仪</b>中的应用
    如何把示波器记录仪
    的头像 发表于 11-09 14:34 1676次阅读
    如何把<b class='flag-5'>示波器</b>当<b class='flag-5'>记录仪</b>用
    一台ZDL示波记录仪,能覆盖多少CAN总线测试需求?
    本文导读CAN总线测试中,工程师的需求往往不止于报文收发,还涉及DBC解析、物理波形分析及多路信号同步采集等多个环节。ZDL系列示波记录仪如何通过模块化板卡架构,将这些能力整合在一台设备上?模块化
    的头像 发表于 03-19 13:35 316次阅读
    一台<b class='flag-5'>ZDL</b>示波<b class='flag-5'>记录仪</b>,能覆盖多少CAN总线测试需求?
    除了采集与记录ZDL6000还能为复杂测试场景做什么?
    本文导读很多人对示波记录仪的印象,还停留在“长时间记录波形”上。但真正的挑战在于后续的数据处理与分析,尤其面对长周期、多通道的复杂测试场景,更考验仪器的能力。前两篇文章介绍了ZDL系列示波记录
    的头像 发表于 05-07 11:49 109次阅读
    除了采集与<b class='flag-5'>记录</b>,<b class='flag-5'>ZDL6000</b>还能为复杂测试场景做什么?
