很多人对示波记录仪的印象,还停留在“长时间记录波形”上。但真正的挑战在于后续的数据处理与分析,尤其面对长周期、多通道的复杂测试场景,更考验仪器的能力。
前两篇文章介绍了ZDL系列示波记录仪的八大基础功能(点击回顾)与四大高级分析功能(点击回顾)。基础功能解决“采得到、记得下”的问题,高级分析功能则将实时运算与分析能力前移至仪器端。
在科研院所、高端制造和大型自动化产线等应用中,测试对象更复杂、记录周期更长、数据关系也更难快速看清。仅靠采集、存储和基础分析,难以满足更多的测试与验证需求。面向这类场景,ZDL6000旗舰版进一步扩展了数据分析与测试协同能力。
图1 ZDL6000旗舰版示波记录仪
一、实时事件
长时间记录时,偶发异常通常一闪而过,传统触发方式又容易因死区漏掉关键信号。
实时事件功能可在波形滚动模式下对波形进行无死区实时判定,满足设定条件时,自动标记并保存触发点前后波形,便于后续定位与回溯,同时减少无效数据存储。实时事件支持9种事件模式,可灵活适配不同异常类型的捕捉需求。
图2 实时事件功能
二、实时分析
实时分析可在滚动模式下持续完成波形测量与分析,以自动化测量替代重复性的人工观测,提升长时间测试效率,包含波形时序分析、波形趋势分析和波形谐波分析。
波形时序分析
在多控制器协同工作的系统中,各路信号的先后关系直接影响系统运行,多通道条件下的人工比对往往费时费力。
波形时序分析支持最高128路信号时间差测量,时间同步精度小于100ns,可在滚动模式下持续自动分析并实时给出结果,更快完成多路信号时序验证。
图3 波形时序分析功能
波形趋势分析
支持对周期、周期数、频率、功率、平均值、有效值、占空比、能耗等参数进行长周期趋势统计,记录周期可达数百天,并自动生成趋势曲线,适配储能电站运行监测、设备老化寿命评估等场景。
图4 波形趋势分析功能
波形谐波分析
支持最高50次谐波实时分析,运算周期可在1ms~100ms之间设置,并可分析信号的电压、电流、阻抗等谐波结果,便于快速评估设备的谐波特性及电能质量表现。
图5 波形谐波分析功能
三、波形对比
波形对比功能支持将当前屏幕波形保存至对比库,并在需要时调出任意已保存波形进行叠加比对,直观呈现不同时段、不同工况下的走势差异,适用于调试阶段的多轮比对与问题溯源。
图6 波形对比功能
四、大数据分析
面对特定标准或企业内部测试流程,测试难点往往不在采集本身,而在后续的数据处理、规则判断和结果输出。
大数据分析功能面向完整测试任务,支持将对应的分析逻辑加载至仪器,由仪器按预设规则自动完成数据处理、特征识别、结果分析与判定输出,将原本依赖人工和上位机的处理过程前移到仪器端,更适合标准明确、步骤固定、重复度高的测试场景。
图7 大数据分析功能
柔性ATE系统集成
传统ATE系统通常与被测产品绑定,更换产品后,原有设备和软件难以复用。
ZDL6000可通过SCPI指令统一管控示波器、功率分析仪、可编程交流电源、电子负载等外部仪器,并同步接入电压、电流、温度、湿度、数字量、加速度等多类型信号,作为测试系统的统一控制与数据汇聚平台。
面对不同被测产品,灵活调整测试方案,提高系统复用率,降低产线切换成本。
图8 ATE集成功能
结 语
从实时事件捕捉、时序/趋势/谐波分析,到波形对比、大数据分析与柔性 ATE 系统集成,ZDL6000旗舰版进一步完善示波记录仪在复杂测试任务中的分析与协同能力。在产品布局上,ZDL3000基础版面向常规采集与记录需求,ZDL5000专业版强化实时运算与分析能力,ZDL6000 旗舰版则更适用于科研院所、高端制造等场景下的深度分析与系统化测试需求,三者对应不同层级的应用场景与测试任务。如需了解更多技术参数或选型建议,欢迎联系致远仪器技术团队。
测试
9文章
6432浏览量
131714 -
记录仪
1文章
636浏览量
23228 -
仪器
1文章
4308浏览量
53725
电源测试:7个步骤判断电源产品的稳定性
智能网联汽车的开发、测试场景如何搭建?
ZLG致远电子发布了三款全新一代测量测试设备
示波记录仪波形数据存储
人工智能技术除了亚马逊的Alexa之外还能做什么?
除了储能,电容还能做什么用?资料下载
ZDL6000大数据分析功能赋能高效测试
ZLG致远电子ZDL6000示波记录仪保证了测量精度
自动紧急制动系统行人测试场景的研究
PA300系列功率计 :三种数据记录方法详解,应对不同测试场景
示波器存不够,记录仪抓不住?ZDL6000的双模“解题法”
一台ZDL示波记录仪,能覆盖多少CAN总线测试需求?
除了采集与记录,ZDL6000还能为复杂测试场景做什么?
