AMC1351:高精度隔离放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一个至关重要的元件,它在众多工业应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AMC1351高精度、5 - V输入、增强型隔离放大器。
文件下载:amc1351.pdf
一、AMC1351的特性亮点
1. 输入特性
AMC1351具有线性输入电压范围为 - 0.25 V至5 V,高输入阻抗典型值达1.25 MΩ。这使得它能够适应多种输入信号,并且高输入阻抗可以减少对输入信号源的负载影响,保证信号的准确性。同时,它的固定增益为0.4 V/V,为信号处理提供了稳定的放大倍数。
2. 精度与稳定性
在精度方面,AMC1351表现出色。其直流误差极低,偏移误差最大为±1.5 mV,偏移漂移最大为±15 μV/°C;增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±35 ppm/°C;非线性度最大为±0.02%。这些优秀的参数保证了在不同环境温度下,放大器都能提供高精度的信号放大。
3. 工作条件与抗干扰能力
该放大器可以在高端和低端以3.3 V或5 V电源工作,具有很强的灵活性。同时,它的共模瞬态抗扰度(CMTI)最小为100 kV/μs,能够有效抵抗共模干扰,确保在复杂的电磁环境中稳定工作。此外,它还具备故障安全输出功能,当出现异常情况时,可以保护系统免受损坏。
4. 安全认证
AMC1351通过了多项安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7070 - (V{PK})增强型隔离,以及符合UL1577标准的1分钟5000 - (V{RMS})隔离。这些认证为其在安全要求较高的应用场景中使用提供了保障。
5. 温度范围
它在扩展工业温度范围 - 40°C至 + 125°C内都能完全满足规格要求,适用于各种恶劣的工业环境。
二、AMC1351的应用领域
AMC1351主要用于隔离直流电压传感应用,具体包括:
1. 电机驱动器
在电机驱动系统中,需要精确测量直流母线电压,以实现对电机的精确控制。AMC1351的高精度和高抗干扰能力能够满足电机驱动器在复杂电磁环境下的电压测量需求。
2. 变频器
变频器在工业生产中广泛应用,其直流母线电压的准确监测对于变频器的稳定运行至关重要。AMC1351的宽输入电压范围和高精度特性使其成为变频器直流电压传感的理想选择。
3. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,在这个过程中,对直流电压的精确测量和控制是保证逆变器效率和稳定性的关键。AMC1351可以在太阳能逆变器中可靠地实现直流电压传感功能。
4. 电源
在各种电源系统中,对电压的监测和控制是保证电源输出稳定的重要环节。AMC1351能够为电源系统提供高精度的电压测量,确保电源的可靠运行。
三、AMC1351的详细描述
1. 工作原理
AMC1351是一款单端输入、高精度的隔离放大器。其输入级驱动一个二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输到低端。在低端,接收到的位流由一个四阶模拟滤波器处理,输出与输入信号成比例的差分信号。这种设计使得AMC1351具有很高的磁场抗干扰能力和可靠性。
2. 功能模块
- 模拟输入:单端、高阻抗输入级为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供信号。但需要注意的是,模拟输入信号IN有两个限制条件:一是当输入电压超过绝对最大额定值表中规定的范围时,输入电流必须限制在绝对最大值以内;二是只有当模拟输入电压保持在推荐工作条件表中规定的线性满量程范围((V_{FSR}))内时,才能保证器件的线性度和参数性能。
- 隔离通道信号传输:采用开关键控(OOK)调制方案,将调制器输出的位流通过基于(SiO_{2})的隔离屏障传输。内部产生的480 MHz高频载波用于表示数字1,不发送信号表示数字0。这种传输方式优化了传输通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
- 模拟输出:在OUTP和OUTN引脚提供差分模拟输出。对于 - 0.25 V至5 V的输入电压范围,提供标称增益为0.4 V/V的线性响应。当输入电压超过(V_{Clipping})值时,输出会饱和。此外,AMC1351的输出还具有故障安全特性,当高端电源VDD1缺失或低于欠压阈值(VDD1uv)时,会输出一个在正常工作条件下不会出现的负差分输出电压,方便系统进行故障诊断。
四、应用与设计要点
1. 典型应用
以电机驱动应用为例,DC母线电压通过一个高阻抗电阻分压器分压至约5 V,由AMC1351进行感应。AMC1351在高端对模拟输入信号进行数字化处理,将数据通过隔离屏障传输到低端,并在输出引脚重构为差分电压。其高输入阻抗和高共模瞬态抗扰度确保了在高噪声环境下的可靠和准确运行。
2. 设计要求与步骤
在设计过程中,需要根据具体的系统输入电压和DC母线电压等参数来确定电阻分压器的参数。例如,对于360 - VDC的系统,通过计算确定电阻分压器的总阻抗、单位电阻值和有效感测电阻值等。在实际设计中,还需要考虑输入滤波器和差分转单端输出转换等问题。
- 输入滤波器设计:虽然在大多数情况下,由于电阻分压器的高阻抗,添加滤波电容会限制信号带宽,因此通常省略滤波电容。但如果使用输入滤波器,需要确保滤波器的截止频率至少比内部ΔΣ调制器的采样频率(20 MHz)低一个数量级,并且输入偏置电流不会在输入滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降。
- 差分转单端输出转换:对于使用单端输入ADC的系统,可以使用基于TLV6001的信号转换和滤波电路将AMC1351的差分输出转换为单端输出。通过合理选择电阻和电容的值,可以满足系统的带宽要求。
3. 电源供应与布局
- 电源供应:AMC1351的高端电源(VDD1)可以由高端的门驱动器电源或通过隔离DC/DC转换器从低端电源(VDD2)生成。同时,需要对电源进行去耦处理,使用低ESR的100 - nF和1 - μF电容分别对高端和低端电源进行去耦,并将这些电容尽可能靠近器件放置。
- 布局:在布局时,要将去耦电容尽可能靠近AMC1351的电源引脚,将感测电阻靠近器件的输入引脚(IN),以确保最佳性能。
五、总结
AMC1351凭借其高精度、高抗干扰能力、宽输入电压范围和丰富的安全认证等优点,成为工业应用中隔离直流电压传感的理想选择。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行布局,以充分发挥AMC1351的性能优势。大家在使用AMC1351的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
隔离放大器
6文章
321浏览量
65901 -
工业应用
255浏览量
15883
AMC1350/AMC1351隔离放大器评估模块技术解析
